http://audioportal.info/forum/
Усилители для головных телефонов
http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2046
Страница 13 из 18
Автор:  LinuxManiac [ 25 янв 2018 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилители для головных телефонов
iguana64 писал(а):
А я подключал 32- омные "уши" прямо на 4- омный выход без доп. резисторов. Так нельзя? Звук был очень приличный. Альфа была огромная, но это не страшно? Хотя, помню, в молодости делал выход на наушники на транзисторном усилке, пока не поставил доп. резисторы, звук был ужасный...
Вполне можно. Я ведь описАл столь сложный вариант для ситуации с наушниками с импедансом до 300 ом, чтобы коллега избежал возможных неприятных ситуаций.
А в вашем случае - при большой альфе - результат всегда индивидуален. Если у вас получился хороший звук, то поздравляю вас с успехом! :music-listen:
Автор:  iguana64 [ 25 янв 2018 ]
Благодарю! Хотя, как доберусь, обязательно поставлю дополнительные резисторы и сравню.
Хочу спросить коллег, может кто посоветует не слишком дорогие уши с приличным звуком? Сорри за офф :oops:
iguana64 писал(а):
... Хочу спросить коллег, может кто посоветует не слишком дорогие уши с приличным звуком? Сорри за офф :oops:
Тогда, все-таки, каков максимальный бюджет?
Ну, не знаю до 150- 200 Долл.
Лучшее, что мне известно из личного опыта в этих пределах цен:
https://www.sweetwater.com/store/detail/DT770pro
Автор:  iguana64 [ 26 янв 2018 ]
Благодарю :obscene-drinkingcheers:
Автор:  vl27 [ 28 янв 2018 ]
Моделі з ряду 770 - 990 зараз можна придбати десь за 130 доларів вживані
Сам використовую 990 про :dance:
Автор:  vl27 [ 04 мар 2018 ]
al Ex писал(а):
vl27
Месье знает толк в извращениях.
:lol:
І чому це ? :naughty:
Цілком нормальне бажання отримати максимум від зв`язки підсилювач-навушники
Автор:  vl27 [ 06 мар 2018 ]
Ось і мої трансформатори намотані для вушного підсилювача
Розмір саме той що треба :lol:
Автор:  meloman_1986 [ 28 апр 2018 ]
Если делать такой трансформатор, то получится следующая особенность. При подаче на вход усилителя сигнала от обычного источника (0,7-1 вольт), на выводах, соответствующих нагрузке 100, 250 и 300 ом, будет амплитуда сигнала в десятки, если не сотню вольт. Большинство наушников выйдут из строя. Чтобы скомпенсировать это явление, придется очень сильно ослаблять сигнал на входе усилителя.
Я предпочитаю делать по-другому. Наматываем полноценный трансформатор, рассчитанный на нагрузку 8 ом. Параллельно вторичной обмотке (в качестве нагрузки) подключаем цепочку из 8 высококачественных резисторов номиналом 1 ом. Ставим или сдвоенный переключатель (на два канала усилителя), подключающий наушники параллельно 1, 2, 3 или более резисторам. Можно сделать 8 разъемов вместо переключателя.
Совсем "высший пилотаж" - я предложил это сделать одному буржую (он остался доволен) - находим/покупаем высококачественный сдвоенный переменный резистор номиналом 8 или 10 ом мощностью 5 ватт и более, и ставим его вместо нагрузки. Наушники подключаем к крайнему выводу и выводу ползунка резистора. На входе усилителя теперь не нужен регулятор громкости (а переменные резисторы хуже справляются с передачей малых сигналов). Вместо этого регулируем громкость на выходе усилителя. Хороших наушников на 8 ом я никогда не видел и о таких не слышал. А наушники с любым иным импедансом (32 ома и более) будут крайне несущественно влиять на суммарную величину сопротивления нагрузки (вместе с цепочкой из постоянных, или переменным резистором).
Успеха вам!
а если у данному усилителю намотать понижающий межкаскадник или входной с понижением ?
правда перед этим хорошо бы смакетить усилок без межкаскадника и посмотреть какое напряжение нужно подать на сетку выходной лампы, чтобы на вторичке было не более 0.1-0.2 ватт.
просто ставить резистор во вторичку совершенно бессмысленно, на нём будет пропадать большая полезная мощность и этот резистор будет стоять параллельно наушникам. единственное что хорошо, это удобно.
правильней всё же намотать правильные выходники с отводами, правда на 300 Ом по вторичке будет много витков, особенно если секций вторички 3 или 4
Автор:  LinuxManiac [ 28 апр 2018 ]
Спасибо за вариант решения задачи.
Действительно, понижающий межкаскадный или понижающий входной трансформатор для "ушного" усилителя - это будет элитарное решение. Но ... едва ли большинство самодельщиков на такое согласятся.
Про падение большой полезной мощности на резисторе параллельно вторичной обмотке - все верно, но экономичность лампового "ушного" усилителя в своем принципе ничтожна: рассеивание трех ватт на этом резисторе - это намного меньше, чем потребляют накалы и анодные цепи. Решение, какой вариант схемы выбрать - за каждым самодельщиком.
Всем хорошего звука!
Автор:  АРСЕНАЛ [ 29 апр 2018 ]
..находим/покупаем высококачественный сдвоенный переменный резистор номиналом 8 или 10 ом мощностью 5 ватт и более, и ставим его вместо нагрузки. Наушники подключаем к крайнему выводу и выводу ползунка резистора..
Спасибо за науку! :obscene-drinkingcheers:
Классное, изящное решения задачи. Тем более, что хорошие реостаты типа ППБ-3, ППБ-16, ППБ-25 вполне доступны, правда требуют "спаривания" для комфортного пользования.
Кому такой "hand made" не под силу, см. первый способ:
Параллельно вторичной обмотке (в качестве нагрузки) подключаем цепочку из 8 высококачественных резисторов номиналом 1 ом. Ставим сдвоенный переключатель (на два канала усилителя), подключающий наушники параллельно 1, 2, 3 или более резисторам.
Найти хороший галетник еще проще.. А номиналы керамических резисторов (5w) можно изменить, для получения логарифмической зависимости, почти как РГ группы "В".
Автор:  Petr0vich [ 30 апр 2018 ]
А еще проще собрать делитель на 5w резисторах, если наушников двое, то можно обойтись простым тумблером и
не двумя, а тремя резисторами в канале.
Автор:  vl27 [ 24 май 2018 ]
Ех, пізно ви з порадами, трансформатори вже намотані
Зібрав трансформатори, будую новий
підсилювач для навушників :lol:
Автор:  vl27 [ 06 июл 2018 ]
Як Вам така схема підсилювача для навушників.
Опублікована в журналі "Радіохоббі"
Мета, таж сама, мати повноцінну, вторинну обмотку на 300 ом,
без загрози попадання на навушники високої напруги
Автор:  Yurik_V [ 06 июл 2018 ]
Скоріше за все, це буде якийсь гармонізатор, а не підсилювач. Навіщо ж так знущатись з 6П7С? ;)
Так, знову не так
тоді давайте по іншому
Порекомендуйте схему, залізо є 10 квадратів.
Є кому намотати трансформатори.
Потрібна низьковольтна лампа для вихідного каскаду.
Чому саме низьковольтні - щоб уникниту високої напруги на вторинній
обмотці на 300 ом.
Автор:  Yurik_V [ 07 июл 2018 ]
Якщо низковольтна, то E55L. Або 6Ж43П.
Я зібрав кілька хедампів на 6П9 тріодом з трансформаторами на залізі ОСМ-0,1. Замовники довольні, потім ще й своїм друзям мене рекомендували. :)
Але на 6П9 напруга живлення 300V.
Автор:  LinuxManiac [ 07 июл 2018 ]
vl27 писал(а):
...Потрібна низьковольтна лампа для вихідного каскаду...
13П1С
http://www.audioportal.com.ua/forum/vie ... 1&start=40
http://www.audioportal.com.ua/forum/dow ... &mode=view
Страница 13 из 18 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
