Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель по схеме 40-х годов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021
А "интереснее" это в 1.4 раза меньше по расчету.
Только нужно будет набросать секционирование обмоток.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021
По рекомендации Дмитрия (LinuxManiac) пересчитал трансформатор под анодную нагрузку 10 килоом, а также сделал еще один расчет на 12 килоом, так как в одном из выпусков "Радиофронт" видел несколько статей о двух вариантах.
Итак, для анодного сопротивления10000:
Выбран ОСМ 0.16
Индуктивность 80.3Гн
Нижняя частота 20Гц
Первичка 5806 витков
Коэфф. трансформации на 8 ом - 33.5
Коэфф. трансформации на 4 ом - 47.43
Вторичка на 8ом - 174 витка
Вторичка на 4ом - 122 витка
Диаметр первички - 0.2 мм
Диаметр вторички 8ом - 1.2 мм
Диаметр вторички 4ом - 1.5 мм
Теперь расчет на эквивалент нагрузки 12000 :
Индуктивность 96.4 Гн
Первичка 6308 витков
Нижняя частота 20Гц
Коэфф. трансформации на 8ом - 36.7
Коэфф. трансформации на 4ом - 51.96
Диаметры проводов те же.
Вот так я вижу секционирование.
Может ошибаюсь
На картинке слегка обрезана левая часть. Так перед знаком дроби стоит единица
В принципе по расчетам трансформатора почти попал. В одной из таблиц по выходникам для 6ф6с в пентоде пушпулл первичка от 2900-3350 на плечо.
