Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012
А что уважаемое сообщество скажет на это безобразие ? Понятное дело, авторитет непререкаемый, но есть пара вопросов, первый каскад, зачем он вообще нужен и в такой реализации, понятно что 6J5 оч. линейная лампа, но напряжения уж очень низкие. Сделал ли он его только из-за реализации общей ООС... Второй вопрос, почему г-н Шишидо отказался от фикс. смещения выходного ограничившись авто, с балансировкой плеч. Интересны мнения!
Мысли такие. Напряжение возбуждения на сетках 6П3С в режиме АВ1 45-55 вольт. ФИ 6Н7 дает усиление здесь, навскидку, что-то типа 25-30. Значит на вход этого ФИ нужно подавать под 2 вольта. Вот 6J5 и даст еще около 10 крат усиления, что в итоге обеспечит чувствительность всей схемы 0,2 вольта если без ОС. А выходное напряжение менее 1 вольта имели, в частности, многие распространенные магнитофоны и ранние СД-проигрыватели.
Ну, а отказ от фиксированного смещения - тут одни догадки. Быть может - в то время ему так больше нравилось.
С чуйствительностью то всё понятно. Дмитрий, а рабочая точка для 6J5 ? Приблизительно это 6С2С, под рукой ВАХ нет, но на анод-катод 47 В. эт по моему слишком мало.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
Да, это необычно, но в даташите есть режимы с анодным питанием 90 вольт. ВАХи сейчас посмотрю.
Ясно что нужно получить необходимое напряжение на сетках 6N7, но вот и вопрос, такой режим для 6Ж5 (мягко говоря не сильно линейный, я на вах 6с2с даже и точки такой не нашёл) или наличие межкаскадного конденсатора.
Да. Получается бред. Хотя шаг ВАХов уж очень большой (2 вольта), а потому трудно оценить "кривость" полуволн при входном сигнале 0,2-0,5 вольт.
Автор, по-видимому, выбрал такой режим для получения такого напряжения на аноде 6J5, чтобы сделать непосредственную связь с фазоинвертором. Ничего иного в голову не приходит.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 17 июн 2012, всего редактировалось 1 раз.
Это нагрузочная для 33 ком ? у меня ещё ниже вышло. Остаётся попробовать :)
Я просто в Фотошопе от руки провел для ориентира. По вертикальной оси у меня получилось 2,27 мА.
Про напряжения на сетках 6N7 я озвучил. Надо попробовать смакетировать вх. каскад и ФИ по этой схеме. Получается весь затык из-за попытки исключения межкаскадного конденсатора. И где ФИ трансформаторы ... :)
Все точно. Лучше не скажешь.
Приветствую, уважаемые! Я такую штуку собирал на макете, но с 6П6С на выходе.
Показался несколько избыточным такой драйвер и ФИ.
Очень понравилась схема во вложении. 6Ж8, катодин на половинке 6Н8С, 6П6С на выходе.
Общая ООС 6-8-10 ДБ( по желанию). Никаких электролитов в катодах.
Следующй двухтакт буду делать по такой идеологии, потихоньку собираю "комплектуху" пока, но на выходе возможно будут Г-807.
P.S. Экранные сетки вых. тетродов питал прямо от анода, без этого указанного на схеме чуда "типа эл. фильтра"
Майн Гот! Да там всего 20 мкФ в анодном! В РР действительно настолько низкие требования к этой емкости???
Роман, схема из 1951 года. Из личного опыта могу сказать - вполне достаточно, если сбалансирован вых. каскад. К тому-же здесь ООС, она тоже помогает :-)
ЗЫ Хотя у меня 2200 мкФ в питании было :-)
РР компенсируют пульсации питания, получается? Про ООС понятно, что и ее вклад присутствует. Ну а вообще, как называется, вот мы использовали возможности ООС снизить фон на выходе... но она ведь не бесконечная? Остается что-то для управления полезным сигналом? Это и есть устойчивость?
Ромм, у меня в регене стоит унч еф86 в пентоде +6П1П тож в родном включении в SE (практически микрофонник!) , оппв на езет80 так в фильтрах 3 шт. кэ-2м 20 мкф, старых и ничего не фонит !
у меня пока противоречивые опыты с фоном: Макет 6ф6с СЕ пентод/триод не слышно было фона при анодных емкостях мбгв 100 мкФ; 6с41с мбгв 200 мкФ + 440 Рубиконов - фонил (некислые дроссели + в драйвере только 100 мбгв!); 6П9 с 200 мкФ Самва (дросси из ТВК) - чуть фонит. (((
Правда, сейчас пока все это дело на 12-ках Филлипс слушаю, но в очень маленьких щитках - в корпусах уровень НЧ однозначно вырастет...
Вот и подглядываю, кто сколько мкФ использует...
копай в сторону монтажа. с 6П9 вообще никакх проблем не было.
Да, пульсации анодного питания в "идеальном" двухтакте вообще должны отсутствовать.
Снижение фона при охвате УНЧ ООС - это скорее ее полезное свойство, но никак не предназначение.
И с Сергеем согласен, обычно фон от анодного питания легко выявляется и подавляется простыми народными средствами. Большие емкости в питание пихают скорее для "энерговооруженности", чем для борьбы с фоном.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012
При УЛ включении, рекомендую стабить питание зкр.сеток следующим образом.
Звучание улучшает на порядок.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012
Александр! А какой стабилитрон Вы ставите во вторую сетку, и нет ли там опечатки (27в)?
С уважением, Олег.
