Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019
Резистор на 0,5 Ома.
Нет, Михаил, только дроссель
Нет, у вас выбор между большой батареей конденсаторов с резистором или большим, тяжелым дросселем и меньшей батареей конденсаторов. Третий вариант горячий стабилизатор с радиатором и небольшая батарея емкостей.
Я успешно ушел от этих ваиантов. Сегодня отслушивал усилитель, все великолепно. Цена ИПБ 260грн. Имеем малый габарит, малый вес, стабилизацию и отличный звук. Брал тут.
Успехов вам!
PS На выходе ИБП нужно поставить шунт из аудиофильского конденсатора. Его влияние не меньше, чем у межкаскадного.
И обязательно с маслом
Есть ещё вариант: десяток подобных аккумуляторов https://070.com.ua/product/akkumuljator ... e-3400mah/
Я думаю нужен десяток автомобильных. Пальчиковых на пять минут не хватит))))
На пальчиковых есть цифирки, по ним можно посчитать, насколько хватит
А автомобильные - они не аудиофильские, там "свинцово-кислотный" звук, нужно будет очень много масла, чтоб разбавить
Коллеги, вы серьёзно отклоняетесь от темы. Добрались до кислотного звука автомобильных аккумуляторов и разбавления маслом...
Да, чуть занесло...
А вариант питания от аккумуляторов я рассматриваю вполне серьёзно
Свой ламповый усилитель я слушаю несколько часов в неделю, думаю, что этот буду слушать чуть реже, так что батареи в пару Ампер-часов будет достаточно
Единственное, что чуть останавливает - это стоимость
Хотя - как считать: трансформатор, конденсаторы, дроссели (или стабилизаторы с радиаторами)...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019
Вот здесь https://sound-au.com/tcaas/index-1.htm приведена схема БП
Возникло сомнение: будет ли так работать стабилизатор по минусу?
Я для минуса пробовал 7920, но она не "вытянула" обещанный ток
Не охота зря потратить время и деньги на LM338
Кто уверенно подскажет?
Конечно будет. Два независимых стабилизатора соединены последовательно. Но лично мне так не нравится. Как по мне , то лучше транс со средней точкой а в минусовое плечо LM337.
Игорь, Вы так применяли или это совет в стиле Lektor-a (речь о резисторе 0.5 Ома в фильтре питания 18.03.19)
Максим Justas в сообщении от 26.02.18 тоже приводил подобную схему
, но лень почему-то победила с более сложной схемой
Мне помнится, что где-то здесь уже упоминалось о таком включении микросхем стабилизаторов, но не могу найти
Максим Justas, в схему от 26.02.18 вкралась ошибка: коллектор и эмиттер первого транзистора нужно поменять местами
Вы о моем совете про транс со средней точкой и LM ? Да применял. И как у Вас нарисовано,два последовательно соединенных стаба, тоже применял. Но не в обсуждаемом усилителе. В моем варианте JLH Питание однополярное , каждому каналу - своя обмотка, далее - диодный мост , 10000 мкф, умножитель емкости ( электронный дроссель), мощный ВЧ-дроссель ( из компьютерного БП) , 10000 мкф. Примерно так -
Я спрашивал о том, что нарисовано в приведённой ссылке (это не я рисовал)
Прошу прощения, я не привёл вторую ссылку: https://sound-au.com/tcaas/jlhnewps.htm
Кстати, в нарисованной Вами схеме вокруг полевика ничего не потерялось?
Я имею ввиду: конденсатор в затворе зарядится, полевик откроется, и что?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019
Виктор, да будет работать все.
На схеме, приведенной мной ( кстати это Палыч рисовал), ничего не потерялось вокруг полевика - это простейший однозвенный транзисторный фильтр. Потом уж , вокруг него слепили электронный дроссель для питания ламповых усилителей.
Игорь, можете показать напряжения на стоке, истоке и затворе?(хотя бы тестером)
Я понимаю Ваше сомнение, этот вопрос как то обсуждался.
Спецы доказали, что в цепи затвора должен быть именно делитель напряжения, который не позволит конденсатору зарядиться до напряжения на входе фильтра. Если полевик полностью открыт, то подавления пульсаций как задумано, нет. То есть вроде бы все работает, но не по принципу активного фильтра. Падение напряжения на полевике должно быть больше, чем амплитуда пульсаций на входе фильтра. Да, это ведет к дополнительному нагреву транзистора, но это цена применения ЭД вместо железного.
Думаю, что в таком включении транзистор откроется полностью (ну пусть даже пару Ом). Что заставит его закрываться?
Получаем C-R-C фильтр с резистором пару Ом. Да, на нём упадёт пару вольт - и всё, а подавление 100 Гц? Только конденсаторы
Вот я и попросил Игоря показать напряжения
И вообще, разве это может сравниться с железным дросселем хотя бы 0.3 Гн? (намотал такой, активное сопротивление 3 Ома, на частоте 100 Гц XL=188 Ом) Падает на нём 3 В, но подавление в сравнении с резистором и теми же конденсаторами на несколько десятков децибелл лучше (неохота снова запускать симулятор). Он будет даже меньше, чем стабилизатор с радиатором
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019
Сегодня отмакетировал "электронный дроссель" и с биполярным и с полевым транзисторами
Неожиданные для меня результаты
Признаю: всё работает (хотя и странное включение)
Уже около часа жарится полевик 30 В, 3 А
Игорь, приношу извинения за возникшие сомнения
