Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
Кто отпишется, как получить реально заявленную мощность 5 w ?
А кто заявил что в оригинальной схеме 5 w? Реально 1,5
Вот отсюда - http://soundbass.org.ua/amp/odnotaktnyj ... osfet.html
Я вот что понимаю, прочитав эту ветку форума.
Люди постарше, уже не гонятся за максимализмом - они четко понимают чего хотят и как этого достичь.
Отсюда в схемах, которые они реализуют, питание усилителя - 19 вольт вместо 24.
А если замерять при "проседании" - и того может оказаться значительно меньше.
Если радиатор греется - "ой" - некашерно - надо уменьшить ток покоя и напряжение питания... ну ит.д.
В вот пример, когда обжигающие радиаторы - как раз наоборот - в радость - http://audiotweak.net/2013/01/30/8-chan ... n-boumans/
Не сочтите за осуждение или критику - я сам еще пока не собрал усилитель - пока в процессе. Просто поделился ощущениями, так сказать.
Yurik_V писал(а):
1Алексей1 писал(а):
Сильные шумы и фон 50Гц.
Может я чего-то не понимаю, но откуда фон 50Гц при питании от аккумуляторов? :shock:
Помогите с дросселем, чтобы не связываться с перемоткой.
Вот какой из этих подойдет стопудово (размер и вес значения особого не имеет) - http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes-page2.html
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
Вот тут - http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
I burn over 20 Watts to get only about 4.8 audio Watts per channel!
4,8 Ватта - но никак не 1,5 или 2 Ватта.
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... -a-na.html
Четыре 10-ти Ваттных безиндуктивных проволочных резистора работают в качестве нагрузки. Внимание, эти резисторы рассеивают около 30 Ватт и становятся чрезвычайно горячими при простое усилителя. Да, это класс А, а низкий КПД — расплата. Он съедает 60 Ватт, чтобы выдать ок. 5Вт! Мне пришлось использовать мощный и качественный радиатор с эффективным теплоотведением (0.784 °C/Ватт).
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... re-95.html
This class A power amplifier with zero negative feedback and 5W output audio power was built based on the schematic of DIY CLASS A 2SK1058 MOS-FET AMPLIFIER project by Mark Houston.
piton_007 писал(а):
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
Ага, я тоже сдуру поверил. Копипастят херню друг у друга, вводят народ в заблуждение. Какие 30вт на 15-омном резисторе при падении на нём 12в. 9,6 вт он съедает. А весь усилитель 19,2 а не 60. Полнейшая безграмотность. Закон Ома никто не отменял.
Откуда такие выводы? И кому обжигающие радиаторы в радость?
P.S. Нафига делать кучу сообщений, если можно всё в одном
Последний раз редактировалось Justas 19 июн 2013, всего редактировалось 2 раз(а).
Алексей писал о проблемах со входом звуковухи при измерениях, причём тут усилитель?
piton_007 писал(а):
Justas писал(а):
piton_007 писал(а):
Здравствуйте!
Датагор - ИМХО, самый несерьезный из всех (читаных мною) ресурсов. Точнее - там полная каша, "кони и люди" все смешано в одну кучу. Есть там конечно грамотные конструкции/советы/комментарии, но они тонут в куче полной ерунды и профанации. :angry-banghead: Та ссылка/цитата что Вы привели, яркий этому пример.
Во во... именно так! Сто процентов, так и есть!
изучать матчасть не хотят, отсюда и вывод.
Кто нибудь реально измерял температуру транзюков на радиаторе?
Ещё и Датагор читают?
Я сдуру там бывал, теперь так жалею :laughing-rolling:
В узком кругу рассказываю иногда ЧТо, ГДЕ и Почём :angry-banghead:
может они там 5 Audio Watt по стандарту PMPO намерили ?
Еще раз все перемерил.
Покемон: Rвых = 3 Oм (обмотка тр-ра на 8 Ом); Rвых = 0,8 Oм (обмотка тр-ра на 4 Ом)
Рвых= 3,7Вт
Характер звука при смене выхода 4 Ом на 8 Ом практически не меняется.
Хьюстон:
Первый режим: Uси=15В, Ic=3А, Rc=3 Ом.
Uвх=1,42В, UвыхХХ=5В, Uвых.нагр.=3,2В, Рвых=1,7Вт, до ограничения не доводил.
Выходное сопротивление усилителя = 3.3 Oм
Второй режим: (самый оптимальный для Rc=3 Ом) Uси=16,8В, Ic=2,7А, Rc=3 Ом.
Uвх=1,66В, UвыхХХ=6В, Uвых.нагр.=4В, Рвых=2,7Вт, максимально неискаженная амплитуда на выходе.
Выходное сопротивление усилителя = 3 Oм
Напряжения везде действующие, нагрузка 6 Ом, напряжение питания 25В (два акк-ра).
Мерил осциллографом и тестером. У звуковой карты линейный вход барахлит, поэтому в тесте звуковая карта не участвовала.
Подтверждаю, что у моего Хьюстона со звуком что то не то, середина какая-то не внятная. (звук как бы приглушен, что ли).
Надеюсь, что виноват выходной конденсатор. Входной конд пропиленовый (аналог К78-2) 0,15мкф.
Странно, я Рвых=2,7Вт получил при более щадящем режиме.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013
Чтобы определить по нагреву нужный размер радиаторов, оставил вчера включнным на часик и забыл. Вспомнил сегодня в обед, усилитель живой, нагрев терпимый - градусов 60-65. Радиаторы как на последней фотке, режим с галогенкой в стоке - 1,65А.
Послушал сегодня Adele, Хор Турецкого. А усилитеь мне всё больше и больше нравится! Видимо сказался и прогрев, звук чистейший, никаких намёков на искажения, а ведь Кг около 5%. На музыке такого плана очень хорош голосовой диапазон, очень эмоционально. Усилитель как я писал "красит", но красит очень душевно. Послушал Покемона, потом "каменный" усь. Да, видимо придётся менять концепцию о предпочтительности спокойного "мониторного" звука.
Эту схему я давно в интернете встречал, но если бы не реализация её Палычем (как я считал, апологета лампового звука), фиг бы за неё взялся. Схема то действительно "для детского радиокружка". Когда спрашивал у знакомого за радиаторы, тот узнав для чего, долго ржал :laughing-rolling:
Для моих колонок с 91дб чувствительности, мощности усилителя хватает с запасом.
Симулировал в LspCAD, как они будут себя вести с 6 омами вых. сопротивления. Оказалось ничего криминального, появляется небольшой провальчик от 5 до 8кгц. А главное в области раздела (2,4кгц) всё гладко, даже фазы не разошлись. Ну естественно добротность на резонансной поднялась с 0,75 до 1,2. Но на слух бубнежа нет. А с оригинальной схемой с её Rвых-15ом, колонка подгуживала.
В общем собираю в корпус!
Во всём заслуга Гранта(Юрия Нагорного), он долго меня *склонял* :happy-smileyflower: к этим транзюкам, как впрочем и щитам.
радиаторы выше 65 градусов и не нагреются,
Как мне объяснили(и я правильно понял), то транзюк скидывает ток после 60 градусов.
Justas, а сколько у вас Напряжение источника после фильтра было, когда вы данные для таблички (с разными нагрузочными сопротивлениями) снимали? 22в или больше?
Допустимая температура зависит от рассеиваемой мощности, или наборот? Вот из даташита. При 25вт, допустимо до 120грд.
Ну нам такой экстрим не нужен. Да и 65 ни к чему, радиаторы буду больше ставить.
Обоим респект :obscene-drinkingcheers:
Последний раз редактировалось Justas 20 июн 2013, всего редактировалось 1 раз.
Так там написано
Измерения проводились на нагрузке 6ом и напряжении на усилителе (не на фильтре) - 22в.
[/quote]Странно, я Рвых=2,7Вт получил при более щадящем режиме.[/quote]
Последний раз редактировалось 1Алексей1 20 июн 2013, всего редактировалось 1 раз.
Первоначальная идея была получить усилитель с низким Rвых. Поэтому Rc=3 Ом.
Ниже 3 Ом ставить бессмысленно, т.к. ток стока огромный. То есть у меня два параметра фиксированных Rc=3 Ом, Uпит=25В. Отсюда и плясал, поэтому КПД низкий. Надо попробовать стоковый резистор на 6 Ом. Выходная мощность должна увеличится раза в полтора, при том же питании.
паdлыч писал(а):
у меня знакомый выманивает Виму, рассказывает, что когда поставил(ему давали на проверку), то понял, что это лучшее что слышал
Палыч, у Wima похоже нет электролитов (http://ptelectronics.ru/brand/wima/)
Можно поточнее какой тип Wima?
