Текущее время: 29 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013
просто непонятно как могло подбиться 2 затвора или 2 подстроечника... пипец я наверное выиграл конкурс самого счастливого человека месяца... сейчас достану макет еще аз обмерию всё.
бля сейчас включил один канал нормально работает - похоже ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - наука о контактах..., второй дрожит, стал на потенциометр (земля - средний) там дрожание 1,8-2,6 вольт (на канале который нормально стоит на месте 2,1) короче походу потенциометры... завтра закажу новые
на рабочем канале при громкости половина вход 1кгц намерил искажения 0,7% при полном 3,3% это при 4,4 вольтах на стоке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013
Очень надёжные наши многооборотные СП5-2, СП5-3, работают десятилетиями.
я то про наши знаю, мне в своё время коробка с военной приёмкой досталась, но где их в Германии взять.. поставил это http://www.reichelt.de/Praezisionstrimm ... r=64W-100K и на всяк случай пару транзисторов, вчера прослушал около часа один канал нормально (который глючил с самого начала а второй плавает -+2 вольта) в общем замена покажет...
а это куда?
дак 2 варианта либо транзисторы палёные либо потенциометры, вот сейчас после 2 часов работы поплыло оба канала причем конкретно на стоке дрейф от 2,5 - 17 вольт на обоих каналах бля...
бля бля :happy-smileyflower:
ни фика не можете сделать на 3 деталях :character-oldtimer:
ага. шо за люди...
romaryo писал(а):
ага. шо за люди...
Не мучайтесь, поставьте "временно" вместо подстроечника два постоянных сопротивления.
Uз=(R2/(R1+R2))*Ucи
А еще до кучи можно уменьшить R3 с одного мегома до 30-50кОм. Тем самым уменьшим входное сопротивление усилителя. В случае некачественных кабелей, наводки и фон (если они есть) - уменьшаться.
Алексей спасибо! я так и решил сделать, просто деталек нет в наличии, сегодня заказал жду, спасибо за совет :-)
Входное сопротивление и АЧХ этой схемы, в большей степени определяется регулятором громкости. Лучше поставит 10ком, вместо 50, я про это уже писал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013
замена потенциометра дала результат! (хотя старый нормально звонился) минимальные искажения при питании 19,7 вольт получаются при при 4,33 вольтах на стоке, в спектролабе намерил 0,07% 1 Кгц 1 Вольт при среднем положении потенциометра (50 КOhm ёмкость на входе 0,47) синус ломается в последней четверти положения движка ближе к ее середине видимо с этим ничего не поделаешь.. причём синус становиться меандром.
но по звуку как то непонятно... наверное всё таки нужно поднимать напряжение питания
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013
или уменьшать нагрузочное сопротивление
прикинул выходное сопротивление Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]?Rнагр получилось примерно 9,5 Ом при нагрузке 8Ом нагрузочный резистор 15 Ом
а может такое быть что мощность перед клипированием получается примерно 0,2 Ватт??? вольтметром действующее напряжение перед ограничением на нагрузке 8 Ом 1,22 вольта
Вы наверно имели в виду, что стоковый резистор равен 15 Ом?
Для получения максимальной выходной мощности стоковый резистор должен быть равен Rн, т.е 8 Ом. И еще, первоначально напряжение на стоке выставляйте равным половине напряжения питания. А уже потом с помощью осциллографа найдете такое положение регулятора потенциометра, при котором будет максимальная мощность и мин. коэф. гармоник.
Может получиться любая вых. мощность, это зависит от положения рабочей точки и нагрузочной прямой на ВАХ.
romaryo - пишите по возможности все - в одном сообщении.
да верно стоковый резистор у меня 15 Ом
то есть независимо от величины питающего напряжения, изначально напряжение на стоке должно быть Uпит./2 ??? просто самый минимальный TDH на максимально вывернутом регуляторе громкости у меня получается при 4,33 вольт на стоке. (сейчас стоит регуль 50К, возможно заменю по рекомендациям на 10К и входной конденсатор 0,47 мкф,)
У меня в принципе то вопрос в мощности не стоит, просто хочется настроить его максимально правильно :-) Получается желательно уменьшить сопротивление стокового резистора?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013
У Вас выбран крайне плохой режим.
Уменьшите стоковый резисто до 8 Ом. Питание можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013
Домотал транс теперь при подключенном усилителе (под нагрузкой) 24,1 вольт, теперь жду резики чтоб сделать стоковый резистор 7,5 Ом (2 х 15 Ом в параллель) думаю будет что надо по режиму
