Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полностью цифровой усилитель
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020
А я изготовил себе паяльный столик с лупой и подсветкой, при пайке в корпусе ssop прихватываю крайние ноги корпуса, проверяют под лупой чтобы совпадали ножки с дорожками, жирно мажу спирто- канифольным и прохожу пару раз паяльником-топориком с небольшим количеством олова. С обязательной проверкой результата под лупой. Пока получалось :P
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020
Это таким?
:o :)
Тут не только ssop, а qfn ещё. Вот с ним веселее. Я видео на Ютубе смотрел - так там и от пасты особо толку нет. С припоем примерно та же трудоёмкость. Хотя, может не то смотрел.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020
плата наполняется содержимым. Скоро что-то будет.. Я надеюсь. Плохо, что без программы оно не работает вообще, так что если я в схеме не наврал, а наврал только в программе - всё-равно не поедет.... И даже осциллом тут не везде пролезешь... В общем всё может статься...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020
В таких случаях осциллограф - как вспомогательный инструмент. На этапе отладки рулит логический анализатор. Даже самый дешевый даст на порядок больше инфы, чем самый крутой осцил.
Наверное да. Осциллограф - это чисто убедиться, что что-то там бегает по проводам. Надо было мне шину i2s хотя б на нормальных 0805 резисторах оформить. К ним хоть щупом можно прислониться. А я влепил сборки 4*0603. Кажется так они называются.
Зы. А насчёт анализатора - может подскажете для дому для семьи на какой обратить внимание?
Могу только сказать, что LA1010 для меня избыточен. Его уже не выпускают давно, да и брался под альтеры. Думаю, простого 8-ми канального за 10$ вполне хватит для творчества.
вроде такого вот, да? https://aliexpress.ru/item/400014659550 ... web201603_
вроде такого вот, да? https://aliexpress.ru/item/400014659550 ... web201603_[/quote]
Брал себе такой играться с цапами. Вполне. Дрова подходят от оригинала, с которого этот содран.
Главное не забывать общий подключать к объекту, грешу таким. А то раскидаешь проводки, а землю забыл. Тогда он гонит всякий бред. Логический :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020
Собрал, включил. Дыму нет. CS8422 работает. Команды с ардуинки понимает. Sta326 молчит. Надо разбираться....
Брови целы, уже хорошо. Все получится. Ждем.
посидел, покумекал - получается что STA326 у меня не очень хорошая. Всё понимает, на всё отвечает, а выхода нет. Совсем нет. И что любопытно - на 19-ой ножке должен быть выход внутреннего регулятора напряжения - там тоже ничего нет. Зато самая дешёвая была на алиекспрессе....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020
думаю предложить свою кандидатуру в ST даташиты писать. Я тоже умею половину важных моментов упускать. Кроме того, стихами могу.
В общем завелось, почти. На выходах 0, и от него сигнал пляшет. Лучше б половина питания была - тогда б на синус похоже было, а так выпрямитель какой-то получается
кажется что-то получилось, похожее на дело) Точно ключница даташит писала
кстати говоря, если б у меня был щуп второй к осциллу, можно было б глянуть: может эти выпрямленные полусинусы на выходах противофазны. Тогда в сумме синус и будет))). Тут на фото оно малость в перегруз уехало, а так вполне себе аккуратный полусинус рисуется
И действительно: эти полусинусы гораздо лучше звучат, чем полные синусы. Мягенько так. Синусы черезчур жёстко играют
Выпаял из старой звуковухи кварц на 22 с чем-то. Впаял его на место 24576. На слух примерно как в ламповом усе убрали лишний каскад. Звук почётче стал. Надо будет ещё попробовать поиграться частотой шины i2s. Сейчас у меня 88.2. можно будет попробовать 44.1.
Из косяков: совсем не рассчитал нагрев пятивольтового стабика. При питании уся свыше 15 Вольт он начинает неслабо греться. А мне хотелось от 24 Вольт питаться. Придётся наверное его выпаять, заменить на то220 и посадить на корпус усилителя.
Зы. Интересный всё-таки вопрос: почему при традиционной работе усилителя класса д получается жёсткий звук? Единственное, что на ум приходит: при работе полуволнами нагрузка всегда пришпилена к земле. Пусть и поочерёдно то с одного конца, то с другого. А в традиционном варианте она порою летает неизвестно где, когда все транзисторы в дедтайме пребывают
Дядьки, я кажется всё понял: при работе Д-класса в традиционном режиме дроссели всё время перезаряжаются об источник питания, отдавая ему энергию короткими импульсами. А в нетрадиционном классе Д дроссели разряжаются обеими ногами об землю, а потом уже заряжаются от источника питания. То-есть ничего они в БП не отдают, только хавают. Вот тут наверное и феномен грубого Д-шного звука и его отсутствия кроется.
Тернарная модуляция - наше всё! Ура, товарищи!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020
задублировал дорожку питания +24В от электролитов до STA326 двумя проводками 1.5 мм2. Стало работать на любой модуляции. Причём на бинарной (то-бишь традиционной) звук почётче будет, чем на тернарной (когда каждая полуволна выходного сигнала идёт на свой контакт динамика)
похоже как демпфирование при бинарной модуляции выше
