Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Типичные вопросы начинающих
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021
Вообще-то увесилитель на 6Н6П был в радиоприёмнике "Казахстан" первой версии. Но транс там с двумя выходными обмотками.
Tanat89 писал(а):
... подскажыте, как сюда схемы вылажывать, пльюс есть несколько готовых ращотов по выходным трансформаторам в какой теме их выложыть...
Кнопка "ответить" слева внизу под последим из сообщений. В открывающемся окне также слева внизу кнопка "обзор" - выбираем файл и жмем рядом кнопку "добавить файл". Печатаем текст и жмем внизу кнопку "отправить".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021
Вот схема.
Скажите, пожалуйста, какое сопротивление анодной нагрузки должен давать ТВЗ в этой схеме и какое рекомендуемое значение анодного тока (я так понимаю, -8,6В вторично)?
На схеме все есть для повторения, кроме этих величин.
Ra (для каждой половинки лампы) от 5 до 8 кОм, ток покоя каждой половинки лампы 15 мА. В процессе прослушивания конструкции можно попробовать шунтировать катодный резистор выходной лампы электролитическим конденсатором 2000 или 2200 мкФ х 25 В. Оставлять его или нет - решаем по изменению звучания.
Успеха вам!
Так как незнаю в какой ветке написать напишу здесь подскажыте возможно ли роскачкть лампу 6С41С в однотакте лампой EF80, EF860 или ищо какими лампами можно раскачать...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021
Одной лампой раскачать 6С41С хорошо не получится, разве что попробовать 6П9, но ей нужно будет питание 500-600 вольт.
Хорошим решением является применение катодного повторителя во втором каскаде.
Одна из наилучших таких схем раскачки (сообщение от 30 мая 2018 года):
viewtopic.php?f=3&t=1849&start=20
её модификация с иным режимом (смещение и напряжение на экранной сетке) первой лампы - далее в той же теме (сообщение от 10 декабря 2018 года):
viewtopic.php?f=3&t=1849&start=100
Для EF80 или EF860 можно рассчитать режимы для использования в таких схемах.
Спасибо большое, за схемы и совет, а если катодный повторитель на 6Н6П зделать или неполучица. Просто есть 6Н6П, 6С41С, и трансформаторы выходные дали на время уж хочеца послушать ети лампы.
Вполне можно использовать 6Н6П в катодном повторителе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021
Спасибо большое за схему Н
а лампе 6С41С первый каскад зделаю на 6ж51п затем повторитель на радиолампе 6н6п и выходная 6с41с.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021
Подскажите намотали мне два выходных трансформатора, просил под нагрузку 4-6-8 Ом а намотали только под 6 Ом, и и намотчик сказал што можно теперь подключать от 4 до 8 Ом но я штото неуверен ведь тогда выходная лампа будет не в режиме..
Можно ли такую нагрузку 4 и 8 Ом подключать на выход 6 Ом
Можно. Не бывает АС и динамиков с импедансом 4-8-16 Ом. На частотной характеристике (особенно в области резонанса) всегда есть горбы и провалы.
Вот здесь хорошо описано: http://ldsound.ru/ac-reactance-what-to- ... hat-to-do/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021
Здравствуйте!
Хочу собрать усилитель двухтакт (6п3с+6н9с схема "Манакова" с сайта http://www.radiolamps.ru/), начал собирать детали и вот появился вопрос можно ли использовать там тс 180 как питающий трансформатор? ...но его немного перемотать!
Преследую цель "выдавить звучание с двухтакта и понять что такое смещение с отрицатильным напряжением и выпрямление на кенотроне"!
Не гонюсь за качеством звучания, так для этого нету знаний пока-что!
Думаю перемотать его так: сначала с обмоток 11-12 (накальные) снять по 5 витков получим на выходе 5.5вольт для накала 5ц3с (две отмотки будут в паралель).
Потом сверху намотать еще по 137 витков на каждую катушку проводом 0.6(такой имеется) чтобы получить желательное анодное апряжение!
Выйдет транс с питанием 5.5V 3A, 7V 4.5A х2, 270V+ анодного напряжения и 48V для смещения, ну как я думаю что выйдеть, "часть замеров делал уже (все напряжения без нагрузки)"!
Получится или заведомо провал???
Gelert писал(а):
Quantum писал(а):
Спасибо за ответы! Все таки, намотал один трансформатор, первичка 2940витков, вторичка 127 витков(на 8ом).
Так, я тему с намоткой трансформаторов, для себя закрыл!((
Лучше купить, это чуть дороже выйдет, чем самому намотать, но хоть чуть-чуть, вник в тему трансформатора!
А может наоборот, только открыли? Лиха беда - начало. Не все и один намотали. Столько впереди, с готовым так не поэкспериментируешь. Тема выходных трансформаторов в инете раскрыта широко, материала - только читай и систематизируй. Намотав три транса последующие будут просто очередным экзерсисом. Удачи вам на этом пути. Да, низы не только трансом определяются.
Да все таки вернулся к намотке!))) Второй транс лучше получился (мотал станком "унрп-1"), даже первый перемотал, так как первый я мотал виток к витку и междуслойной изоляцией, только половину трансформатора. Потом надоело и домотал валом, изолировал только между обмотками Перв. и Втор. что же даже звучание стало чуть напористее или шире(не знаю как сказать), но это не точно, может быть просто субективно так воспринимаю!
vbfbk2020 писал(а):
Quantum писал(а):
Мотал вручную, 2 дня и я точно знаю, что второй трансформатор, я мотать не буду (ну в ближайшие месяцы, это точно)))
Тему лучше не закрывать, а купить намоточный станочек (или собрать). Ибо один выходник стоит в р-не 5000р. Самому мотать значительно дешевле. Успехов!!!
Снегов писал(а):
Quantum, конечно, соберите простейший намоточный станок. В И-нете полно. Деревянные досточки, уголки, шпилька М8. Ничего сложного.
Petr0vich писал(а):
Имея намоточный станок, выходной транс, это дел на несколько вечеров,
под хорошую музыку или аудиокнигу, да под пиво, одно удовольствие!
Спасибо за поддержку!)))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021
Я очень уважаю нашего модератора, но я бы повторитель включил после межкаскадной ёмкости,
во первых нужна гораздо меньшая ёмкость, а во вторых, задумался... Но минусов не вижу.
Petr0vich, взаимно всецело уважаю и ценю ваше мнение.
Если развить обсуждение этого вопроса, то - вот, какие есть соображения.
При включении КП непосредственной связью с лампой выходного каскада смещение последней будет определяться напряжением на катоде лампы КП. При одном общем источнике питания это организовать практически невозможно для ламп, работающих с отрицательным смещением. Необходим источник "подземного" питания для катодного резистора КП.
Однако, именно такое схемотехническое решение (непосредственная связь КП с выходным каскадом) является единственно приемлемым/применимым при работе выходного каскада с сеточными токами (режимы А2, АБ2, а также - всех "правых" ламп). Эта необходимость обусловлена тем, что, в противном случае, протекание сколько-нибудь значимого по величине тока звукового сигнала через разделительный конденсатор сопровождается такими отвратительными явлениями на его обкладках, что о сколько-нибудь хорошем звуке говорить не приходится.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021
Подскажите пожалуйста. Лампа 6ф4п - пентодная часть в триоде, в катод ставлю 100, 200 ом , на первой сетке минус 8-9 вольт. На аноде пока лампа холодная 240 вольт, по мере разогрева 300-500 прыгает. Это лампа плохая? Гридлик 470 к.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021
Возник у меня вопрос - не знаю, насколько он типичный ) но явно не от профессионала.
Суть вопроса: есть лампа 6п3с. Мощность рассеиваемая анодом 20вт. Выбирая режим лампы для лучшего звучания, как эту мощность реализовать, максимальным напряжением или током? То есть что будет звучать лучше, 72мА*260В или 50мА*380В ? Где-то читал, что чем выше ток, тем звук живее, открытее, динамичнее.
Нужно смотреть по ВАХ, где наиболее линейный участок.
