Текущее время: 01 ноя 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый ламповый корректор!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012
Поздравляю
ЗАБАЛЕЛ! ЦАПину на ПСМ63К забросил...
Заболеешь еще сильнее когда
выкинул ффтопку.. гомно!
это
Питание диодный мост + электронный дроссель.
Можно и такое поставить по одному на канал
Дросселем любой твз пойдет , индуктивность первички порядка 5-7 Генрихов.
да токи-то маленькие... может ведь и резика хватить?
Не знаю Роман.
Вероятнее не хватит.
В моем случае цапу основательно похорошело после имплантации двух дросселей по 20 Генри и кенов вместо ультрафастов.
Да ,токи мизер - 9мА на ЕС86
Усиляем такой-же слабый сигнал.
Bubi писал(а):
Не знаю Роман.
Александр попробуй избавиться от электролитов в ламповом выхлопе :handgestures-thumbup:
Спасибо за идею Эвгений.
В принципе кузов будет переделываться ввиду крайне дебильного навесного монтажа , не такого красивого на печатках , как у Константина , поэтому возможность испробовать по 100-120 мкВ бумаги размером в пол-комнаты буде однозначно.
Сейчас первыми емкостями после кенов Теслочки 3.8 из светильников ( спасибо тихому мэтру за наводку, кбг-мн 1956 года курят в сторонке) и по 10 штук 150мкФ Риф в паралель ( типа много мелких емкостей , ну знаешь зачем)
Теслы мне нравятся а вот телподы мутные слишком...также в светильниках встречаются...встречаются теслы совершенно без булька, напрочь сухие хотя внешне ни чем не отличаются кроме маркировки..не помню буквы.
Может быть стоит попробовать ламповый электронный дроссель чтобы не заваливать пол комнаты бумагой...токи ж маленькие, я попробовал альтернативы на сегодня не вижу.....
...а мож все-таки ламповый параллельный стабилизатор?
...а зачем ламповый? Просто параллельный :lol:
как приятно - FRAKO-оказывается,хорош!...
у мну их есть....еще вест германи...и WIMA вест германи...и PHILIPS.....и много чего и все - W-Germany
Балдею...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012
Ув. Чапай! Вы писАли "7. Экран соединяем с общим проводом ТОЛЬКО НА ОДНОМ КОНЦЕ ШНУРА! (этот конец к корректору) т.к. сигнал по экрану НЕ ДОЛЖЕН ИДТИ.
ВСЁ!"
но я читал что подключение кабеля наоборот вот цитата:
"Многочисленными экспериментами с кабелями UTP6 получено:
1. Межблочник из UTP6, паяется таким образом.
Pазъём от источника -
оранжевый с бело-оранжевым - сигнал, коричневый с бело-коричневым - корпус,
остальные провода откусываются.
Разъём к усилителю -
остальные провода тоже паяются на корпус.
Направление по надписи. Ёмкость метрового межблочника с разъёмами 56-60пФ.
Звучание сбалансированное и плотное.
сравнивалось с кабелями Кimber PBJ, Оеlbah NF2, Wireworld Soltis 5, Audio Note AN-C.
IXOS XHA406, Analisis Plus Oval IW."
Так все-таки Ваше мнение как же правильно?
ПС :пробовал и так и этак разницу не услышал- фона нет
doby5, и что там "наоборот"???
В UTP нет экрана вообще, это Unshielded Twisted Pair, соответственно, то, чего нет, никуда подключить невозможно.
Экранированный кабель называется STP.
maxieco, Вы немного не поняли "остальные провода" паяются на корпус разъема возле усилителя, вот думаю почему так??
Там еще опущено слово ТОЖЕ, явно прослеживается непоследовательность в словах аффтара... Похоже он сам не знает что куда и зачем паял, главное ведь все работало и можно всем рассказать что было переслушано :) Откуда взялись умозаключения Чапая - понятно, да и ему вопрос задать можно
напрямую. А ваша безымянная цитата, потому как вы ее читали :bow-blue: Уж простите, кто сие сказал? Вы у него самого спросить не пробовали? Придирки к аффтару можно продолжать без конца, ибо пускать сигналы по разным парам - это тупо, и совершенно нивелирует смысл применения именно витой пары для передачи сигнала, а так просто, по двум проводкам пустили.
Корпус разъема возле усилителя - это земля. Но соединяется она не с экраном кабеля, а с отдельным проводом, по которому подана земля от источника. То есть межблочник содержит 3 проводника, 2 из которых (сигнал и земля) соединены с выводами разъемов с обеих концов кабеля, а один (экран) - только с одного, на стороне источника.
Общее правило таково, что экран землится у источника, так правильнее. Тем не менее наоборот также будет работать, и если у вас качественные компоненты - разницы вы не заметите.
P.S. Нашел аффтара цитаты. Это же сам великий и могучий :bow-blue: трижды герой и четырежды модератор :bow-blue: АУДИОПРОКТАЛА :character-oldtimer:
А он в этом :teasing-blah: деле велик :text-lol:
ув.admin инфо отсюда http://audioportal.su/showthread.php?t= ... E8%E7+UTP6 , пост 47 ,а вопрос был задан именно автору и придирок вообще нет никаких, хотел для себя уточнить как надо правильно,все во лишь, вот пока писАл все стало на свои места, у меня так:подключил двумя проводами диаметр 1мм и все, расстояние от СД до УСа 0,5м и ноу проблемс, а вопрос для общего развития :obscene-drinkingcheers: да и какое преимущество имеет лиц перед моно жилой?
Друзья!
Если речь идёт о малых сигналах (от головки ГЗМ) то экран обязателен и землится он у входного гнезда усилителя-корректора.
Если речь идёт о межблочнике от ЦД, то экран тут не обязателен, а если он есть то не важно где с какой стороны его землить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012
Костя молчит в личке и почте. Мож тут появится. Трансы бифилярники ? и какое вых. сопротивление ? на что нагружена вторичка помимо 10 кил.
вот тоже такой такой паялю, а Кости всё нет и нет.
Интересует как он распределил накалы с трансформатора.
Самое хорошее в этом корре что он лёгким движением превращается в корр Хрюна (Никиты) а вообче хочу попробовать на выход 6ж4 в триоде на бифиляр (1:1 есесно) , а на вход 6SJ7GT
Он гибкий :) Если честно - я иного не знаю. Но если верить науке, а также
если почитаете о скин-эффекте - многое станет ясно.
Вкратце - с ростом частоты ток вытесняется к поверхности проводника, то есть сопротивление
моножилы растет, будь она хоть и толстая. У множества тоненьких свитых проводников (с эквивалентным
моножиле суммарным сечением) общая площадь скин-слоя будет намного больше на равной частоте,
поэтому литц предпочтительнее для ВЧ и импульсных устройств. А вот для аудио... :confusion-scratchheadyellow:
Это наверное к золотоухим, они расскажут :obscene-smokingpimp:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012
Сегодня *запустил* такой корректор, это мой свадебный подарок сыну :animals-cow:
Никаких настроек не потребовалось, с первого *тыка* заработал.
Транцы от Коли Холода, силовик от Чапая, вертухай от Юры Нагорного(Grant), пластинки и головка от Жени(EAR). Сразу прибежал малой(10лет) *на послушать*. Были долгие вопросы :а что это такое????
Рекомендую схемку, жду новую голову :handgestures-thumbup:
осталось сделать кожух, и лицевую дощечку.
