Однотактный пентодный 6Ж7/6AU5GT для низкоомных АС на 6ГДР-1 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2024 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | Scorpions [ 06 апр 2019 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Однотактный пентодный 6Ж7/6AU5GT для низкоомных АС на 6Г |
Дмитрий , доброго дня. Наконец-то довёл до ума усилитель по Вашей схеме. Пришлось менять выходные трансформаторы с 0,063 железа на 0,25. На 0,063 не мог добиться достаточных НЧ. Поднимать накал не стал , достаточно большой корпус , обошёлся средней точкой. Стабилизаторы поставил в оба канала. Единственное отличие от Вашей схемы - установил в катоды выходных ламп сопротивления на 50 ом т.к. лампы (не часто , но бывало уходили в саморазогрев). С сопротивлениями стабилизировались. Режимы лампы : Ua= 203V , I=95 mA , Uсм=-7,6V. ЯСпасибо за подсказки , звук в паре с 6гдр-1 - замечательный. |
Автор: | LinuxManiac [ 06 апр 2019 ] |
Здравствуйте! Очень рад вашему успеху. Превосходная работа и впечатляющая конструкция. Благодарю вас за мнение о схеме. Дальнейших вам успехов и хорошего звука! С уважением, Д. |
Автор: | alexpol [ 09 апр 2022 ] |
Добрый день Дмитрий. Возник такой вопрос, можно заменить выходную лампу на 30п1с. Сейчас стоит 6п13с . Как вы думаете стоит это делать, улучшения в звуке будет. Спасибо |
Автор: | LinuxManiac [ 09 апр 2022 ] |
Здравствуйте. Увы. "Прямая" замена невозможна, поскольку лампа 30П1С в режимах этой схемы просто выйдет из строя из-за значительного превышения величины мощности, рассеиваемой на аноде. Придется скорректировать режимы для 30П1С, включая сопротивление анодной нагрузки (потребуется другой выходной трансформатор) и напряжение питания экранных сеток. И это будет совершенно другой усилитель. На лампе 30П1С я делал конструкции, одна из которых есть в этом разделе Форума и которую повторяли наши форумчане. viewtopic.php?f=3&t=1441 Вложение: 30P1S_LinuxManiacAP.jpg Не обязательно повторять её в точности. Можно исключить входной смеситель и вместо непосредственной связи между каскадами при "двухэтажном" питании сделать связь через разделительный конденсатор при "обычном" анодном питании. В любом случае, лампа 30П1С достойна внимания и приложения сил. Она обязательно обрадует. Но будет ли сочетание 6Ж7 + 30П1С лучше или хуже, чем 6Ж7 + 6AU5GT, сказать не могу. Такую комбинацию не слушал. |
Дмитрий спасибо за ответ. Буду пробовать подружить лампы 6ж7+30п1с.Нужна ваша помощь о намотке вих.тр. транс будет на осм 0.063. На нагрузку 4ом. Есть в наличии трансформаторы вх, от Днепра 11, если их перебрать с зазором могут пойти на первое время |
Для использования трансформаторов от магнитофона "Днепр-11", помимо пересборки сердечника "встык", необходимо домотать 32 витка вторичной обмотки проводом 0,67-0,8 для получения требуемой величины Ra. Прокладка в сердечнике 0,08-0,1 мм. Намоточные данные для трансформатора на сердечнике ОСМ-0,063 Первичная обмотка 3600 витков провода 0,18 по меди (0,2 по лаку). 20 слоев в 3 секциях (5 + 10 + 5 слоев) по 180 витков в слое. Секции последовательно. Вторичная обмотка 132 витка провода 1,1 (по лаку). 2 секции по два слоя провода, 33 витка в слое. Слои в секциях и секции последовательно. Прокладка в сердечнике 0,1-0,12 мм. |
Автор: | alexpol [ 28 апр 2022 ] |
Добрый день Дмитрий. Спасибо вам за намотачные данные вих.тр. Послушал макет на 30п1с звук очень понравился пришлось делать новый усилитель. |
Вот что получилось |
Блок питания внешний |
Автор: | LinuxManiac [ 28 апр 2022 ] |
Интересное и красивое конструктивное решение. И выходные трансформаторы изготовлены тщательно и аккуратно. Поздравляю вас с успехом! И - так держать! |
Автор: | LinuxManiac [ 14 сен 2023 ] |
На основе схемы в первом сообщении - еще одна конструкция. Отличия: 1) выпрямители питания по схеме со средней точкой на 5Ц4С для каждого канала 2) поскольку использовался готовый корпус с посадочными отверстиями для ламповых панелек и не было желания сверлить дополнительные, то - выпрямитель смещения - на диодах 1N4007 - питание экранных сеток ламп 6Ж7 - от резистивных делителей напряжения 3) релейный переключатель входов 4) нагрузка 8 Ом. |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
