Текущее время: 05 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021
Цікавий підсилювач. От аби не трансофрматор на виході.
Якщо обмежетись опором 250 - 300 Ом, можна і без трансформатора ?
Катодний повторювач без траснформатора я пробував. Виходять деякою мірою "мляві" нижні частоти, не те відчуття "фундаменту" звучання. Іначебто НЧ є, але ніби і "не досить".
Крім того, в цій схемі без трансформатора буде надмірне підсилення. У першому каскаді потрібно буде використати, наприклад, 6Г1 (з відповідною корекцією номіналів резисторів).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021
И еще немаловажно, что трансформатор на выходе является своего рода защитой обмоток (дорогих) наушников от постоянного тока (мало ли что может произойти...)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021
Увы и ах, даже трансформатор не является абсолютной защитой, у меня было, щелчок и один "ух"погиб, а ух не дешевый 15 тыр примерно.
Редко бываю, лень каждый раз вводить пароль.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021
Здравствуйте. Земли в данном усилителе объединять как на рисунке? Монтаж так выполнять?
Добрый вечер.
На рисунках все показано верно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021
Ещё такой вопрос :
В розетке есть правильное заземление (забит контур, М416 показал 3 Ома). Заземляющий провод можно соединять с общей землёй усилителя?
Целесообразность этого минимальна, если не сказать - сомнительна, и есть риски неблагоприятных последствий.
т.е. она нужна только для таких типов фильтра :
Да. И для некоторых фильтров подавления помех из сети 220 вольт.
Спасибо. А как Вы считаете, для наушников 250 Ом в данной схеме подойдёт ТВ3-1-1?
Ещё по поводу транса :
1. Во вторичной обмотке начало или конец садим на землю? (в некоторых схемах 4 вывод на земле, как на схеме ниже)
2. Начало обмотки - это та часть, которая ближе к сердечнику?
3. Кожух вокруг сердечника заземлять?
Эта схема совершенно не подходит для работы с наушниками. В том числе - с высокоомными.
По остальным вопросам:
1) если в усилителе не используется обратная связь со вторичной обмотки (так же, как в этой схеме), то не имеет значения, какой её вывод соединять с общим проводом; это соединение в данном случае делается исключительно в целях электробезопасности (вдруг случится пробой первичной обмотки во вторичную)
2) да, начало обмотки - ближе к сердечнику
3) не обязательно; это можно пробовать делать, если имеет место фон переменного тока, который не устраняется иными решениями.
Спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021
Какой вариант вывода на наушники предпочтительней?
С точки зрения качества, собственно, звука - безразлично.
С точки зрения меньшей вероятности помех, наводок и т.д. - "А".
А земляная петля не страшна?
Учитывая низкое выходное сопротивление трансформаторных выходных каскадов - нет. Хотя могут играть свою роль особенности схемы.
Вы, пожалуйста, покажите полную схему (если определились с ней и конструкцией выходного трансформатора). Тогда и можно будет говорить конкретно. Соединение с общим проводом выводов вторичных обмоток - один из предпоследних вопросов в данном случае.
Вторичные обмотки своих самодельных выходных трансформаторов я вовсе не соединяю с общим проводом, поскольку при их намотке тщательно делаю межобмоточную изоляцию.
Параллельный вопрос: предполагаемые для использования наушники - с общим для каналов проводом "земли", или с полностью раздельными цепями каналов? В последнем случае у них на штыревом разъеме-"джеке" 4 контакта, а не 3.
схема всё та же (дроссели блока питания заменил на резисторы 300 Ом), на выходе ТВЗ-1-1
обычный выход на 6,3 мм джек (gnd, L , R )
Все соединения деталей с общим проводом делаем на "минусовых" выводах конденсаторов фильтра. Варианты подключения вторичных обмоток пробным методом проверяем в последнюю очередь при настроенном режиме ламп обоих каналов (пробуем один, затем - второй вариант и оцениваем наличие или отсутствие фона 100 Гц).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021
ОК. А в каком диапазоне можно ставить сопротивление в цепи накала на землю, 100 Ом принципиально или можно и 300 Ом?
И мощность (по схеме 2 Вт) там критична?
