Текущее время: 04 июл 2025
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017
Все верно.
050 246 3341; Viber/Telegram 068 362 3497; Skype: spswmsw
Рассеивает 7-8 Вт и выдаёт 4?
Да. А у американских аналогов - 4,3 ватта.
Виктор, прошу вас, взгляните на паспортные данные на лампу. О чем вы? Не пойму.
Просто в литературе всречал, что для выходного трансформатора железо подбирается (габаритная мощность) в 10 раз больше выходной мощности, а выходная мощность усилителя - процентов 30 от рассеиваемой мощности лампой, вот и обратил внимание
Понял вас. Это верное утверждение (в целом). Но речь при этом идет о минимально приемлемом габарите железа. Точнее, даже, от 5 до 10 раз - это общие рекомендации для двухтактных усилителей, а для однотактных предпочтительно не менее 20 раз. А на практике каждый из нас выбирает (из собственного опыта) некий оптимум. Есть убежденные сторонники делать выходные трансформаторы на сердечниках ОСМ-0,63 или ОСМ-1 (киловаттный) для усилителей-"шептунов" в 1-2 ватта... :o Но, в то же время, многие другие с успехом используют скромные по размерам промышленные изделия - ТВЗ-1-1, ТВЗ-1-9, ТВЗ-Ш. На то мы и самодельщики, с индивидуальными вкусами, требованиями к звуку, и (на текущий момент) желаниями и возможностями.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017
LinuxManiac писал(а):
По поводу выходного трансформатора, вот, что удалось разобрать в записях:
- 2 секции первичной обмотки, 3 секции вторичной обмотки
- первичная проводом 0,22; 3000 витков
- вторичная проводом 0,89; 110 витков в каждой секции (55 витков в два слоя), секции параллельно; для 8 Ом - добавить еще один слой 45-50 витков.
Благодарю, Дмитрий. Жду посылки с 6с2с, у себя только одну нашел.
И еще
Также можно использовать СГ-3С, СГ-2П
. Интересует применение СГ2П , они ведь 100- вольтовые? Как приладить в доктора Хауса?
Немного уточню: напряжение стабилизации СГ-2П (разброс) от 104 до 112 вольт. Те, что были и есть у меня, держат 108-109 вольт.
В разных источниках указываются режимы 30П1С и буржуйских аналогов с напряжением на второй сетке 110, 120 и 125 вольт (при идентичных остальных параметрах). Поэтому можно ставить СГ-2П и его "родственников" по обычной схеме (с резистором с его анода на "+" питания).
Понятно. Благодарю, Дмитрий. Но наверное лучше сделать как у Вас, СГ2С тоже есть, просто хотелось поменьше размером лампочки...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017
СГ2С тоже есть
И СГ-16П тоже теперь есть , и вместо двух 6с2с будет одна E80CC :happy-smileyflower: Хочу корпусок поменьше
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018
Медленно, медленно.... но иду к цели. :happy-smileyflower: Заселение корпуса началось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018
Что ж, друзья , вот и я стал владельцем "Доктора Хауса" by Linux Maniac :dance: :dance: :dance:
Поет уже несколько часов. Режимы, как у автора ( в верхнем плече на 8 вольт меньше правда). Накалы 30п1с симметрированы резисторами по 160 ом и посажены на среднюю точку. Накалы 6с2с подняты от земли на 45 Вольт. Включение отключение цепочек обратной связи реализовано на реле РЭС47.
ТВЗ -18 квадратов. 3 вторички , 2 первички, намотаны одинаковым проводом. Ra примерно 3.7 кОм. Силовой намотан на железе ТС-190. Катушки обернуты стальной полоской 0.8мм. Фона нет от слова совсем. Ни фона , ни наводок. РГ- сдвоенные проволочники по 10 кОм, мер по логарифмизации не применялось ( и не будет, мне показалось , что незачем).
Звук..... Звук шикарный. Сначала создалось впесатление, что ОС напрасно делал, потом таки включил, звук изменился и, как писал Дмитрий в теме про EL86, он стал не хуже или лучше, он другой.... Пробовал слушать один и тот же трек с ОС и без оной, так и не понял как приятнее- и так нравится, и этак. Значит буду пользовать в зависимости от настроения ... :happy-smileyflower:
Зря боялся процедуры настройки- все просто и непринужденно - сначала вместо выходеных ламп впаял остекловки по 3.9 кОм, выставил на анодах 6с2с , относительно катодов выходных по 12.5 вольт, поставил выходные лампы, чуть подкрутил до рекомендованных режимов.... Всё. Слушал сегодня много чего, от Джули Лондон и Мелоди Гардо , до Градского и Гребенщикова ( прямо сейчас играет альбом "Соль") Усилитель все играет так, что хочется слушать.... Очень быстро вовлекает в исполняемую музыку, на мой взгляд это важно... Приборами не смотрел, мощности побольше чем у EF55 , думаю немного за 4 ватта . Мне за глаза.
Да, в первый час прослушивания подмывало вкорячить конденсаторы в катодные резисторы...... Сейчас же думаю, что ни к чему ( Но ради интереса попробую, спустя несколько дней, пусть прогреется) . Ну и кенотроны у меня пока "учебные", завтра заменю другие- в фигурных колбах. :D Очень нравится как светятся СГ-2С, до этого применял стабиловольты в которых смесь без неона, а эти красавцы. :happy-smileyflower:
Результатом доволен. :violin: :dance: Усилитель шикарный, хоть еще и не прогрет, а уже радует и ненавязчиво заставляет слушать то, что он воспроизводит. Дорогой Дмитрий, благодарю Вас за схему, помощь, за поддержку , и за радость которую получил в лицк Вашего "Доктора Хауса" :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Игорь, спасибо на добром слове!
Я очень рад вашему очередному успеху.
Хорошего звука!
Уважаемый Дмитрий, без Вас, без этого замечательного форума не было бы никаких успехов. :clap:
Да, вдруг кому то данные ТВЗ интересны - Транс получился такой- первичка 3280 витков проводом 0.29 по лаку. Две секции по 10 слоев. Вторичка - этим же проводом , три секции 6-8-6 слоев, в слое 164 витка, все соединено параллельно. Изоляция между секциями и снаружи - три слоя малярного скотча. (примерно 0.35) Средняя секция вторички с переворотом катушки.
Можно сказать завидная конструкция! Поздравляю!!!!
Свежо выглядит. Наверняка пахнет деревом.
Игорь, какой смысл в перевороте катушки, если ВСЕ слои соединены параллельно?
Игорь, молодец! Легкий на подъем )))
Рад твоим успехам. :clap:
Хотел слегка поворчать за длинную косичку от РГ до платы с релюхами. Но если
, тогда нормально.
Интересует технология "спаривания" двух ППБ-2а. , если не секрет.
Присоединяюсь к вопросу переворота катушки..
Секрета спаривания никакого нет, согнул уголок, ручку второго резистора отпилил, сточил кончик под шлиц, чтоб не люфтило смазал место стыковки 88-м клеем. По поводу переворота средней секции, по напряжению они параллельны, а вот емкости межсекционные получаются последовательно. Это собственно не я придумал и за теоретическим обоснованием лучше обратиться к гуру трансформаторным. Да, в этот раз трансы не варил. А вот когда делал EF55 то сначала тоже поставил "невареные", был а слышна грязь на самых ВЧ, пришлось снять и сварить (причина грязи может и не в этом была, но проваркой трансов удалось избавиться).
В EF55 еще длиннее - по боковой стенке идет. И тоже без экранов, просто витая пара, фона тоже нет, совсем ничего на Сергеевских динамиках, а чуйка у них явно за 90 дБ.
Миша, спасибо на добром слове, деревом пахнет действительно. Приятно :D
Сергей, нифига се "легкий на подъём"..... я его захотел на первой странице темы, а вто только что сделал. Могу сказать однозначно- захотел не зря- 30п1с хорошая.. :obscene-smokingjoint: Никак не выключу- спать пора, а я слушаю
Игорь, ты сам мотал выходники?
Да. и не только эти, во всех моих конструкциях все моточные изделия "своеручные " :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
