Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019
Михаил, без обид
Если б вы показали помеху без кольца и с ним... а так это самовнушение
И почему вы решили намотать на нём (условно) 50 витков, а не 150? И зачем там столько электролитов? Может достаточно было одного танталового конденсатора?
Что вы фильтруете?
Самовнушения нет, есть факт. Оформить его наглядно по приборам я не могу. С ИБП я вообще не знаком и выше писал, что это был слепой эксперимент. Распишите мне на пальцах как сделать правильно. Придет SA-98E, может с ним уже по уму все сделаю. Хотя с ним идет довольно большой БП. Послушаю с родным.
По звуку эта коробочка поспорит с любым ламповым усилителем.
Без батареи конденсаторов баса нет. Энерговооруженность никто не отменял.
Для начала возьмите очень большой блок питания с необходимым напряжением, нагрузите усилитель, подайте на на него сигнал от генератора, измерьте, какой нужен ток при максимальной мощности
Затем нагрузите ваш ИБП током в 1.5-2 раза большим, посмотрите пульсации
Виктор, посмотрите на дроссель в комповом БП, он на кольце и витков совсем немного.
И кольца не разрезные, а токи там бегают будь здоров, посмотрите на фильтр в автомобиле,
тот, который к приёмнику идет. Вполне сопоставимые варианты с дросселе от Лектора.
Такие ВЧ фильтры полезны и в ламповом усилителе, я ставлю один до трансформатора,
второй после выпрямителя, для уменьшения помех от диодов.
Линейный блок питания я собирал для этого усилителя и с запасом, стабилизированный.
Основная то мысль не эта. А то что класс Д звучит, притом хорошо. Меня именно это удивило. Вопреки всем заявлениям, что класс Д только для сабвуферов. Сможете соорудить более толковую реализацию, буду рад перенять опыт. Делать замеры нет времени и особо нечем.
Ну тады - "ОЙ"
А почему бы ему не работать, если религия позволяет использовать ЦАП, то чем отличается
усилитель класса Д от ЦАПа, только мощностью. А кстати, почему бы не сделать мощный ЦАП?
На одно преобразование будет меньше, сейчас цифра - аналог - цифра - аналог - колонки.
А будет сразу, цифра - аналог - колонки.
Немного флуда
Намедни лежал в госпитале, лечение назначили сразу и пока пришли результаты всех анализов (через 5 дней) всю жо.. искололи
Говорю, как же так? Может надо бы наоборот, сначала диагноз, а потом в жо..
Видимо, сейчас все больные одинаковы. К чему я это? Помехи тоже, наверное, стали одинаковы и в "Волгах" и в компах...
Главное колечки применять зелёненькие
Ну вот если вы такой дотошный, давайте вышлю вам усилитель с блоком питания. Разберете, посмотрите, сделаете замеры. Может что придумаете свое. Недели хватит?
Спасибо за доверие, но мне это не интересно
Ну тады - "ОЙ"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019
Я вот хочу понять, в классических железных дросселях применяется немагнитная прокладка, чтобы магнитопровод не влетел в насыщение от постоянного тока, это уменьшает индуктивность, но позволяет дросселю при любом допустимом значении тока оставаться самим собой, а не просто тупо резистором, намотанным классным проводом на железяку. А на высоких частотах, на которых работают импульсники, насыщение сердечника не имеет значения? Понятно, что фильтровать 50 Гц и 30 кГц-две большие разницы, индуктивность требуется намного меньше...
Кстати, на высоких частотах многие электролит. конденсаторы тоже теряют свои "фильтрующие" свойства из-за увеличения паразитной индуктивности.
По поводу дросселя фильтра. Если материал магнитопровода феррит, во избежание насыщения применяются сердечники I-образной формы, или разрезное кольцо. Поискал информацию о кольцевых магнитопроводах из компютерных БП. Интересная штука, кольцо сплошное, но зазор в неявном виде существует. Называется «равномерно распределённый в объёме кольца зазор». Магнитопровод представляет из себя распылённый металлопорошок на диэлектрическом связующем. Может быть и Мо-пермаллой (МРР) или Super-MSS (сендаст).
Существует цветовая маркировка по частотным свойствам и др. характеристикам.
Например http://www.qrz.lt/ly1gp/amidon.html
По этой таблице, для наших целей больше подходит Grey.
Предложение Михаила измерить характеристики усилителя, с удовольствием принимаю.
Но кроме измерений, хотелось бы ещё и послушать. А вот с этим есть проблема. В настоящий момент есть только свои штатные АС, но они с биампингом (ВЧ+СЧ и НЧ каналы), плюс канал сабвуфера. Т.е. послушать всю звуковую полосу на них не получится. Есть неплохие двухполосные полочники на тылах домкино, но для них придётся делать подставки. Я думаю в течении месяца закончить проект АС на основе 5ГД-1РРЗ. Как закончу, стукну в личку. Недели на прослушку и измерения хватит.
Заявления о том что класс «D» только для сабов, делались года три-четыре назад. Я те усилители слышал. Действительно, бас хорош, а в остальном как то мёртво всё. Но время идёт, прогресс не стоит на месте. Частота дискредитации уже сотни кГц. Это в усилителях с ШИМ модуляцией, а с дельта-сигма – мегагерцы. Так что послушать и измерить, действительно интересно.
Всё уже украдено до нас (С) :obscene-smokingjoint: Обсуждали же когда то:
viewtopic.php?f=5&t=2452&start=180
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019
Замечательно! Через месяц, я надеюсь, приедет и S.M.S.L. SA-98. На данный момент он покинул страну отправителя.
Виктор Я писал(а):
Lektor писал(а):
Разница в звуке с кольцом и без него слышна невооруженным ухом. Без кольца усилитель слушать противновато.
Если это действительно так - то усилитель нужно выбростить, блок питания здесь уже ни при чём
Всё с точностью наоборот, только на хорошем усилителе можно услышать разницу в конструкции БП
и т.д. Чем выше разрешение системы, тем больше нюансов можно уловить
Вот если бы я наваял повышающий входной трнсформатор!.... а так зеленые колечки))) Тоска зеленая.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019
Пришел SA-98E. Звук более взрослый. Бас хлесткий, высокие частоты прозрачные, открытые. По характеру напоминает мне кристальный звук двухтакта на ГМИ-6, только звук на порядок чище и отличный контроль акустики. Блок питания на 36В, отлично работает. Входные конденсаторы пробовал менять на другие, вернул родные. Зашунтировал их WIMA 0.1мкФ, хотя может и не нужно было. Как любой усилитель, после старта, нуждается в "прогреве".
Техническое исполнение не дорогое))) Разъемы могли бы подороже поставить.
А зачем? Хитромудрые китайцы оставили возможность для апгрейда, поставить разъемы и кабеля по цене больше всего усилителя и наслаждаться поэтапным очищением звука, углублением сцены и собранием баса...
Нет там места, особенно в SA-36. Да и апгрейд не особо нужен.
БП устраивает? К сожалению сын из Гонконга не привёз, там в основном оптовые продажи.
А в розницу, разница в цене минимальная. Дык что лучше брать?
