Текущее время: 26 окт 2026
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012
Предлагаю вниманию стерео - щит на водителях 4А-28 и 1ГД-3 VEF, являющийся одновременно фуляром последнего, как говорят те, что выбрали пепси - трансформер.
Акустическая консоль для ловли комнатных сюрпризов, эффектов помещений и мебели, а также абсолютной свободы открытого воздуха.
Итак..., как в детстве, устраиваемся поудобнее, смотрим картинки с минимумом описания.
:ugeek: :arrow: :D :? 8-) :cry: :shock: :evil: :!: :geek:
:idea: :lol: :x :mrgreen: :| :?: :oops: :oops: :roll:
:( :) :o :twisted: :ugeek: ;) :clap: :dance: :doh: :drool:
:hand: :liar: :naughty: :pray: :shhh: :shifty: :snooty: :think: :ugeek:
:whistle: :angry-argument: :angry-banghead: :animals-chimp: :bow-blue: :obscene-birdiered:
:obscene-buttsway: :laughing-rolling: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbup: :music-deathmetal:
:law-policered: :music-listen: :obscene-smokingjoint: :obscene-smokingpimp: :obscene-tolietpush:
:puke-huge: :teasing-blah:
Картинок в пилотных сообщениях 37.
Призываю активно комментировать.
Так вот: имеем ящик предназначение, которого изменим на корню.
Размер:
в развернутом состоянии, мм 590 Х 1065 (2/3 периметра закрылки 50 мм)
в свернутом состоянии, мм - бокс 590 Х 355 Х 135.
Последний раз редактировалось Эполетт 11 янв 2012, всего редактировалось 4 раз(а).
Пока идет адаптация мысли роятся, планы периодически прерывает апдейт. А дело движется как бы само по себе.
Тратата, чичик, прослушка и...
... волшебная звуковая шкатулка готова.
А еще забыл, там было дырдырдыр и пух-пух-пух.
Фиксация передней панели организована резьбовым соединением, папа которого свободно зафиксирован и болтается в крышке, а мама соответственно надежно и статично вклеена в корпус.
Если с "папой" было легко,
то с "мамой" пришлось поработать...
Вот он - "акт доброй воли..."
Последний раз редактировалось Эполетт 11 янв 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Вышло так
с одной стороны,
и так с другой
Что ж - открываем...
Петли рояльные как и подобает.
И что видим?
...ЁЁЁёё! Уо-уо! Какие цацки...!
Н-Да...!
А это так крепится внутри бокса съемные ноги - надежно, по-военному, бЭз люфтов и прочих дрязг.
На ножках помимо собственного их крепежа в резьбу нарезанную в них вкручен мебельный, не побоюсь этого слова, болт с ручной гайкой для надежной фиксации стенок бокса в открытом положении.
Общий план креплений ног
Статическая фиксация створок в открытом состоянии.
Вид со стороны не гайки
Фикс внешней крышки/верхней створки щита (пока ничего умнее резинки и зажима не придумал, но как показ. практика - возложенные задачи решает всецело)
Ну и собственно, элемент устойчивости
Ноги, стройные изящные и надежные.
Общий план источника удовольствия способного удивить.
Цирк уезжает, друзья...
Молодчина ,красиво бы еще покрасить корпус.
Думаю над этим, хотелось бы украсить, защитить немного,но при этом избежать "вонючих" покрытий (нитро, масло, пф), нравится Пинотекс на водной основе, но возникает другая проблема - может повести от влаги. Скорее всего буду пробовать используя "квадратно-гнездовую" методику наложения.
Есть еще немного идей добавления опций.
Стесняюсь спросить... А это - стерео вариант? Вижу, пара писчиков, но при таком близком расположении, есть ли хоть мало-мальски пригодная зона эффекта? Может, все-таки еще один собрать, в пару?
Да - справа ПК слева - соответственно ЛК. В этом и есть ноу-хау.
Сначала даже не рассматривал такой вариант, был заторможен инертностью подходов. Потом раздумывая над ситуацией, учитывая небольшие размеры жилых помещений внимательней присмотрелся, прикинул, - как правило превалирует прослушивание в более-менее, но все-таки, ближнем поле (как на рис. у Буби до 3 м). Была мысль поэкспериментировать с идеей информативно подброшенной А.Бокаревым - между каналами на лице щита разместить перпендикулярную разделительную панельку из звукопоглощающего материала.
Но пока разделения с м.т.зр. достаточно. Так что возможности с экспериментами потенциально остаются пока нереализованным вкусным десертом, к которому еще не созрел.
Что-то сомнительно как-то называть этот агрегат полноценно стереофоническим. Это, извините, не наезд. Истинно говорю, как на сердце легло. По крайним НЧ вы получите моноисточник (в основном, если басы не в противофазе будут :-) и НЧ-драйверы будут друг-другу "помогать" за счет близости, а на ВЧ будет стерео между пищалками, но пространственно это в очень небольшой области будет сосредоточено. Как слушать планируете? Можно эскизик расстановки и рассадки слушателя?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012
Слушаю по-разному, довольно тихо, от метра до 3-х. Не забываем что это широкополосы. Когда перемещаешься в другую комнату звук уходит в моно, в масштабах малого помещения под углами развесовка понятно падает, но все равно стерео крутит (зависит от помещения на отражениях).
Ведь называли же полноценно стереофоническими армию магнитол в свое время, в том числе легендарных.
аха, называли. Только ухо подставлять надо, типа работает канал или нет.
Панорамы то не было.
