Текущее время: 22 июн 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021
Дело движется!
Интересно. Спасибо.
Ждем продолжения.
Успеха вам!
LinuxManiac писал(а):
Дело движется!
Интересно. Спасибо.
Ждем продолжения.
Успеха вам!
Взаимно! Благодарю!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021
Вопрос какие должны быть подстроючные резисторы в цепи смещения и в цепи ФИ? Какая мощность? Почему спрашую за ним стоит конденсатор 6,8 мкФ который может спалить резистивный слой, и лампы пойдут в саморозогрев.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021
В цепь смещения планирувал сп5-3 что-то из этой серии, Он проволочный мощность до 1 вата.
Какой тип подстроючного в ФИ? Проволочный не скажеться ли индуктивность ?
И можно фото- инструкцию по правильному ламповому монтажу? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021
Помогите пересчитать ФИ для повышеного напряжения.
Я сейчас перечетал даную тему, да я немного был глуп.
сейчас оброзумился!
У меня тор имеет следущие выходные данные : привожу фото.
у меня 2 обмотки по 77вольт 0.25А включить их последувательно и использувать удвоитель напряжения будет примерно 400 вольт.
Питание выходных ламп 6с41с от обмотки 220в 1а
это 310вольт постоянки.
Анодое напряжения у каждого канала своë, благодаря 2 идентичним обмоткам (220В 1А)вродь так думаю теперь все должно быть хорошо.
регулятор громкости на реле не будет, будет Алепс. Намного компактнее и стабильние.
Последний раз редактировалось vlad200020 14 авг 2021, всего редактировалось 2 раз(а).
Дело движется!
Интересно. Спасибо.
Ждем продолжения.
Успеха вам!
Помогите пожалуста!
правильно ли я думаю и не где я не ошибаюсь?
Не хотелось бы где-то накосячить...
Если речь идет о схеме из 3-го сообщения в начале этой темы, то пересчитывать ФИ практически не нужно. Анодные резисторы те же - 6,2 кОм. Может потребоваться немного подобрать номиналы катодных резисторов, чтобы на катодах устанавливалось напряжение 2 вольта, хотя 62 Ома - очень близко к оптимальному значению (напряжения на экранных сетках 150 вольт).
Мощность подстроечных резисторов в цепях смещения 1 ватт - вполне нормально. Индуктивность (если будут проволочные) ни на чем не скажется (по схеме до сеток ламп резисторы большого номинала, да и в целом, влияние индуктивности резисторов на звук сильно преувеличивают).
Что касается фото-инструкции по правильному монтажу, то едва ли кто-то делал такие фото. Хотя, быть может, коллеги отзовутся.
Gamzan писал(а):
Я говорю о разделении питания каскадов, а не каналов. Каскад на 6Э5П питать бОльшим напряжением, а каскад на 6С41С - меньшим.
Либо, как Дмитрий советует, поднять питание первого каскада до 400-420 В, а выходного - оставить таким, как есть.
я вот об этом .
Так я об этом же. Я сказал, что если речь идет о схеме из начала темы и (отвечая на ваш вопрос) если поднять напряжение питания первого каскада до 400 вольт, то ничего в схеме менять не нужно. Благодаря тому, что лампы ФИ - тетроды (с почти горизонтальными ветвями ВАХ) и работают они с автоматическим смещением, изменение анодного питания сопровождается увеличением напряжения на аноде при минимальном изменении тока анода. Рассеиваемая мощность на аноде остается в пределах допустимых величин. Напряжение смещения также мало изменится. Поэтому анодный и катодный резисторы оставляем с теми же номиналами (быть может - катодный чуть подобрать).
А вот питание вторых сеток нужно при этом проверить, чтобы там было 150 вольт. Как вы его организуете, я не знаю. Если так, как на схеме, то номиналы резисторов в питании вторых сеток ориентировочно 40-43 кОм).
вопрос по поводу напряжение смещения, исходя из этой ВАХ https://istok2.com/scan/669_2.gif мне нужно примерно (минус 180 вольт) дабы получить ток 70 мА. почему в схеме напряжения 150в?
Вынужден задать уточняющий вопрос: о какой схеме и с какими напряжениями питания идет речь?
На схеме в 3-м сообщении этой темы анодное питание 310 вольт.
В недавних сообщениях обсуждалось предложение увеличить напряжение питания первого каскада до 400-420 В, а выходного - оставить таким, как есть (310 вольт).
Теперь вы пишете:
Этому режиму соответствует анодное напряжение приблизительно 400 вольт.
Так вы решили сделать питание и выходного каскада напряжением 400-420 вольт? Почему вы так решили?
Если этот так, то нужно пересчитывать намоточные данные выходного трансформатора (для другой величины Ra) и применять другой ФИ (усиления того, что в схеме, будет недостаточно).
Возвращаясь к тому, с чего я начал: предлагаю определиться с конкретной схемой и питающими напряжениями.
Оконечные лампы питаються от 300 Вольт .
Предварителныё каскады питаються 400 Вольт-ами. Тогда я не совсем понял зачем на схеме указан ток 70мА на шунте(1Ом)
схема как была так и осталась
Как это зачем? Автор схемы/конструкции использовал режим ламп выходного каскада с напряжением анодного питания 310 вольт при токе покоя 70 мА. И указал на схеме эту величину тока.
Желающим повторить эту схему нужно установить токи покоя ламп выходного каскада 70 мА. Так, о чем вы?
Быть может, я догадываюсь о причине вашего вопроса.
Вы думаете, что кривая (гипербола) на графике ВАХ ( https://istok2.com/scan/669_2.gif ) слева сверху - направо вниз соответствует необходимым режимам лампы? Но эта кривая всего лишь ограничивает зону возможных рабочих точек, где не превышается рассеиваемая на аноде мощность. Рабочая точка не должна быть выше этой кривой. А ниже - может быть где угодно разработчику.
Если я не так вас понял, то не обращайте внимания на все изложенное в этом сообщении.
