Текущее время: 03 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019
Попробую спросить еще (отдельно от темы "6 ГДР").
Если поставить задачу понизить/согласовать нагрузку для транзисторного усилка с 8-ми на 4 Ом.
К примеру есть модели которые производитель позиционирует под нагрузку 8-16 Ом не менее. Например Dual CV-1460.
Или то же самое но с 4-х на 2 Ом.
И насколько оправдано здесь использовать автотрансформатор?
Буду рад любой информации, хоть приблизительно, для эксперимента.
Для справки. В старых McIntosh стоят автотрансформаторы.
Я бы попробовал так:
10 кусков толстого провода 1.5 - 2 мм, по 10 метров, и навалить на железо Ватт 500 "десятифилярно", соединить последовательно, всё это 8 Ом, отвод от 7-го куска - 4 Ом
Затем посмотреть полосу - и пересчитать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
Спасибо за ваш ответ.
Только пол к.Ватт не многовато ли? ТС-270 самое крупное что есть в памяти. может еще ОСМ-0.4.
что попроще подойдет? может для эксперимента потренироваться "на кошках", типа ТС-180.а то и меньше?
я не уловил суть , выходит одна обмотка, 10 равных выводов. ( но именно кусков, для возможности так же параллелить обмотки?)
а какой коэф.транcформации? как вообще происходит трансформация в автотрансформаторе? даже если абстрагироваться от габаритов и мощности.
суть проблемы то схожая с лампой. напряжения хватает с запасом. т.е. не просто понизить а трансформировать напряжение в ток.
а по умолчанию источник тока какой? заряженный конденсатор в БП. но этого мало для "тугой" акустики. на него наваливается 4 басовых динамика (2 по 8 Ом в параллель в каждой АС).
Последний раз редактировалось Юран 07 дек 2019, всего редактировалось 2 раз(а).
Это не расчёт, это "прикинул" (я написал, что попробовал бы так)
Ваш усилитель 80 Вт, отсюда ток, активное сопротивление провода, железо...
Юран писал(а):
я не уловил суть , одна обмотка, 10 равных выводов. а какой коэф.транcформации?
У вас будет жгут из десяти проводов, намотаете, скажем, 20 витков, соедините их последовательно, получите 200 витков
От 7-го отрезка сделаете отвод (это 140-й виток)
Коэффициент трансформации: 200 / 140=1.42, в квадрате= 2; вся обмотка 8 Ом; 8/2=4 Ома
Ок. если правильно понял то в идеале даже намотать 10 идентичных секций?
Нет, в идеале навалить n витков и сделать отвод от n/1.42 витка, но буде ли в этом случае полоса?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019
Понятно. А сколько желательно получить индуктивности?
Или как вариант, замерят весь импеданс?
С полосой похоже нет проблем. Пробовал пару сетевых трансформаторов. Подавал на вторичку. На АС земля напрямую, второй с вывода от середины. ого ОГО. Ничеси заиграло. Жалко нет пары. Будем искать...
