Текущее время: 23 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021
Не принципиально. Можно и 300 Ом.
На каждом резисторе будет рассеиваться приблизительно 0,25 ватта. Дабы не рисковать, мощность резистора следует выбирать в 2 раза больше (0,5 ватта). Но это справедливо для отрытой конструкции с естественной конвекцией теплого воздуха от резистора. В условиях же закрытого корпуса усилителя и прочих источников тепла в нем, минимальную требуемую мощность в данном случае можно оценить в 1 ватт.
Приведенный ориентировочный расчет справедлив для резисторов номиналом 100 Ом. Для резисторов номиналом 300 Ом будет достаточно их мощности 0,5 ватта.
Собрал этот усилитель. Фон отсутствует, слышно иногда во время паузы как будто по лампе пальцем стукнули еле слышимый звон (наверное это и есть микрофонный эффект, никогда не сталкивался). По мощности не очень - мой Семигор громче играет. В ламповом громкость выкрутил в 100% - просто комфортная громкость, запаса нет. Отслушано на баерах 250 Ом.
...........подключил шуры 40 Ом - немного повеселее
Поздравляю с успехом!
Спасибо. Вот мой макет на коленках
Кстати, забыл подключить один из выводов выхода тр-ра на землю, но при этом ничего не фонит.
То ли прогрев, но ламповый звук затягивает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021
С громкостью разобрался - был выход с низким уровнем, теперь на входе 2 В rms и запаса хватает.
Для этого усилителя 2 В - это нормальный уровень по входу ?
Лампа работает со смещением 3,1 вольта. Это значит, что амплитуда подаваемого на сетку сигнала может быть до 3,1 вольта, что соответствует 2,2 вольта действующего значения напряжения (RMS).
Спасибо, успокоили
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021
Нужна ваша консультация.
1. На вход ТВЗ-1-1 (1, 2) подключил В3-38А, подал на вход усилителя sweep tone (20...20000 Hz).
В этой схеме уже до трансформатора идёт завал АЧХ в диапазоне 20...100 Гц, после 16-17 кГц так же небольшой спад. Это вина лампы или трансформатор садит сигнал на краях диапазона?
2. На выходе усилителя подключил 2 резистора по 250 Ом (у наушников такое сопротивление) и измерил тем же В3-38А уровни - разбаланс каналов больше 10 %. Токи в обоих каналах выставлены 30 мА. Как выровнять уровни в каналах?
1. Трансформаторы ТВЗ-х-х предназначены (предназначались) для работы в ламповых телевизорах, где диапазон частот звукового канала нормировался от 100 до 10 000 или от 80 до 12 500 Гц.
Вне пределов этого диапазона спад АЧХ естественен.
Для звука это трансформаторы начального уровня.
Поэтому и наматывают самодельщики сами или покупают более серьёзные выходные трансформаторы.
2. Или подбором ламп (всегда имеется разброс параметров), или включить перед регулятором громкости в более "громком" канале добавочный резистор (ориентировочно на 1 кОм в данной схеме).
1.Регулировкой анодного и подбором резистора в цепи катода - это только режим по постоянному току?
2. А может у ТВЗ коэффициент трансформации немного отличаться и из-за этого разное усиление?
Да.
Наряду с упомянутым разбросом параметров ламп, эта причина тоже возможна (но столь большое отличие КТР - это будет похоже на заводской брак).
Какова цена вопроса для данного проекта?
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022
Здравствуйте. Что нужно изменить в схеме чтобы на вход можно подать сигнал 4 V rms?
Хочу после РГ поставить повышающий трансформатор 1:2 для лучшей работы на высокоомные наушники.
Добрый день.
Анодное питание увеличить до 320 вольт, номинал катодного резистора увеличить до 240 Ом (чтобы напряжение на катоде было 5,6-5,7 вольта).
У трансформатора первичная обмотка имеет активное 70 Ом и индуктивность 5 Гн. Значит на минимальной частоте 20 Гц его сопротивление будет - 2*3,14*20*5= 628 + 70 = 700 Ом. В каком месте его лучше включить - между РГ и 100 кОм или между 100 кОм и сеткой?
Резистор 100 кОм вполне можно убрать из схемы вообще.
А трансформатор попробовать поставить как перед регулятором громкости, так и после него - и выбрать вариант, исходя из лучшего звучания.
ОК, попробую выбрать лучший вариант. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
