Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018
Таки не мой звук.... Усилитель подарен человеку, которому очень нравится :happy-smileyflower: Как говорится, на вкус и цвет..... :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018
Сегодня звонил новый владелец аппарата.Прочел мне хвалебную оду о звучании Линсли Худа. Человеку есть с чем сравнивать- в хозяйстве два ламповых и два транзисторных усилка и.......трехполоска, а у меня ШП, да и когда возил на прослушку, мне на трехполоске тоже понравилось больше. Ну что, я рад, что ему нравится. А у меня 30п1с и EF55 :happy-smileyflower: Конструкция достойна повторения, тем более, что выше, в этой теме, уважаемый Юстас разложил все по полочкам. Просто я люблю пентоды :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018
Тоже наверное соберусь с силами (садово-огородные работы практически завершены) и вспомню молодость...Поискал в гараже, 2Т908 всего две штуки нашел с бетой = 10 и 14. хотя точно помню что коробка была :( .
Нашел шесть КТ908а у тех от 7 до 12.
Есть 2Т903А там выбор побольше - и до 40 добегает. И нашел KD606 в закромах. Радиаторов от эстрадных Формант достаточно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018
Для тех кто будет собирать Худа.
Чтобы не было разочарований, режимы: ток покоя, напряжение на выходе, нужно настраивать после прогрева. Тепловой режим в зависимости от площади радиаторов, устанавливается довольно долго. Да и звук, как у некоторых ламп, раскрывается через 20 - 30 минут. На холодную, он звучит как LM или TDA.
Звучание определяет система в целом (усилитель, источник, АС и главное - комната (ИМХО)).
Многополоску со сложными фильтрами, порой невозможно подружить с ламповым усилителем. ШП, тут я согласен с 2Garin, с лампой идут хорошо. Но с Худом идёт всё. Разница в звуке конечно есть, но не в смысле лучше - хуже. Тут больше зависит, кто к какому звуку привык. :violin:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018
Тут главный момент в том, что он друг , и ему очень понравилось. Другому бы не отдал и не продал . И в его системе он лучше звучит, чем у меня.
И на счет радиаторов- брать огромные, от балды, тоже нельзя. Он никогда с ними на режим не выйдет. Надо такие, чтоб прогрелся и держал ток. Транзисторы отбирал при токе 1.5 А
Полностью поддерживаю. Транзисторы должны быть горячими.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018
Почти закончил свой вариант усилителя в версии «Лайт» или ушной. Была задумка сделать портативный ушник с хорошим звучанием. Скажу честно, со звуком будет видно (слышно :P ) после покупки приличных «ушей», хотя потенциал чувствуется. А вот насчет портативности… По сравнению с имеющимся в хозяйстве ламповым ушником, этот имеет вес 2,5 кг против 5 кг у лампача, те же размеры основания (150мм на 250). Ну, только трансы и лампы не торчат :lol: . Плюс транзисторный имеет на борту свою ЦАПку.
Схему и печатку взял от Админа, немного под себя подпилил. Питание на ЛМ-ках 78-7915, на каждый канал отдельно, диоды шоттки, тор общий. Также установлена китайская плата защиты от постоянки на выходе, только увеличил чувствительность до 0,5в. Ну и установил готовые транспорт УСБ-ІІS на РСМ-2706 и цапу ES9023.
Транзисторы: вс 556с; bd 139-140; ВК- D44H8G.
Ток покоя ВК -250-260 ма, стартует с 50ма и минут за 40-час выходит на режим. Температура выходных транзисторов- 60-70 градусов, зависит от окружающей температуры. Радиаторы- листовая медь 1,5 мм, в районе транзисторов усилена еще одним слоем, служат боковыми стенками конструкции.
В принципе, остались лакокрасочные работы (медные бока красить не буду), и наверное поставлю маленький вентилятор 40Х40 с автоматическим включением выше 80 градусов. Как раз, под РГ есть место.
На 30 ом нагрузки до ограничения имеем больше 8 вольт, т.е. легко справятся и с 600 ом ушами.Ну, и веселые картинки :mrgreen: :
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018
Выкладываю обещанные веселые мурзилки :D . Не могу победить внешнюю карту саундбластер ТНХ, поэтому меряю так: сигнал спектраплюса выводится по юсб на встроенную цапу усилителя, а ацп использую реалтек ноута. После калибровки спектры (использую паянный шнурок с разьемами, между разьемами регулятор уровня, при калибровке- закорочен), прикаждом измерении этим регулятором уровня выставляю 0 дб. Но у меня честно, большого доверия к таким измерениям без нормальной звуковой карты нет, так, показометр для сравнения.
Итак, 8 вольт выход, нагрузка 30 ом:
далее, 5вольт и 2,5 вольт выход, почему при выходном напряжении 2,5в искажения выше, чем при 5в. не знаю, может взаимная компенсация гармоник, а может я так намерял :(
ну и сам Цап и реалтек сам на себя.
Сравнил с первыми картинками, очень близко, расхождение в TND в третьем знаке после запятой. Только при измерении 8 вольт выход выставил уровень чуть больше 0 дб и получил немного меньшие искажения. Далі буде :P
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019
Пришел мне китайский конструктор. Обведенный резистор, по таблице с оригинальной схемы, при нагрузке 8Ом, должен быть на 100 Ом. Китайцы обозначили 220 Ом. Надо ли его поменять на 100 Ом?
Мое ИМХО поскольку второй резистор делителя включен реостатом, то не нужно
Вот таблица. Меняется оба резистора, т.е. как я понимаю, важно не только соотношение сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019
В оригинальной версии 1969г., подстроечники отсутствуют. Поэтому Худ даёт таблицу для разных напряжений питания и нагрузки. В его схеме, при увеличении R1 ток покоя будет падать. У китайцев введена регулировка тока покоя реостатом (кстати, если h21 выходных транзисторов небольшой, через него течёт приличный ток). В такой схеме, увеличение R1 со 100 до 220 ом, навряд ли на что то повлияет, ну разве что увеличится в 2 раза "мёртвое время". Хотя... кто мешает поставить 100 ом?
По хорошему, я бы выкинул китайскую комплектуху и поставил что нибудь приличное. Как минимум, резистор с кондёром в ООС.
Выходники (да с большой вероятностью и кондёры - подделка).
Падлыч их препарировал:
а потом,.... а потом распилил 2N3055, а там......а там туфта полная(ожидаемая)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019
О, все стесняюсь спросить: а Палыч где-то публикует свои изыскания?
vladpronin.livejournal.com
Не надо стесняться спрашивать :)
Ещё и сайт есть
https://sites.google.com/site/marazmyua1ong/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019
Вот я его и собрал, и даже послушал. Впечатления очень положительные. Звучит прям очень хорошо. Напоминает мой однотакт на 6С41С, но более прозрачно и динамично. Будет ли звук надоедливым, посмотрим со временем. Пока все радует.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019
Как же ему не запеть, когда рядом с платой молоток лежит :happy-smileyflower:
Та ото ж!!! Гарно поет, звездец как гарно!!! Не буду говорить, что лучше лампы, наверно это будет неправильно. Улягутся первые впечатления, эмоции, верну на место 6С41С и заценю. Но есть тот момент, когда выключать усилитель не хочется. Полномерная универсальность воспроизведения. И джазик красиво, и попсу, и тяжеляк какой-нибуть. Звук плотный и воздушный, подвижный и монументальный, все слышно и при этом ничего не выпирает. Кароче, собираем и слушаем, оно того стоит.
Думаю, это серьезный конкурент ламповым усилителям, тем более, что вложения в разы меньше.
Послушав JLH подключил ламповый усилитель на 6С41С. Подождал прогрева и тоже самое ощущение, убирать его не хочется, здорово звучит. Так что ни JLH, ни класс D лампу на пенсию не отправят. Звук у лампы совершенно другой и его хочется слушать. Он не идеальный, но невероятно живой, душевный. Если образно, то JLH рисует флолмастерами, а лампа акварелью. И главное тут не краски, а мастерство. А мастерства обоим усилителям не занимать. И еслы бы мне пришлось в магазине выбирать, а разрешено было выбрать только один, то я бы мозг сломал. Что-то бы взял, но что бы не остаться без ничего)))
Я рекомендовал бы собравшим JLH собрать усилитель на лампах, а ламповикам собрать JLH. Это расширит кругозор.
Конечно ламповый усилитель - это более затратное удовольствие и по деньгам и по работе над ним. Кроме того не всякая акустика с ним подружиться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019
Все детали с набора? Как организовано питание?
Какая температура радиатора?
