Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017
Всегда пожалуйста :obscene-drinkingcheers:
Сейчас планирую провести серию измерений Адриано, при разных значениях Rн.
Где удобнее сообщить результаты, здесь или в теме Измерения параметров усилителей программой RMAA ?
Результаты измерений конкретной конструкции лучше показывать в соответствующей теме, в данном случае - здесь. Если же по ходу дела возникают вопросы или - напротив - озарения, то об этом лучше сообщать в теме "Измерения параметров усилителей программой RMAA".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017
snn68, попробуйте поменять ООС и землю на выводах ТВЗ.-----усилитель работал порядка двух месяцев примерно без изменений, а возбуд появился вот только.
6ж8 была применена по наличию в тумбочке, ну не нашел 6ж7, где то попадалось упоминание о родстве характеристик оных ламп. Пентод был распаян согласно схемы не перетыком конечно, первая сетка на панельке, не сверху )
Может уважаемый Дмитрий подскажет режим для 6ж8. заранее благодарен)
Возбуд идет по питанию, грешу на СГ-3с или СГ-4с, заменить их нечем на данный момент, голову сломал а победить не могу, жаль будет разбирать усилок душевный
Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!
Режим 6Ж8
Ea = 190 V, Ra = 22 kOm, Rk = 390 Ohm, Ua = 85 V, Ug2 = 100 V, Ik = 5 mA.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017
Дмитрий, огромное спасибо за режим. Как всегда быстро и четко, практически совпал с моим, ну не суть. Возбуд шел от сг-3с, выдернул и тишина. Шунтирование конденсатором ничего не дало. Будем искать))))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017
Здравствуйте, коллеги !
В связи с тем, что для Адриано появился готовый корпус, промышленного изготовления (о нем расскажу позже). Пришлось пересмотреть концепцию построения стабилизаторов вторых сеток пентодов.
В оригинале, использованы стабилитроны СГ3С и СГ4С, либо их пальчиковые аналоги, СГ2П и СГ1П соответственно.
В корпусе, производителем установлены панельки: 3 октальные – для 6ж7, 6AU5GT и 5Ц4М и 2 ПЛК9, которые планировал заменить на ПЛК7 (для СГ2П и СГ1П). Однако, тщательный осмотр показал, что сделать эту процедуру изящно - не просто. А колхозить внешний вид корпуса не хотел.
Решение пришло быстро, поскольку уже есть хороший опыт применения «Неба в Алмазах» от нашего коллеги Александра (Sheva).
Вместо 6П6С решил использовать 6Н1П, причем оба триода в параллель. Причину увидите ниже.
Результаты работы штатного стабилизатора на СГ4С (СГ1П) и «Неба в Алмазах», на второй сетке 6AU5GT иллюстрируют скришоты экрана скопа.
Синий луч – синус 1кГц на эквиваленте нагрузки, при макс.мощности (до наступления клиппинга). Желтый луч – то, что творится на второй сетке пентода. Обратите внимание на амплитуду.
А теперь стабилизатор на 6Н1П, режимы измерения не менял.
Есть разница? Даже визуально, не вдаваясь в цифры..
А теперь с одной половиной 6Н1П
Уже не очень. Хотя разница все-таки есть.
Лабораторную работу завершил. Решение на установку пары 6Н1П вместо СГ2П и СГ1П принял.
К сожалению, прямое прослушивание и сравнение этих решений пока невозможно, хотя прошлый опыт применения «Неба в Алмазах» не оставляет сомнений в качестве звучания.
Ну и для тех, кто совсем не боится «камней в лампах» - последний штрих.
Проверил высоковольтный стаб. LR8 в питании второй сетки 6AU5GT
Выход стабилизатора усилил транзистором (на всякий случай).
Конденсатор в цепи базы транзистора устраняет небольшой «звон» на частотах выше 10кГц.
Что получилось – смотрим на скопе
Даже не знаю, что здесь комментировать. При первой возможности - непременно послушаю.
Не проще ли запитать вторые сетки от отдельной обмотки?
Возможно и проще, если таковая обмотка имеется. На моих ТС её нет.
ОК. Завтра, если получится, запитаю стаб второй сетки 6AU5GT от лабораторного БП.
То есть, с него возьму 190в, далее через СГ1П на вторую сетку..
Это даже круче отдельной обмотки будет.
Посмотрим на результат. Самому интересно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017
Итак. В качестве источника питания для СГ1П и СГ2П использовал УИП-1.
190в, 30мА – всё верно. Результат прогнозируемо лучше, но эксперимент не совсем точный, поскольку УИП-1 стабилизированный.
С отдельной обмотки результат, предполагаю, был бы соизмерим с питанием СГ1П в штатной схеме включения.
Тем не менее, на основании полученных данных, можно сделать определенные выводы.
Еще вчера проверил, некогда было написать, что для питания 2й сетки 6Ж7 «Небом в Алмазах», достаточно одного триода 6Н1П. Подключение второго триода на результат не влияет. Это не 6AU5GT, с её аппетитом 2й сетки.
Да, прибавка в мощности раза в полтора это не плохо
Хорошо бы ещё и спектр контролировать
А это результаты на какой нагрузке?
Да я как бы.. о другом говорил :doh:
Если интересует выходная мощность - пожалуйста.
Поскольку способы подсчета этого параметра у коллег различаются, сделал скриншоты амплитудного и среднеквадратичного значения. Сопротивление нагрузки 6 ом.
Спектров пока не будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017
Смотрю, АРСЕНАЛ, ты скопом обзавелся! Кайф, правда? :)
Возможности девайса на порядок выше моих запросов. :handgestures-thumbup:
Два независимых канала заметно облегчают выполнение некоторых измерений.
Например, случай со второй сеткой пентода. Один щуп к нагрузке, второй на сетку. Добавляю уровень сигнала и наглядно вижу, как ток 2й сетки в определенный момент, "начинает корежить" синус в нагрузке..
При этом сразу видны уровни сигнала на щупах, в любых вариантах измерений.
Очень удобно.
А способность делать скриншоты экрана на флешку - вааще :clap:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017
Как зовут осциллограф?
Жесткая стабилизация не делает звук аналитичным, мертвым? Несколько раз сталкивался с таким явлением. В частности с драйверными лампами. Вариант резистора и конденсатора иногда был более музыкальным.
Поздравляю с приобретением. Сразу все наглядно, как пасьянс разложено!
Благодарю. Приобретение, по уровню возможностей, соизмеримо с заменой велосипеда на автомобиль. Едут то оба, но по разному. Хотя для здоровья велик полезнее :D
Осциллограф зовут ATTEN ADS 1042CML
Полностью согласен, что стаб. 2й сетки влияет на звук. Разница в подаче музыки, между резистором в цепи 2й сетки и стабилизатором, мне показалась такой:
резистор - или - стабилизатор
Как описАть словами - не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018
Доброго времени. Извините за столь простой вопрос , но всё же спрошу. Какие конденсаторы Вы использовали в качестве межкаскадных? Очень впечатлён отзывами , начинаю собирать такой же усилитель. Можно поэксперементировать , перебирая разные , конечно же. Но изначально хотел бы поставить именно Ваш вариант конденсаторов.
Добрый день.
Я применил в качестве межкаскадных конденсаторов К73-16. Сергей (АРСЕНАЛ), если не ошибаюсь, также использовал однотипные (К73-16В).
Здравствуйте.
Попробуйте К73-16в 1мкф?250в. Возможно, на них и остановитесь. А может и нет.
Одно могу посоветовать совершенно точно - не экономьте на ТВЗ. Железо от ОСМ -0,16 или Ш аналоги - это минимум. Больше - лучше.
И ОППВ автора очень рекомендую. Пусть на другой лампе (UY1N довольно редкая). Но ДППВ в этом усилителе проигрывает. И по уровню фона и по звуковой картине.
