6с41с PP 6э5п http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2704 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | LinuxManiac [ 21 май 2020 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 6с41с PP 6э5п |
Это будет одним из решений проблемы, но может потребоваться пересчет режима ламп ФИ для повышенного напряжения. |
Автор: | vlad200020 [ 21 май 2020 ] |
LinuxManiac писал(а): Это будет одним из решений проблемы, но потребуется пересчет режима ламп ФИ для повышенного напряжения. А на что влияют конденсаторы которые 4,7 мкф и 0,47 мкф? Потому что я же хочю поставить на 0.22 ФИ и 0.44мкф "проходные", вместо 4,7 мкф. |
vlad200020 писал(а): А на что влияют конденсаторы которые 4,7 мкф и 0,47 мкф? Потому что я же хочю поставить на 0.22 ФИ и 0.44мкф "проходные", вместо 4,7 мкф. Номинал 4,7 мкФ - это действительно с избытком. При указанных вами номиналах вы едва ли ощутите отличия звучания. Только это не "проходные", а разделительные (они же - межкаскадные) конденсаторы. Проходные - это совсем другие конденсаторы с типичной емкостью несколько пФ или десятков пФ. В ВЧ и СВЧ оборудовании применяются для заведения питания (постоянного напряжения) внутрь экранированного отсека (блока). С их помощью питание очищается от ВЧ наводок. "В отличие от стандартных, проходные конденсаторы имеют 3 полюса (4 внешних вывода). Между 1-м и 2-м полюсами этого конденсатора емкости нет (проходной конденсатор), а между 1-м и 3-м или 2-м и 3-м полюсами — есть". Базовая конструкция проходного конденсатора Вложение: C1.gif Его реальная конструкция Вложение: C3.gif Его графическое изображение — на схеме Вложение: C2.gif
LinuxManiac писал(а): vlad200020 писал(а): А на что влияют конденсаторы которые 4,7 мкф и 0,47 мкф? Потому что я же хочю поставить на 0.22 ФИ и 0.44мкф "проходные", вместо 4,7 мкф. Номинал 4,7 мкФ - это действительно с избытком. При указанных вами номиналах вы едва ли ощутите отличия звучания. Только это не "проходные", а разделительные (они же - межкаскадные) конденсаторы. Проходные - это совсем другие конденсаторы с типичной емкостью несколько пФ или десятков пФ. В ВЧ и СВЧ оборудовании применяются для заведения питания (постоянного напряжения) внутрь экранированного отсека (блока). С их помощью питание очищается от ВЧ наводок. "В отличие от стандартных, проходные конденсаторы имеют 3 полюса (4 внешних вывода). Между 1-м и 2-м полюсами этого конденсатора емкости нет (проходной конденсатор), а между 1-м и 3-м или 2-м и 3-м полюсами — есть". Базовая конструкция проходного конденсатора Вложение: C1.gif Его реальная конструкция Вложение: C3.gif Его графическое изображение — на схеме Вложение: C2.gif Признаю ошибся, работал я с ВЧ понятия есть. Представляю с одной стороны гайка резьба и по бокам выводы и красный "носик" ТКЕ Н90) |
Автор: | vlad200020 [ 31 май 2020 ] |
Хотел спросить о релейном регуляторе громкости. Может кто-то делал как стоит делать? |
Автор: | lgedmitry [ 31 май 2020 ] |
vlad200020 писал(а): Хотел спросить о релейном регуляторе громкости. Может кто-то делал как стоит делать? Я делал: viewtopic.php?f=15&t=2628 |
Автор: | vlad200020 [ 02 июн 2020 ] |
lgedmitry писал(а): vlad200020 писал(а): Хотел спросить о релейном регуляторе громкости. Может кто-то делал как стоит делать? Я делал: viewtopic.php?f=15&t=2628 И как результат есть щелчки в АС при переключении? Или только щелчки реле? |
Автор: | lgedmitry [ 03 июн 2020 ] |
vlad200020 писал(а): lgedmitry писал(а): vlad200020 писал(а): Хотел спросить о релейном регуляторе громкости. Может кто-то делал как стоит делать? Я делал: viewtopic.php?f=15&t=2628 И как результат есть щелчки в АС при переключении? Или только щелчки реле? в этом проекте нету. Я там задержку между выкл и вкл подлинней сделал - так что всё ОК |
Автор: | vlad200020 [ 04 июн 2020 ] |
что-то я по вашей схеме ничего не понимаю... Не вижу реле которое шунтирует резисторы... что уж слишком намудрено.. |
Автор: | lgedmitry [ 05 июн 2020 ] |
vlad200020 писал(а): что-то я по вашей схеме ничего не понимаю... Не вижу реле которое шунтирует резисторы... что уж слишком намудрено.. а так? |
Автор: | vlad200020 [ 06 июн 2020 ] |
lgedmitry писал(а): vlad200020 писал(а): что-то я по вашей схеме ничего не понимаю... Не вижу реле которое шунтирует резисторы... что уж слишком намудрено.. а так? А почему по 2 резистора паралельно, Не было нужного номинала? И еще вопросик какие реле применяете? Щяс розвожу плату под рэс 9. Планирую банально переменный резистор атмега8 и 10 шт реле. |
Автор: | lgedmitry [ 06 июн 2020 ] |
vlad200020 писал(а): lgedmitry писал(а): vlad200020 писал(а): что-то я по вашей схеме ничего не понимаю... Не вижу реле которое шунтирует резисторы... что уж слишком намудрено.. а так? А почему по 2 резистора паралельно, Не было нужного номинала? И еще вопросик какие реле применяете? Щяс розвожу плату под рэс 9. Планирую банально переменный резистор атмега8 и 10 шт реле. точно так. Собирал из номиналов какие были в тумбочке. Поэтому и по 2 впараллель. реле OMRON G6S-2 покупал на алиекспрессе. (у меня они на 24 Вольта). С переменным резистором я пробовал - так и не смог ничего придумать хорошего, чтоб ни при каком его положении не начиналось хаотичное переключение двух соседних ступенек. Забросил эту идею. 10 штук реле - это по 5 на канал, или 1024 ступеньки планируете? |
Рэс 9 имеет 2 идентичные пары контактов в 1 реле. Посему 10 реле это по паре контактов на каждый канал. |
vlad200020 писал(а): Рэс 9 имеет 2 идентичные пары контактов в 1 реле. Посему 10 реле это по паре контактов на каждый канал. я знаю, что имеет рэс-9. Просто иногда бывает удобнее в каждом канале свои отдельные реле поставить, оттого и спросил. В общем, думаю плохая это затея: во-первых, с потенциометром в качестве задающего звена оно будет само щёлкать туда-сюда на ступеньку-другую. В Вашем 1024-ступенчатом случае наверное ещё и на десятую сразу. во-вторых, чтоб не было щелчков в колонках, между выключением реле и включением надо небольшие задержки вводить. с потенциометром оно по-любому не очень (см. пункт 1), а с энкодером - 1024 ступеньки, да ещё и с задержками - рука отсохнет крутить. ну и в третьих, у вас шаг будет 0.1%, значит резисторы нужны с точностью ещё выше. По мне - так 5 реле - самое оно. Притом, если усилитель не супергромкий, я ещё первые шаги не по одному в программе прибавлял, а сразу по 3, потом по 2, потом уже и по одному |
Автор: | vlad200020 [ 17 июн 2020 ] |
Что лутше рэс9 или rt424024?? |
Автор: | Justas [ 18 июн 2020 ] |
Для РГ нужны малосигнальные, например: A5W-K https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 92y4t4.pdf FTR-B4 https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... -relay.pdf Среди них есть и бистабильные, для микроконтроллера самое то. |
Автор: | vlad200020 [ 25 июн 2020 ] |
Justas писал(а): Для РГ нужны малосигнальные, например: A5W-K https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 92y4t4.pdf FTR-B4 https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... -relay.pdf Среди них есть и бистабильные, для микроконтроллера самое то. Благодарю, но уже собрался рэс 9. |
Автор: | vlad200020 [ 29 июн 2020 ] |
Как правильно сделать розводку экранного провода? Имею ввиду выход ус. Который идёт в АС. |
Автор: | vlad200020 [ 25 окт 2020 ] |
Приветствую всех) Я после долгих переездов вернулся к любимому делу. |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
