Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013
знатный кипятильник при 7,5 Ом в стоке...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013
Ну это смотря с чем сравнивать. 6С33С только по накалу примерно столько же тепла выделяет.
Зато все параметры улучшаются и главное выходное сопротивление. У колонок с добротностью 0,7 (а большинство покупных АС имеют ещё большую добротность), будет бубнёжка на резонансной частоте. Так что для этого усилителя или Q в АС снижать, или на другое оформление переходить. Буду пробовать щит или ОЯ.
Режим пока оставил 12 вольт в стоке и 24 вольта питание, вечером попробую покрутить на стоке, может немного уменьшить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013
Довёл свой лампово-транзисторный Хьюстон до финала. Трансформатор и корпус от "Торнадо"
Ток покоя = 1,7А
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013
Вот как влияет повышенное выходное сопротивление на АЧХ. Замер в 5см от мидвуфера.
Добротность колонки поднялась до 1,3. Пик пониже монотонных "пацанских" 100-120гц и практически не ощущается, но всё же...
Никак не получалось состыковать с сабом (ни крутилкой фазы, ни частотой среза), саб слышно отдельно от фронтов. Решил поиграться с фильтрами. Т.к. входное сопротивление усилителя без регулятора громкости около 1мом, легко реализовывается фильтр 1 или 2 порядка. Для первого достаточно значительно уменьшить ёмкость разделительного конденсатора, для второго добавить ещё один кондёр небольшой ёмкости и резистор.
После проб с выбором частоты среза и порядком фильтра, остановился на фильтре 2порядка с Fср. 70гц.
Да, ещё один кондёр в цепи сигнала. Да, фильтр крутит фазу. Но фазу теперь правильно крутит, саб можно спрятать за занавесочку и никто не догадается что он есть. А небольшие фронта дают мощный низ. :mrgreen: Так и должно быть при правильном согласовании. А качественные кондёры небольшой ёмкости найти проще (для меня).
А вот и измеренные АЧХ для сравнения. Пик на резонансе исчез!
В общем мне очень понравился транзисторный класс А без ООС, несмотря на его объективные недостатки. Лампы, биполяры и интегральники заверну до лучших времён в промасленную тряпочку. Следующий проект PowerAmp-01. Схемотехника понравилась.
Стильная, аккуратнейшая и достойная восторга работа.
Очень понравилось решение использовать в оформлении врезаемые потолочные/стеннЫе светильники. "Приму на вооружение", спасибо.
1Алексей1 писал(а):
паdлыч писал(а):
у меня знакомый выманивает Виму, рассказывает, что когда поставил(ему давали на проверку), то понял, что это лучшее что слышал
Палыч, у Wima похоже нет электролитов (http://ptelectronics.ru/brand/wima/)
Можно поточнее какой тип Wima?
Да, выманиваю, но пока безрезультатно. Это древняя Вима, давно уже не делается, звучит не хуже Roe. Только у себя я её ничем не шунтирую, в катод в автосмещении. А с блэк гэйтами просто не было возможности сравнить.
Ток покоя = 1,7А
Действительно аккуратно смотрится.
А что у Вас вошло в схему:: 4 канала Хюстона?
А на маленьком радиаторе 8 транзисторов - это что?
Можете всю окончательную схему раскрыть?
2 канала.
На маленьком радиаторе 8 диодов выпрямителя (по 4 в мосту).
На большом два транзистора. Один УНЧ, второй фильтр.
Схема:
Спасибо за отзыв. :obscene-drinkingcheers: Но греются эти светильники тоже не хило.
...а из бареттеров подходящего нет ничего? Тоже могло бы стильно получиться... да если еще драйвер октальный, тогда совсем - Космос!
А так - верю, что хорошая схема, раз получила такое солидное оформление!!! +++
Была мысль галогенку в октальную лампу внедрить. :mrgreen: Но посчитал, что вульгарно получится.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013
Макс поздравляю вас , красивая работа , монтаж компактный , эстетично.
Галогенки транс не нагревают?
Какая переменка и ампераж вторички вашего транса?
Дело в том , что знакомый хочет собрать себе что-то на одном транзисторе.
Он пользует сейчас такое :
http://audio.com.pl/pdf/testy/wzmacniac ... map101.pdf
Отключив на этом усилителе пред мы добились вполне приемлимого , как для твердотелого усилителя звучания.
Ну , с басом конечно проблемы , но в целом интонацию передает , человека устраивает .
Вот и хочет малой кровью собрать однотактное.
Наверное собирать буду я , у него пока нет паяльника :) , самому интересно :)
Галогенки и транс расположены в разных частях корпуса. Корпус греют боковые радиаторы (хотя отделены от него прокладками), галогенки в месте крепления, радиатор выпрямителя. В общем усилитель довольно горячий, почти 100вт рассеивает, а выдаёт 2 по 3вт. КПД - 6% :mrgreen: Но оно того стоит.
Электролиты желательно на 105 грд. ставить. Сейчас собираю макет PowerAmp-01. Там КПД до 35% и остальные параметры намного лучше, но уже не короткий тракт. Соберу - сравню.
На транс ТУ были такие: 2 обмотки по 25в (2,5А) под нагрузкой
Посчитали так:
Тр1 125ВА
С пониженной индукцией - СЕРДЕЧНИК - 95х55х30мм.
I – 230в с отводом на 220в. (диаметр 0.5); 6 вит/1V; (I х.х.~ 10mA).
II – 2*25в (под нагрузкой), I=2,5А - (диаметр 1.06).
Экран-фольга+пропитка+крепёж
Намотали один в один :clap: Реальный ток х.х. - 5,5mA
А какие именно лампы Вы использовали: производитель, маркировка, ...
И еще - не понятно где на фото дроссель у Вас - или вместо него Вы использовали заморочку на IRFP064N ?
Спасибо вам Макс !
5.5мА очень приличный ХХ , впрочем у Вячеслава с этим всегда на уровне получается , хороший специалист .
В общем усилитель довольно горячий, почти 100вт рассеивает, а выдаёт 2 по 3вт. КПД - 6% Но оно того стоит.
Хороший ток протекает , это на пользу.
Чем меньше кпд , как правило тем лучше звучание.
Радиаторы в черный цвет ?
Для понтов я бы мог конечно сказать, что лампы Telefunken 1942г :mrgreen: , но скажу честно - не знаю. 12в 20вт, выводы не позолоченные.
Если Вы ищете дроссель Д53, так его там нет. Вместо него заморочка :dance:
Я Вам схему для чего дал? На ней нарисован дроссель 100мкГн (3А), на фото их отлично видно.
Думаю да.
Он и так красивый , черный будет смотреться более целосно и гармонично .
Вы извините , что полез , жене показывал вашу работу , говорила радиаторы черные , спереди одна широкая , скрывающая радиаторы панель без ничего , максимум с табличкой какой нибудь из латуни и тумблеры взад , оба, с диодом за компанию.
Извините .
А так будет как Аудионот .
Красивый усилитель всегда красиво звучит .
Внешность и внутреннее содержание зачастую где-то рядом .
У людей тоже.
ИМХО.
Да, дизайн у меня больше напоминает промышленный, и сплошная голая панель будет смотреться наверное лучше. А светодиод остался не при делах, думал на нём сделать индикатор клиппинга. Но как обычно у меня, закончил конструкцию - играет, и интерес уже пропал :oops:
