Беспонтовый корректор на ЕСС83/ЕСС82 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=2447 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | 2Garin [ 27 мар 2021 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Беспонтовый корректор на ЕСС83/ЕСС82 |
.... и снова делаю корректор! Имеют свойство пропадать из хозяйства! На EF86 с трансами на выходе подарил другу вместе с Арией 102, тот, фото которого чуть выше продал . Арктур 006 поменял на древнюю Вегу-106, уж очень вес блина у нее понравился , но возни опять с ней предстоит немало. Вегу- 110 отдал, совсем не понравилась, так называемый "низкий", пластмассовый тонарм, вес блина грамм 800, и много еще косяков, одним словом Unitra G602C самая плохая.... даже при "приложении рук". А корректор опять будет на 6н17б и 6н16б с коррекцией от админа. Ящик с БП уже сварганил - оппв на 6ц4п, выпрямленный накал ... |
Автор: | Kolyaholod [ 27 мар 2021 ] |
А накал зачем выпрямлять? Лампы-то косвеннонакальные. |
Дык с фоном боремся! Причем нити накала трех лампочек соединены последовательно. |
Автор: | 2Garin [ 08 май 2021 ] |
Цитата: на 6н17б и 6н16б с коррекцией от админа и с оппв на кенотроне как то удачно у меня получаются, не успевают прижиться дома.. А Вега 106 мне понравилась, с тонармом пришлось повозиться, но на мой ух лучшая из унитр мне попалась. Пружины стола тоже ликвидировал, вместо них резиновые пробки от медицинских пузырьков , применямых для капельниц. Родные пластиковые ножки тоже убрал , тоже пробки поставил. можно плясать возле аппарата. Головка пока самая бюджетная - Ortofon Om Galaxy, но по звучанию ( или по моему вкусу) мне на этом столе показалась предпочтительней AT-95 , которую подарил...
Автор: | iguana64 [ 01 июн 2021 ] |
Скажите, Игорь, не пробовали установить корректор в корпусе вертака? Та же Вега 106 имеет вместительный ящик. А можно сделать самодельный ещё больше. Дно и заднюю стенку из металла, насверлить отверстий для вентиляции? И не заморачиваться с корпусом для корра? Это так, мысли вслух. Подумываю восстановить вертушку, побегать по граблям |
Автор: | 2Garin [ 02 июн 2021 ] |
Простите, что отвечаю не сразу, нету совершенно времени на форум заглянуть. Внутрь вертушки не хочу по нескольким причинам - опасаюсь борьбы с фоном и наводками , БП и вертущки , и корректора придется, я полагаю, все равно выносить из корпуса. Опять ящик..... Иногда корректор продается , отдельно от вертушки или вертушка... Правда эту 106-ю , продавать не хочу. Из того , что было в последнее время у меня - Электроника 017, Ария-102, Вега -110, Арктур 006, Электроника Д1-012, теперешняя 106-я понравилась больше всего. Корпус 106-й, с дном из ДВП и огромныйм трансформатором, не очень то удобен для размещения внутри корректора на лампах. Слева транс и двигатель, справа тонарм и плата управления.... Можно попробовать, но чуйка говорит- нифига хорошего не получится. Сейчас , на моих АС , с чувствительностью повыше 95-ти дБ , полная тишина . Что будет , если разместить корректор внутри? Думаю так же не получится. А для корпусов корректоров на 6н17б приспособился использовать корпуса компьютерных БП . |
Автор: | iguana64 [ 02 июн 2021 ] |
благодарю за информацию |
Автор: | hifi [ 07 окт 2021 ] |
Решил попробовать и я сделать такой корректор. До этого больше увлекался корректорами на 6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б с кенотронным питанием, потом на EF86 + 6Н6П, EF86+6Н23П. Эта схема заинтерсовала давно, никак не мог определиться с набором ламп и режимами. Спасибо Виктору, что достаточно точно реализовал и рассчитал режимы. Я повторил почти в точности, блок питания у меня попроще. Всего один кенотрон EZ-80 с дросселем 10Гн. Да и цепь коррекции меня приятно удивила своим ненавязчивым звучанием. Звук мне очень нравится. Теперь о деталях. Нашел я как-то на Алиэкспресс плату предусилителя, думал, что корректор, а оказалось просто предварительный усилитель. Пришлось переделать ее под фонокорректор. Потом все-таки решил развести печатную плату по своему. И на мой взгляд получилось более удачно. |
Автор: | Justas [ 07 окт 2021 ] |
Глаза отдыхают, глядя на такой монтаж! |
Автор: | anton_fazer [ 04 авг 2023 ] |
Чи є у кого досвід з EAR 834p? Лежать платы на цей преамп та думаю яку версію сбирати, "класичну" або вже з модами корекції режимів ламп ітд. Відкритий для пропозицій. |
Автор: | hifi [ 26 авг 2023 ] |
EAR 834p это другая схема. Там коррекция в обратной связи. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
