Текущее время: 03 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Весна поёт на столе
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011
выходной каскад, там один подстроечник
Ну... А на плате БП?
а при чём тут БП?
Я когда-то на даче гробил что-то подобное, там при разводке по каналам (не помню какого стереокассетника советского производства) можно было регулировать напряжения.
не, там нет, чисто параллельно с БП.
Ёмкость конденсатора 3.2 мкф(плибор мультиметр UT58A)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011
хороший плибол, жаль что тока до 100 мкф ёмкость меряет.
Палыч, по логотипу это - "Диполь", Армения http://qui2005.narod.ru/logotip.htm или http://radiomurman.ucoz.ru/index/0-14. Хорошо бы его ещё на утечку проверить, может выбивать следующий каскад из режима по постоянке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011
Вчера немного поразбирался с каналами, из телика выпаял конденсаторы, поставил парные, режимы посмотрел. Оказалось всё в поеследнем каскаде одного усилителя. По постоянке всё правильно, а усиление разное. Ну..мне столько не подобрать одинаковых.
Впаял баланс. слушать пока можно.
Притащил второй такой же кассетник, вот фото усилителей:
Весна 201стерево ?(элехтралиты нада менять усе)когда работал на ;Искре;-там Весну делали, так за смену эти ка.....ы жменями меняли
учимся читать внимательно:
и смотреть аттач в посту №1 :character-oldtimer:
А на картинке возле осцилографа в усилителе шо впаяно?
ну это дело такое-не навяжеш
да там и впаяны от телика, их не видно, я ведь не всю плату использую, а только выходной каскад
Так они и похожи на Абовянские(ужасные с рождения)уних вроде утечки то нет а идёш по сигналу(мы 400герц подавали)дык до кандёра (примерно)120мв а за нимуже80мв вот и разный звук по каналам :happy-smileyflower:
вот дастал, щас фоткну
Первый стои элна неполярный( не видно на плате), второй синенький, выходной тоже Элна
не ну Палыч я на этом заводе( етой Весне)отработал с 17 лет так шо было то и говорю(мож не забанят? :text-imsorry: )
в схеме вижу 5 электролитов
Последний раз редактировалось serzh 07 фев 2011, всего редактировалось 1 раз.
аха..дык это ты сделал такой канал?????? :happy-smileyflower:
если не пришлёшь нормальный канал, то точню забаню :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
шо серьёзно нужен?то поищем у металоломщиков видел на разборке
Был бы признателен
[quote="паdлыч"]Был бы признателен[/quot
сколько штук?
Как-то калякал с одним ремонтником. Он говорил, что в муз. центрах (не помню уже в каких), стояли кондеры Elna-AUDIO. Так он, обычно менял их на копеечные самсунги емкостью раз в десять большей. Громкость звука возрастала многократно. Особенно это радовало лиц цыганской национальности.
Говорили - играет лучше нового...
