Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глубокая модернизация 8АС-2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021
Дмитрий, благодарю за исчерпывающий ответ! Особенно о Fountek NeoCD3.5H.
длину туннелей рассчитал в симуляторе
название программы уточните, пожалуйста.
Извините, Сергей, забыл указать программу.
Вот сайт:
http://www.linearteam.org/
И еще ссылка с подробностями:
https://www.subwoofer-builder.com/WinISD.htm
Вот сайт:
Просмотрел обе ссылки,
исключительно полезая информация ( ...для меня, во всяком случае).
Спасибо ! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021
...Но, как по мне, я бы сделал на них фазоинверсные АС...
Дима,приветствую,а как будут выглядеть фильтра для 25гдн-3-4 + 4гд-6 + 3гд-2- сможешь помочь с расчетом?
ну и буду искать ФИ оформление,но что-то кроме кубиков Салтыкова и С-30-и образных не видел
реализации таких АС...(может не там смотрю :angry-banghead: )
спасибо за ответ. :obscene-drinkingcheers:
Добрый день, Михаил.
Ты оказался прав - из Сети "пропали" описания конструкций на динамических головках 25гдн-3-4... Поисковик не находит ничего внятного...
Значит, вот результаты расчета фазоинверсного оформления для 25гдн-3-4:
- объем ящика 18 литров
- туннель диаметром 50 мм и длиной 13 см.
Добавлю вполне известные моменты.
Учитывая небольшой объем корпуса, к упомянутой величине 18 литров нужно добавить объем, занимаемый НЧ-головкой и боксом, закрывающим СЧ-головку. Так что реальный объем корпуса должен будет быть приблизительно 19-20 литров (в зависимости от СЧ- бокса).
Учитывая, что результаты расчета я делал на основании параметров головок 25гдн-3-4, которые были ранее у меня (а у твоих могут отличаться), предпочтительно туннель сделать раздвижным: трубку диаметром 5 см и длиной 8-10 см установить прочно в корпусе, а на неё умеренно плотно надвинуть вторую трубку чуть меньшей длины. Затем, последовательно сдвигая трубку на 1 см, провести контрольные прослушивания на фонограммах с преобладанием НЧ и выбрать наилучшее звучание (положение подвижной трубки после этого зафиксировать). Если же есть возможность провести измерения с микрофоном, то задача намного облегчится.
Схему и номиналы деталей фильтра покажу чуть позже.
Успеха тебе!
SEPP писал(а):
Просмотрел обе ссылки, исключительно полезая информация ( ...для меня, во всяком случае).
Спасибо за отзыв!
Рад, что вы сочли это полезным.
:obscene-drinkingcheers: Благодарю,жду схему фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021
Совсем забыл, спасибо за ссылки! Программа интересная. Безусловно пригодиться. :handgestures-thumbup:
Оформил файл перевода Обзора программы. Она этого достойна.
Обзор WinISD.zip
Гуглоперевод местами забавный - не критично.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021
История модернизации оказалась с продолжением.
Попросили у меня для реставрации полного комплекта радиолы «Виктория 002-стерео» динамические головки 8ГД-1.
Я спокойно расстался с ними, поскольку эти АС слушаю нечасто. Но со временем задумался, чем заменить эти динамики.
В ходе поисков 25-сантиметровых динамиков попались на глаза изделия beyma 10BR60V2. Расчеты показали, что в объеме ящиков моих АС фазоинверсное акустическое оформление им совершенно не подходит, а вот АО закрытый ящик - вполне. Решил попробовать, что получится, просто закрыв заглушками отверстия туннелей ФИ.
Этапы работы по замене головок (на среднем фото - разные АС - правая и левая).
Звук не разочаровал. Не скажу что получилось радикально лучше, чем было с 8ГД-1, но определенный "фундамент" на НЧ добавился. Плюс к этому, теперь могу подключать к ним и более мощные усилители (тут в работе два проекта на 13E1 и 6С18С).
Измерения с микрофоном показали прилично ровную АЧХ в широком диапазоне, а на НЧ весьма показательна картина пика и провала на почти одной и той же частоте (85-100 Гц) в двух АС из-за влияния комнаты. Налагаясь друг на друга при совместной работе обеих АС, этот пик и провал, естественно, выравнивают ситуацию.
Слушаю дальше.
Всем хорошего звука!
П.С.
Увы, в итоге - после всего, от 8АС-2 остались только ящики, да и те доработанные-переделанные.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021
Добрый вечер.Дмитрий очень интересно было бы посмотреть на ваш проект на 6с18с .
Здравствуйте.
Если все сложится по времени, то через месяц-полтора буду рад показать сделанное. Сейчас стадия "полуготовности" по причине целой серии экспериментов. Поэтому даже схема ещё не окончательная.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021
Проверил шумовым сигналом.
Положение микрофона в зоне прослушивания (на расстоянии 2,5 метра) и при смещении вправо и влево на 0,5-0,7 метра.
Пожалуй, на этом можно остановиться. Займусь другими конструкциями.
