Текущее время: 26 апр 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013
Тестовый (калибровочный) сигнал нужно установить 5000 Герц, а не 1000 Герц, как по умолчанию.
А график явно показывает, что для АС нужно резать фильтром не ниже, чем на 5 кГц.
Д.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015
Добрый вечер!
При измерении 2гд36 (на столе) получился такой результат
Не могу понять, где ошибся (динамик и микрофон подбрасывал другие, результат примерно такой же)
При калибровке было так
Прошу помощи
Посмотрел осциллографом
Завал после 5 кГц присутствует на выходе звуковой карты (на входе усилителя)
Схема измерения: ноутбук, выход звуковой карты, усилитель, динамик, микрофон, вход звуковой карты
При измерениях в настройках звуковой карты нужно устанавливать максимально возможные значения SAMPLE RATE (44,1 кГц не катит-завал будет где-то с 10-15 кГц).
у меня доступно S/R 96 кГц, тогда реально можно увидеть частотку до 30 кГц.
Установил 192 кГц (и в звуковой карте
и в программе) - картинка не изменилась
Когда последовательно с 2гд36 подключил 1 мкФ - вот что получилось
Почему конденсатор расширил АЧХ вверху?
Звуковуха сама на себя (сопротивление нагрузки 50 Ом)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016
Добрый вечер!
Кто измерял АЧХ наушников?
Прошу поделиться опытом
У меня получилось так
Не понятны провалы на 300 Гц и 4 кГц
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016
Про 2ГД-36 - а они бывают и такие; своими глазами наблюдал подобную АЧХ, причём снятую шумомером RFT и "железным" генератором с конторолем подаваемого напряжения вольтметром переменного тока.
(Но у меня были и другие ВЧ-динамики, с более каноничной АЧХ).
Измерения пытаюсь освоить
Много непонятного, а результаты можно получить самые разные
Наушники посмотрел, т.к. у них, по идее, АЧХ должна быть ровнее АС
При измерениях даже имитировал голову (брал у дочки подходящую игрушку)
Надо имитировать не голову, а именно ухо. Может на себе попробовать?
http://personalaudio.ru/detail/achkh_naushnikov/
Спасибо, Justas, за ссылку
Разместить микрофон в ухе? Надо подумать
Я помещал его в толстую круглую резинку, менял расстояние до излучателя (влияние было на ВЧ) и степень прижима (зависел уровень НЧ), но тенденция (частота провалов) оставалась
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016
Можно я тут шепотом спрошу, чтобы не открывать новую тему :shhh:
Слабоват я в мелкосхемах... :oops:
итак, имеем две практически одинаковые схемы микрофонного усилителя, одна с этого портала, другая с соседнего:
Так вот, опер из первой схемы стоит грубо 10 грн, а из второй- 60 грн.
Дороже значит лучше, или если нет никакой разницы, то зачем платить больше?
OPA по параметрам лучше чем TL. Но для этой схемы подойдёт любой сдвоенный ОУ, шумы и собственные искажения микрофона, в разы превышают оные в ОУ.
Благодарю, как всегда кратко и емко. Наверное, нужно слегка подчистить тему, прошу прощения за off...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016
Кажется, я что-то делаю не так. Вот, намерил 5гд-1 + ВГД-1:
Че- то не похоже на эталонные "картинки" :confusion-scratchheadyellow: Может кто-то подсказать, где "подкрутить" :shock: Заранее благодарен за помощь :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016
Поднял акустику на 1 метр, картинки уж другие:
В общем, копать- неперекопать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
