Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019
anton_fazer писал(а):
Не знаю теперь что и делать, где брать транзисторы без понятия
Если хотите, могу купить в Ростове-на-Дону
https://www.chipdip.ru/product/2sa970
Стоимость пересылки к вам, пожалуйста сами посмотрите. С удовольствием помогу, если нужно.
Если что, пишите в ЛС.
Предпочтительней с грейдом BL
Всем спасибо за ответы. Пока думаю что делать. Написал в магазин, посмотрим что ответят.
Тем временем сделал одному транзистору "по Палычу". Вывод - фейк. При чем все внутренние органы магнитятся как чернуха.
А мне нежданно щастье упало в виде четырёх с2-29 по 909 Ом и двух по 174 Ома. Получается вроде бы всё ладно и складно. Ток делителя чуть больше чем в оригинале, но это, пожалуй ведь не хуже. Хуже только подоосному электролиту, но он у меня и так в два раза больше, чем в оригинале. Так что должно быть хорошо. Мне так кажется
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019
махровый фейк, братцы https://ru.aliexpress.com/item/32688697 ... 33edXEv6Rx Написано, и нарисовано, что общий анод. По факту - общий катод. При этом обратное 60В с лабораторника держит легко. Пробовал на 3А 60В лабораторник выставить и втыкал в него сабжевый диод одной половинкой напрямую. ЛАбораторник в стабилизацию тока, на диоде аж искорки от разряда выходного кондёрчика лабораторника. Диод целый, так что возможно, всё остальное, кроме полярности, не фейк. Буду пытаться их как-то парами в мои тесные платы на место одного всовывать. Нормальных наверное не заполучить уже
lgedmitry писал(а):
махровый фейк, братцы. Диод целый, так что возможно, всё остальное, кроме полярности, не фейк.
Конец года, план горит :laughing-rolling: Впопыхах буковку при маркировке перепутали. Вместо FCH, FRH набили.
Параллельте выводы анодов и используйте как один диод. Меньше падение напряжения - меньше нагрев, радиаторы не нужны. У меня так и сделано download/file.php?id=14564&mode=view
Проверьте падение, а Шоттки ли это?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019
Покупал дважды здесь https://ru.aliexpress.com/item/32869466 ... 33ed0osfMz . С полярностью проблем не было. Первый раз приехали шотки, а второй раз обычные диоды, если судить по сопротивлению.
Попробовал погонять MJ15003 по hFE в зависимости от тока.
(По даташиту при 5А коллекторного и 2В К-Э 25-150)
Вот что получилось:
Что гонялось: две закупки IMRAD-а (разные партии: 1638 и 1749 ) и китайцы.
Бета у китайцев получше будет. А предсказуемость.... сами видите... ;)
(Справедливости ради, у меня 2В не очень получилось, вышло 5В. Видимо, для точных измерений требуется более серьезное оборудование....)
Motorola MJ15003 (медицина)
Такую штуку кто-то пробовал? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 537cv7yVvi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019
куда-то все вдруг пропали... Хорошо, что вернулись. В общем, допаял свои "чистовые" платы. Запустил. Обошлось без особых косяков. Только с детектором для индикатора уровня немного накосячил, но это мелочи... В общем такая история: плата из старых деталей вчистую перепевает плату из новых. Думаю, из-за входного транзистора. В старой торчит невесть откуда достатый PMBT2907 с маркировкой p2F в корпусе SOT23. В новой - с ебея с маркировкой 2F.
Дорогие коллеги, если кто знает, где взять PMBT2907 с маркировкой p2F в корпусе SOT23, шепните на ушко, пожалуйста! А то с ебейским совсем не зергут выходит
https://imrad.com.ua/ru/pmbt2907a-215
Не оно?
Не оно?
похоже, правда неизвестно с какой маркировкой пришлют. p2F, как говорит даташит, это Гонконг.
И да, там ещё написано: Способ получения – отправка службами доставки по Украине и Киеву, а также возможен самовывоз с розничных точек в г.Киев. :?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019
Заказал в чипидипе. Посмотрим, что приедет...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020
А пробовали 2SA970? Какие ставили и сравнивали с PMBT2907
СообщениеДобавлено: 10 май 2020
не, не пробовал. В конечном счёте остановился на BC807 и на том с опытами закончил. С ними и работает сейчас.
Понял...Спасибо....А вот еще один вопрос..Стоит покупать 2N5886? Как с ними звучать будет усилитель?
Есть возможность приобрести много и не дорого 2N5881 и 5882
У меня сейчас стоят 2sc2922 (китайские покупал до 2000г )- СЧ и ВЧ отличное звучание,но не нравятся НЧ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020
Так получилось, что один из транзисторов наклав головою, после чего был немедленно вскрыт, и вот что показало вскрытие:
Что скажут знающие люди?
