Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019
А вы не пробовали измерять параметры при нагрузке, например 32 ом? Наушники бывают разные..
Ну, я делал под свои наушники, но подозреваю что клиппинг наступит при более низком вых. напряжении и будет неравномерным по полуволнам. Хотя, для низкоомных ушей и амплитуда нужна поменьше... Если нужно. попробую в выходные погонять. Както выбирал режимы, для более низкоомной нагрузки Кг был ниже при большем токе ВК и меньшем напряжении питания. (при одинаковой рассеиваемой ВК мощности)
Да нет. Лично мне, пока не нужно. Просто представил ситуацию, когда пришёл гость, со своими наушниками.. :D
Ламповый включу :lol:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019
Сказанное выше
viewtopic.php?f=11&t=2166&p=63585#p63578 отношу скорее к унч для АС. В Вашем случае, с током ВК 120мА, это перебор, имхо.. хотя :think:
Руки чешутся заказать набор из Китая.
По случаю, достался даром ИБП, 12в 20а, типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/32888261 ... 7e860zW7me (с пассивным охлаждением, без кулера).
Надо посмотреть скопом, что у него творится на выходе под нагрузкой, и можно ли поднять Uвых до 24в.
[quote="АРСЕНАЛ"] В Вашем случае, с током ВК 120мА, это перебор, имхо.. хотя :think:
Вначале печатка проектировалась под дюралевые радиаторы П- образной формы высотой 25мм. при двуполярном питании 9в. при 60-70 градусов на радиаторах ток получился 120 мА. При прослушивании динамичных композиций показалось маловато напора, звук какой-то вялый (ну, а может у меня тогда было такое психоэмоциональное состояние :P ). Согнул радиаторы из листовой меди максимальной высоты, чтобы влезло в корпус. Ток удалось поднять до 150 мА при 9в. питания, соответственно 120 мА при 11в. Вчера слушал Accept с симфоническим оркестром, напора выше крыши :character-beavisbutthead:
Насчет платки из Китая, ну не знаю. Ждать кучу времени, и получить только готовую печатку? Комплектующие всеравно придется менять, кто их там подбирает? Думаю, наилучшая схема -это вариант 2003 года. А такую китайцы не делают :crying-blue: Уж лучше спроектировать плату под свой корпус и детали. Мое имхо.
Если не читали, то
https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... ment-45341
Кроме того, у меня нет оснований не доверять опыту коллег
https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?f=52&t=230
Не спорю. Но для "попробовать" возможностей китайского KITа, думаю хватит.
Ну, у нас демократия, поэтому спорить не буду. Но в ламповой схемотехнике все стараются применить современные разработки и режимы, почему в схемах на транзисторах мы пытаемся вернуться в 70-е :think: ?
...ну наверное потому,что в 70-х гг.были произведены лучшие транзисторные усилители.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019
В Китае можно купить голые платы с этого набора. Все равно транзисторы менять, конденсаторы менять. А пробовать уже нечего))) Сало как сало))) Отзывы только хорошие. При покупке конденсаторов нужно смотреть на размеры, могут не влезть. Хотя благодаря пистонам в отверстиях впаивать можно с обеих сторон платы.
Насколько я понял, Михаил, Вы поменяли только транзисторы ВК и электролиты на плате (+ к ним, шунты из полипропилена). Остальные детали дефолтные, даже кондер на входе.
Насчёт качества плат - годятся для многократных перепаек, в отличии от нашего стеклотекстолита (три - четыре раза паяльником ткнул и дорожка отвалилась)..
Совершенно верно!
Конденсатор на входе пробовал менять на Виму, не прокатило. Места мало, можно подвесные "бомбы" прицепить но я не стал)))
Ножки мелких транзисторов пришлось лудить с аспирином (только не внутрь, а как флюс). По-другому не припаивались.
Качество платы просто фантастика. Саша, который видео снимал, издевался над ними довольно сурово. Неубиваемые. По сути паяльником касаешься пистона, а не дорожки.
Если нагрузка 4Ома, то довести выходную емкость до 4700.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019
Justas, можно поподробней о том как измерять hfe мощных транзисторов?
Есть десяток 2sc5200 и d1047 (брал на маузере). Последние 1047 очень хвалят для 1969 на англоязычных форумах.
Так вот, мерял тестером, бэта от 70 до 100 при комнатной температуре. Но как я понимаю такое измерение для мощных транзисторов не особо показательно. Поэтому прошу немного подробностей.
Мощные транзисторы надо проверять при бОльших токах. Тестер здесь не поможет.
viewtopic.php?p=58219#p58219
Спасибо. Да, я видел это ваше сообщение. Хотелось бы узнать при каком напряжении мерять и процедуру, т.е. нужно ли цеплять на радиаторы и после какого времени под нагрузкой производить измерения?
Так же номиналы резисторов приблизительно.
Можно так: коллекторный резистор 4 Ом, базовый 100 Ом и переменник 1,5 кОм. Питание 12 В.
Транзистор на небольшой радиатор. Включаем стенд и крутим переменник в сторону уменьшения сопротивления, пока вольтметр в коллекторе не покажет 3-4 В. Ждём секунд 10 покуда транзистор не прогреется до 50-60°. Затем докручиваем до 6 В и смотрим сколько показывает базовый вольтметр. Дальше по закону Ома. 6 В в коллекторе = 1,5 А. В это время базовый вольтметр показывает к примеру 1,5 В (базовый ток 0,015 А). 1,5 : 0,015 = 100. Т.е. коэфициент передачи тока = 100 (грубо).
Спасибо! Вот именно этой инструкции, мне не хватало для полного понимания процесса.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019
Спасибо Justas! Примерно как я и предполагал. В измерениях много переменных которые влияют на результат значительно, что немного затрудняет задачу. Наверняка у производителей есть стандартизированные методики, как например измерение КПД у солнечных панелей.
Доброго всем вечера!
Для Сергея и не только, даже не рекламы ради,скажу.
Ежели пользовать ИБП для Худа и прочих D-классов приобретите то что на фото. Блоки от списанных станций мобильного звязку,по-моему норвежские. Инфы море,качество просто космос, а ценник весьма вкусный!!! Регулируется в нужных нам понятиях напруги.
Ток нагрузки тоже подстраивается, а максимальный под 40 ампер,слона пришибёт. И...и,и... не Кетай.
Только по OLX кучи в продаже,как по России не в курсе,но думаю до Харькова можно "достучаться"!
В сети есть ролики по модернизации и переделкам данного блока.
ELTEK SMPS 1000 si 24 V
