Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013
Максим, но всё же - 0.004 лучше чем 0.008 :)
Не буду спорить, я ваш усилитель не слышал, а вы мой, но я апсолютно уверен что в современных транзисторных усилителях нехватает самых больших и самых дорогих деталей, это выходных трансформаторов и дросселей питания.
Вот по вашим графикам видно что у вас там только диодный мост и конденсаторы, понятно что фона нет, его оос компенсирует, точнее он там есть, надо что то более чувствительное чем колонки, например наушники.
Я брал прямо с блока питания через конденсатор на ту же звуковую карту и мерял уровень шума, там целый частокол гармоник вплоть до 5кгц по - 100дб,(это при 10000мкф в плече) .
И вроди бы оно не должно влиять, но при таком грязном питании размазуется звук.
Туда бы пару дросселей, выигрыш по качеству был бы существенным, а если ещё и пару выходных трансформаторов, что бы на динамике получить вот те самые 0.004 , а может и меньше.
Юрий давайте я создам тему в этом разделе, там и пообщаемся. А то Палыч погонит нас пинками из своей темы :lol:
К примеру: "Какой коэффициент гармоник допустим в транзисторном усилителе"
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013
romaryo писал(а):
Justas, я тоже долго мучился с поиском реально один левак.. нашёл и купил у этого продавца http://stores.ebay.de/AudioFET?_trksid=p2047675.l2563 но есть один момент он продаёт только подобранными парами K1058 и J162 зуб даёт что настоящие - слово израильтянина говорит :-) Но вот смотрю сейчас у него этого лота нет, может временно
Да, наводнил рынок подделками трудолюбивый дядюшка Ляо :character-oldtimer:
Есть одно место где K1058 фирмы Renesas стоят 35грн (я брал за 32), а Hitachi 92грн.
Но заказывать уже стрёмно. Я недавно сенсорную резистивную клавиатуру на мобильник брал, тоже клялись что у них всё оригинальное. Приехала, поставил, работает. Но давить надо с такой силой, что кажеться мобильник лопнет. И сетку контактную видно.
Или пришли с деталями электролиты дешёвенькие, а надпись rubycon. Какой нахрен rubycon, если в прайсе только CapXon имеется.
блин как их всё таки отличать в домашних условиях???
Да ни как если это не грубая подделка, когда видно бороздки от фрезы и кривая гравировка.
На моих всё красиво, как у Палыча на снимке. И в левом кружочке надпись малайзия присутствует. Вполне возможно что это не подделка а отбраковка.
смотрю надо брать, пока знакомый предлагает проверенные :dance:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013
Питание нужно очень качественное. С фильтром: 10000 мкф - дроссель 4мГ - 10000 мкф, есть фон.
Сделайте стабилизатор на IRFP150 и не парьтесь. )))
А я и не парюсь. Страницу надо до конца читать или хотя бы фотку макета глянуть. Зуб даю, оно там есть :mrgreen:
Фото макета видел. Откуда фон? К стати а где там стабилизатор?
Да, уж...заипали эти ФУФЛЫЖНИКИ! :mrgreen: Подделывают сцуко все, и транзисторы и микросхемы - не так давно ваял преамп микрофонный, нужно было выпрямить+застабить накал, приезжаю на Кардачи, подощел к проверенному барыге, говорю, есть ли у тебя мил человек LD1084 ? Да, говорит, есть -20 гривен! Ну взял я у него один стаб этот... прошел дальше по рядам, смотрю - человек продает их по 6 гривен... и тут сработала жлобская натура - взял десяток. И шо Вы думаете? Тот стаб что брал за 20 гривен, работает как часы - 6,0 вольта, ни вправо ни влево не дернется, стоИт как у волка на морозе...
А те что по 6 гривен - напряжение выставить невозможно - то 5,8 то через пару секунд 6,9, то 6... и т.д... Короче говоря - напоролся из за своей жадности на фуфло...
ИМХО - стаб нужно сваять на ТОМ ЖЕ САМОМ ПОЛЕВИКЕ что используется в усе... транзистор уникальный, КУС под 800... Вот ЭТО будет виртуальный конденсатор! :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013
А кто то называет - электронный дроссель. А кто то - умножитель ёмкости.
На звуковом(и дорогом) полевике делать стабилизатор зачем? Стабилизатор надо делать на том, что для этого предназначено. IRFP150 это как раз полевик для этих целей. Или вообще выдрать полевик из компьютерного дохлого БП. Они там, чаще всего, живые оказываются. А в компьютерных сервисных центрах легко найдти кучу нерабочих БП за копейки. )))
Мало того они и для стабилизаторов к ламповым усилкам пригодятся. Так как держат 600-900 В )))
Это от того, что "изобретателей" много развелось. Поставят дополнительный элемент в классическую схему, и вот уже электронный дроссель или умножитель ёмкости.
Но как ни назови, всё равно транзисторный фильтр получается. :lol:
Транзистор действительно можно любой, с ID большим 5А. У меня в тумбочке был IRFP064N на 110А, его и поставил.
Кстати, на приведёной Вами схеме (стр.3) изображён именно он, но никак не стабилизатор.
Ура!!! приехали детальки!! Наводнение немного нарушило работу почты, но все благополучно! жду паяльник и в Бой!
Коллеги, помогите советом с компоновкой на радиаторе, учитывая тепловые режимы размеры радиатора 300х85 высота ребра 40, 10 мм толщина плиты. каналы на отдельных радиаторах.
всем за ранее Спасибо!
Распределяйте с учётом тепловыделения.
Фильтр - 5вт, транзистор - 10вт, резистор -10вт
Мост на общий радиатор цеплять не нужно, если будет греться закрепить его на небольшой пластине из меди (алюминия). У меня 4 диода, чуть тёплые.
Типа так
ок, спасибо!
Коллеги, прошу меня простить за кучу задаваемых мной вопросов - но ваш опыт бесценен, Как лучше реализовать здесь "мягкий пуск" или защиту колонок? кто что использует???
ничего не использую
Выходной конденсатор это и есть защита.
Палыч откуда такой раритет? Сразу дворец пионеров вспомнился :lol:
Вот раньше проблемы были, детей от игры с огнём отвлечь...
