Текущее время: 29 апр 2024
 Заголовок сообщения: Конвертер SPDIF to USB - как сделать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014
В сети море вариантов по конвертеру USB to SPDIF любого формата.
Есть и SPDIF to USB но они все 16\44.1 или 48.
Требуется SPDIF или I2S 24/96 стерео передать по USB....желательно 2.0
Бьюсь уже неделю - ничего вразумительного....или от 150 уе.
Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Конвертер SPDIF to USB - как сделать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014
pcm2702, 2704
цена вопроса - 20баксов
Кто-то сталкивался?
270x и 290x - все 16ти битные и на 44\48 кгц.......
В этом то и загвоздка....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014
Вот подходящие чипы...но где их купить ...
cm6510B
cm6631a
cm6523b
cm6571
по 6631a кое-что на e-bay нашел...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014
Вот ведь озадачился... Интересно будет посмотреть на готовое изделие.
Мне тоже))))
Чип нигде не купишь...только конвертер готовый и только в одну сторону - для ЦАПа.
Впринципе - все зависит от прошивки,но пока доступны только прошивки для ЦАПов....
а ведь как заманчиво - в этом чипе есть I2s вход и выход с поддержкой 24\192 и Midi in\out
и это все на USB 2.0
Плату на ебее иожно купить за 40$, теперь нужно искать прошивку - без нее смысла мало)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
http://www.semiconductorstore.com/cart/ ... duct=48603
трисполовинойбакса
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014
Под DAC под него полно прошивок,под ADC ни одной не нашел.....
ну и ладно - оказывается все проще есть такой - TENOR TE7022 - и там все есть))))
http://www.ebay.com/itm/24-96-TE7022L-U ... 3a74bfbfe0
и прошивка не нужна)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014
АГА...даташит на неё какой-то засекреченный((((только общие данные...
Все - тема закрыта!
оказалось что практически все,даже навороченные чипы,работают по USB только в формате 16\44\48....
только CM работает нормально,но там с программированием проблема...пока,по крайней мере - не нашел мануала.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014
Совсем запутался - одни(на ииксбэтэ) говорят то что я написал постом выше...устройства продаются с другими характеристиками....DAC nano на этом чипе и выдает 24\96(по обещаниям)
в даташите на чип написано - Built-in ROM for USB descriptor (support up to 16-bit/48KHz)
кому верить????
ведь уважаемая фирма дак выпустила.....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014
по спецификации USB можно любое количество бит(вроде) и частота выборки до 8Мгц
до USB 3.0?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014
про 3.0 я не читал,и эту инфу еле нашел....Вообще в сети хватает людей,которые начинали делать USB ADC,но нет ни одного законченного проэкта.
Почему - пока не пойму.
Один из вариантов - нужно писать драйвера,но я вот нашел инфу что вроде нет?
Гораздо проще взять готовый Беринжер и сделать свои платы ADC и DAC с внешним питанием и пришить по квадратной шине к нему.
Просто подозрение вызывает то что ВСЕ аппараты через USB с драйверами из винды(USB Audio) сделаны максимум для 16\48.....Если у кого есть другая инфа - поделитесь....а то уже немного паникую...
