Текущее время: 29 апр 2024
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019
Делал я такие схемы несколько раз, но в виде конструкций, встраиваемых в усилители.
А в этот раз друг попросил сделать отдельное устройство (основной усилитель и активный сабвуфер имеются).
Итак, в основе – известная схема Сергеева Сергея. Частота среза регулируется в пределах 50–150 Гц.
Поскольку во всех каскадах лампы включены катодными повторителями, то выбор их может быть очень широк. Ранее применял 6Н1П, 6Н3П, ЕСС82, 6Н8С, 6Н9С.
По случаю появилось у меня два десятка «малюток» 6Ж1П. Решил в этот раз использовать их, включив триодами.
Блок питания – с выпрямителем по схеме удвоения без особенностей.
Звуковые конденсаторы – CL21, электролитические – CapXon. Пятиваттные резисторы в катодах – «рафинадки» (в катоде смесителя два по 18 кОм параллельно). Сдвоенный переменный резистор – ALPS с “трещоткой”.
Использовал приобретенный у нас на Форуме компактный корпус. Над силовым трансформатором вырезал проем для отвода тепла из корпуса, закрыл металлической вентиляционной накладкой.
После сборки и проверки режимов оказалось, что выходной каскад (6Ж1П) самовозбуждается. Простые меры проблему не устранили. Помогла замена «перетыком» 6Ж1П на 6Ж3П (цоколевки совпадают, характеристики близки).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019
Интересно бы узнать что будет дальше усиливать, ламповый усилок?
Активный сабвуфер Yamaha YST-SW012
Основной усилитель - SE ГУ-50 + EF80.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019
Мне кажется, смысла в использовании ламп в сабовом канале - никакого, одни ненужные сложности... Вот активный фильтр для ЦАП на лампе - интересная и полезная вещь, даже несмотря на то, что гораздо труднее получить малый уровень шума и фона, чем на хорошем ОУ...
А по конкретной схеме - есть подозрение, что между каналами будет интермодуляция довольно значительного уровня, лучший результат мог бы получиться, если использовать два отдельных катодных повторителя и сумматор на резисторах, номинал которых значительно больше выходного сопротивления повторителя... Понимаю, что для саба это неважно, но...
С такой точки зрения, вся ламповая аудиоаппаратура, включая усилители - это вообще одни ненужные сложности. :D
Что касается интермодуляционных искажений, то ваше мнение основано на измерениях таковых в аналогичных конструкциях или же это предположения? На слух здесь ничего не заметно. Я таких измерений не проводил. Не знаю, что сказать, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
Предположение, конечно - но, частично обоснованное: максимальное разностное напряжение в каналах CD-плеера, к примеру - около 5,7 вольта, т.е. вполне сравнимо с напряжением смещения, крутизна характеристики лампы при такой разнице в смещении будет разной - значит, интермодуляция возможна... Конечно, на НЧ противофазных сигналов практически небывает, но...
(А ведь переделка, чтоб избавить от недостатка, простейшая: катоды разделяем, номиналы катодных резисторов тупо удваиваем, вместо резистора на 22 килоома (с выхода повторителя...) включаем два вдвое большего номинала (нестандартный номинал получается, к сожалению...), с катодов обоих ламп, вторые концы вместе и к переменному резистору...)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022
После длительного перерыва я вдруг ощутил желание что-нибудь сделать при помощи паяльника.
И вспомнил, что в свое время несколько смесителей-фильтров для сабвуфера по аналогичным схемам сделал на заказ, один отдал другу, а сам остался без таковых. Так что выбор пал на такого рода проект.
Решил обойтись только тем, что было "в тумбочке". Среди прочего - лампы 6Н3П, электролитические конденсаторы К50-3 и какой-то немецкий на 20 мкФ. Силовые трансформаторы намотал внавал на сердечниках от ТП-60 (анодный) и накальный - не помню уже от чего.
Корпус решил взять от очень давней конструкции усилителя для наушников - в свою очередь - в корпусе от компактного компьютерного БП. Усилитель этот у меня лет 10 стоял в шкафу без дела.
Для расширения возможностей подсоединения сделал по два варианта входных и выходных разъемов.
Лампы в типовых режимах.
Немного потрудился с монтажом в компактном корпусе (фото сделано на промежуточной стадии подбора деталей, отсюда - "временно лишние" электролитические конденсаторы).
Итоговая конструкция на фото.
