Текущее время: 29 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019
Да, усилитель из коробки впечатлил с первых нот. Но звук цветной, с фломастерным окрасом. Ламповикам не привыкать))) Напоминает EL34 в однотакте))) Установка хороших конденсаторов проявляет эту цветастость еще больше.
MJ15003G дают более чистый, нейтральный звук. После их установки можно менять конденсаторы.
anton_fazer писал(а):
Я взял комплект отсюда:
Да, это замечательная платка для ортодоксального подхода к питанию. И детальки вроде хорошие.
Я сторонник ИБП.
АРСЕНАЛ писал(а):
Чем MJ15003G интересен, в сравнении с упомянутыми выше? (даташит смотрел, зависимость h(FE) от I(c), к сожалению, не пишут).
Да ничем. Разве что этим: These Devices are Pb?Free and are RoHS Compliant. fT всего 2 MHz (зато при хреновой разводке не загенерит). h(FE) от I(c) так себе.
anton_fazer , интересную информацию дали. Спасибо! Надо подумать.
Вы эти платки уже запустили? Хотел спросить насчёт устойчивости унч, в плане "возбуда". С fгр 30МГц вполне возможен, но лечится.
Платки выглядят симпатично, жаль нет картинки с обратной стороны (любопытно посмотреть топологию печатных трасс)
Если возможно, покажите пожалуйста, эл.схему этих плат, отпадут ненужные вопросы.
Justas, поделитесь пожалуйста, своим мнением о JLH от AIYIMA. Все-таки ваш опыт дорогого стОит.
безсвинцовая технология - бич современной электроники, имхо.
Последний раз редактировалось АРСЕНАЛ 19 ноя 2019, всего редактировалось 1 раз.
Касаемо остальных комплектующих, похоже что некоторые конденсаторы не новые, а откуда то выдернутые. Я выпаял и замерял несколько - по параметрам ок, и выглядят как оригинал.
Китайсы знают что к их комплектующим доверия нет. 2N3055 оригинальных давно недоставаемы, КИТы комплектуются транзисторами якобы с разборки, но есть мнение что они состарены искусственно. В общем то, поддельный 2N3055 легко отличить от оригинала по толщине "подошвы". Экономия на меди, вступает в противоречие с хитрожопостью. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019
Потому её (подошву) на картинках в профиль и не показывают. Специально искал - ни у одного продавца не нашел.
Платы пока не запускал, корпуса ещё едут. Могу сделать фото вечером, но со схемой заморачиваться не буду, уж простите. Думаю запустить в декабре, о результатах отпишусь.
На Diyaudio.com очень много страниц настрочили по этому усилителю. Очень хорошие отзывы о транзисторах sd1047, и их не сложно достать. Киты под эти транзисторы то же имеются и стоят не дорого.
Если же бюджет немного растянуть и есть желание использовать винтажные транзисторы, то я бы посмотрел в сторону кита как на видео:
https://youtu.be/MrUaMOJu_VQ
А не хотите посмотреть на вот эту платку? :
https://ru.aliexpress.com/item/32809824 ... b201603_52
(Здесь дешевле):
https://www.ebay.com/itm/2pcs-JLH-1969- ... SwfrJbYoF1
Сделана не хуже белой, земляной полигон, умножитель емкости присутствует, на выход можно поставить либо один аксиальный конденсатор, либо два радиальных, для установки тока покоя предусмотрен джампер (ИМХО, туда лучше впаять резистор на 0,1 Ом и мерять падение).
Пожалуй, самый серьезный прокол, это крохотный электролит (!) на входе. Но мне повезло: попался полипропиленовый (как утверждает продавец) томсон на 2,2 мкф 63 вольт. Стал, как родной.
Еще один нюанс: в качестве драйвера и слаботочного питания поставлены 2SD667, то есть в драйвер поставить что-то типа 2SD3421 будет проблематично. Место под 92 корпус.
Собственно, все, остальное вопросов не вызывало. Правда, пришлось повозиться с клеммниками, не нашел подходящих, но решилось.
На выходе - MJ15003 неизвестного мне производителя (зато не подделка ;) ) - но прогон показал, что транзисторы вполне, а полугодовая интенсивная эксплуатация усилка проблем не выявила.
Вместо 220 мкф вполне становятся низкоимпедансные ничиконы 470х63, на выход - такой же низкоимпедансный ничикон 2200х63 (одного хватило, можно второй такой же поставить), огромный фильтрующий - банальная самва на 10000 мкф (правда, "For Audio").
Фона - ноль.
Звучит, как на меня, вполне прилично.
Посмотрите, вдруг понравится.
К той же черной платке:
Стандартные 24-вольтовые торы вполне подходят. Поставил 2х100 W - маловато, греются. Стоит, видимо, начинать со 150.
У него после моста получается вольт 30, после фильтра - 28, почти по канонам ;).
hottab , спасибо за информацию! И за личный опыт, разумеется :handgestures-thumbup:
Всегда удивлялся умению людей находить на Али интересные предложения. У меня с этим делом.. не очень. Банальный поиск выдаёт, как правило, не совсем то, что хочется. :doh:
У продавца по вашему линку, платки дорого выходят, с доставкой. Зато Али сразу предложил аналог https://ru.aliexpress.com/item/32719089 ... 8.128125.0
Буду думать.
Платы уже рассмотрел, по ссылке выше. Спасибо!
Топология немного иная, но вцелом - понятно.
Можно, линк на тему?
Занятно было посмотреть :doh:
Правда, поздно сообразил выключить звук. Комментарии автора.. ну я не знаю. :snooty: Может сейчас так модно, для привлечения подписчиков. Но я в их ряды точно не встану. Не хочу пальцами определять "точку кипения" транзисторов. "Скучные обои" даже комменировать не стану. Куда мир катится? :angry-banghead:
Кое что полезное разглядел. Например, диодный мост на радиаторе. Ещё вчера у вас хотел спросить, но теперь могу рекомендовать - выпаивайте мосты из плат и на радиаторы. Мосты обязаны греться. Если корпус будет из алюминия, можно прикрутить мосты к днищу, должно хватить.
Ну и так, по мелочам..
Сталкер забавный видеоблогер. Он дурачится, но много дельного говорит. Делает хороший анализ разных устройств. К его стилю привыкнуть нужно. Ушам он не верит, только приборы.
Ну, были бы у него лекции как в институте, все засыпали бы на первой минуте. А так полезно и весело.
А еще меня удивляет как он делает все одной рукой))) Кошак помогает)))
Ссылка на тему:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... ifier.html
Разжевали все вдоль и поперёк. Там же писали и про 1047.
По поводу диодных мостов, в моем случае будут импульсные б.п. и мосты я выпаял. Так что для меня не актуально.
Забавного человека на видео как по мне надо с юмором воспринимать. Лично мне его чувство юмора чем то импонирует. Несмотря на "странные" комментарии он многой полезной информацией поделился.
Спрашивайте если будут вопросы по тем платкам что у меня.
Я тоже планирую начинать с ИБП. Не зря же Михаил агитирует )))
Даже у Сталкера, RMAA показывает очевидную разницу..
Хотя есть отличный тор, 200вт, ток х.х. первички 12мА.
Хочу написать продавцу, сможет ли он прислать голые платы + комплект деталей. Чтобы самому паять. Привык каждую деталь проверять, перед установкой.
А заодно спрошу о стоимости 2sc5200. В смысле купить десяток, за отдельную плату (в маузере долго ждать). Чтобы подобрать транзюки в пары, как можно точнее..
Если пазлы сложатся, то пожалуй, на этих комплектах и остановлю выбор.
По совокупной стоимости, они рентабельнее, чем покупать вразброс.
Кроме того, имхо, корпуса ТО-264 (м/пласт) удобнее и практичнее для крепления к радиатору, чем ТО-3 (металл).
Есть задумка, каждый транзистор ВК установить на отдельную пластину из алюминия, площадью около 16кв.см. А пластины крепить на общие радиаторы через слюду.
Если бы покупал такие https://ru.aliexpress.com/item/32950118 ... 4e568678-0 киты, то всеравно бы распилил уголки на 4 части, чтобы избавиться от прокладок между ними и транзисторами.
С поправкой на стиль изложения.. но интересные мысли, да, проскакивают.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019
Трудно сказать что либо конкретное, не видя схемы и разводки. Но близкое расположение коннекторов In и Out, говорит о том, что трассировка не ахти. Китайцы задолбали с документацией. На схеме 4 электролита, а на плате 11. Не стоит обольщаться красивыми цветными детальками именитых фирм. В их оригинальность я поверю, если к примеру на электролите будет надпись – CapXon :)
Как минимум, нужно поменять входной конденсатор и конденсатор цепи ООС, да и резисторы в ООС тоже.
Если в лом делать самому, то посоветовал бы брать только платы.
Кстати, почему все говорят о версии 1969 года? Версия 2003 г. с двухполярным питанием, и с ГСТ вместо резистивных нагрузок, объективно и субъективно лучше.
И не сильно дороже:
https://ru.aliexpress.com/item/32817284 ... b201603_52
Отдельно платы:
https://ru.aliexpress.com/item/32966814 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32817354 ... b201603_52
Сдвоенные диоды Шоттки в выпрямителе, без радиатора (второе фото свеху)
download/file.php?id=14561&mode=view
После них 40 В и 1,85А. Нагрев не больше 50°.
Гранаты у этого клоуна не той системы :obscene-smokingweed:
В усилителе для наушников поменял в питании ELNA на HITANO с низким ESR - звук стал лучше, детальнее. Таки да, откровенный Китай лучше)))
Что-то у меня вчера не то запостилось. Хотел поинтересоваться, что это народ всё за 2ыс5200 топит? Мне думается эти монстры великоваты сюда. 5198 более подходящие имхо. Ну и по питанию: пробовал и от линейного лабораторника, и от нелабораторника на it1085. Фона не услышал и не увидел на спектралабе. Всё точно также, как и с любым другим усилителем. Импульсный бп не пробовал
..близкое расположение коннекторов In и Out, говорит о том, что трассировка не ахти..
Вот, что значит ОПЫТ ! Ну и знания, разумеется. :handgestures-thumbup:
Количество электролитов на плате.. может часть из них включены параллельно (?) Красивыми детальками давно не обольщаюсь. Все надо проверять.
Вчера задал вопросы продавцу Aiyima Technology Store, он ответил, что КИТы JLH не продает, только в сборе, и 2sc5200 тоже.. :whistle:
Хочу немного "упростить" задачу построения первого JLH. Чтобы приобщиться, так сказать, к его звуку, попробовать ушами.
А если делать по-взрослому и надолго, то ваша, Justas, схема из этой ветки + рекомендации, фото.. " что еще надо человеку, чтобы встретить старость? (с) :D
Схема с однополярным питанием хороша, имхо:
1. Можно поиграть "с напругой": классика, ибп, и возможно, только не смейтесь, ОППВ + умножитель емкости.
Как говорил Палыч (ЦН) - в нашем деле много граблей.. на которые нужно наступить. :mrgreen:
2. Разделительный конденсатор на выходе снимает необходимость в схеме защиты АС. Его влияние на звук, на первом этапе, пока не важно.
3. был ещё пункт.. забыл :oops:
Как-то я упустил этот момент. Спасибо, что напомнили! И за линки на платы тоже! Информация лишней не бывает.
Если вопрос ко мне, то прежде всего важна "доставаемость" и "оригинальность". Цена вторична, хотя имеет значение.
2sc5200 подходят по этим критериям + выпускаются в Китае официально, ISCSEMI и ON Semiconductor. Нет нужды бродить на развалах подделок.
Товарищ обещал принести дюжину кт825г. Если получится выбрать одинаковые пары, "махну" на свои амбиции, и соберу первый JLH на советской рассыпухе. Знаю, что не кошерно, но если и наступать на грабли, то хотя бы без "финансовых" шишек )))
Ссылка на тему:
Начал читать с Гуглом. Надеюсь осилить пол-тыщи страниц.
Ребята, извините за "потоки сознания" на две страницы. Это не ради :teasing-blah:
Лучше не надо. Дарлигтон на выходе - не лучшая идея. К тому же они PNP, насколько помню.
Посмотрите лучше в сторону КТ819, декларируется как аналог 2N3055.
Но на форумах народ говорит, что из советских для худа лучшие - КТ908.
