Текущее время: 20 апр 2024
 Заголовок сообщения: Домашняя студия
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014
Закончили недавно работы по акустической отделке подвального помещения одному местному знакомому, занимающемуся ДиДжействованием (не путать с ДжеДайством))))))) Проект зрел давно, несколько лет. На примете было бетонное помещение в цокольном этаже особнячка его семьи. Парень все это время держал аппаратуру в своей обычной комнате, практически никак не продуманной для прослушивания. Хотя отделка и отличалась качеством, но только с эстетической точки зрения. Например, что бы оценить уровень баса в прослушиваемых записях, приходилось помещать голову в шкаф! Ну и отражения-переотражения тоже поганили все впечатление о треках. Ну и быстрая утомляемость в дополнение ко всему. Короче, терпение хозяина истощилось окончательно и давнишние планы всплыли - не утопишь.
Тут нужно сделать небольшое уточнение - несмотря на необходимость в качественной обработке КДП у меня и у него, цели и состав музыкального материала все-таки разный - у него клубная танцевальная музыка, у меня - все остальное. Соответственно все время приходилось себе об этом напоминать, ведь то, что он услышит в своей студии должно хоть как-то походить на то, как будет играть в клубе (или наоборот... ну вы меня понимаете...) И в его понимании слышать он должен в первую очередь не красиво, а мониторно ровно. Понятие глубина сцены и фокусировка образов просто не интересовало. Зато требовалось получить равномерную АЧХ, чтоб не подгуживало и было ровненько, по крайней мере в точке работы перед мониторами, а она попадала, как на зло, практически в центр помещения. Но в этом месте обычно в комнатах провал и приличный. Ну что тут скажешь - да, спад в реальности наблюдается, но в необработанных комнатах это скорее из-за угловых резонансов и подъема АЧХ.
 Заголовок сообщения: Re: Домашняя студия
Первоначально (пока я не выразил согласие помочь с направлением отделочных работ по обустройству андеграунда) предполагалось обойтись обычной покраской всех поверхностей водоэмульсионкой и добавить поролоновые пупырчатые маты и поролоновые же угловые элементы, покрыв около 15-20% площади. Конечно же, я не мог этого допустить, потому как для баса например, эти маты просто прозрачны.
Вот если бы метр-два толщиной, тогда еще куда ни шло, но 2-5см не годится даже для обработки уличного туалета! Хотя, метровый поролон тоже не даст равномерного поглощения по слышимому диапазону. Вобщем, как по науке, нужно применять различные материалы и способы. Не переглушить - у нас ведь не камера для замеров динамиков. Ну и площадь всего около 18м^2, ее бы тоже не ужать. К тому же бюджет, так скажем, молодежный.
Далее спланировали обшить гипсокартоном и добавить ловушек в углах, заполненных в большом объеме звукопоглотителем. Но не буду лить воду что и как, откуда пришло, как спорили о затратах, что в итоге вышло? А вышел такой пирог:
Бетоные стены оштукатурены гипсовой штукатуркой.
Слой 5см каменной ваты на стенах и потолке.
Обшивка двумя слоями гипсокартона стен и потолка.
В углах сделаны скосы из того же ГКЛ, заполнены обрезками ваты.
Тотальная перфорация в угловых стыках гипсокартонных поверхностей.
А как же эстетика? перфорированные поверхности скрыты поролоновыми листами - как раз тут они и пригодились. Угловые вертикальные ловушки скрыты отрезками льняного материала, просто прооверлоченного по периметру.
Конечно, стены покрашены, за исключением поролоновых элементов, конечно. Ну это до наклейки и было сделано, еще отделочниками.
Собственно, в гипсокартонных работах участвовать не стал - для этого есть специально обученные для этого люди. А вот на стадию окончательной перфорации и обработки приезжал после работы и мы с хозяином творили.
Результат очень порадовал. Все получилось как мне и хотелось. Не удивительно - каждый шаг строительства был под контролем. Даже были некоторые трения с отделочниками, они привыкли делать по своему. А тут их контролируют? Но это мелочи. Главное - результат! Домашняя атмосфера в сочетании с ровненько заглушенными характеристиками так и приглашает провести несколько часиков с хорошей музычкой, еще бы на лампе да с чувствительной акустикой... Но во главе угла стоят мониторы. Двухполоска, кевлар. Не скажу, что не играют, но мониторы есть мониторы. Мкродинамика, вовлеченность и тепло - этого хочется от системы. Но это уже мои требования к своей системе. А тут как цель стояла, так и была реализована. ДиДжейские потребности обеспечивает в полной мере.
Что еще не хватает? После моего ухода хозяин пообещал положить в середину комнаты коврик (реверберация с потолком все еще приличная, хоть и придает некоторую привычную естественность, но и ее не должно остаться). Конечно же диванчик с парой кресел (работа у ДДж в основном на ногах, так что присесть/прилечь иногда просто необходимо). Ну и... сабик! Материал-то клубный. Да и двухполоске все же полегче работать будет. Тут я не сопротивлялся - все и так слышно.
Еще один момент касается фона 50Гц. Пока не подсоединили всю аппаратуру (а мониторы активные тоже) к одному разветвителю, лез фон, не устранимых играми с заземлениями. Так что общая рекомендация - питание, как и земли, соединять "звездой". Конечно же, всем известно, но может кто подзабыл... В планах подвести питание толстым кабелем и возможно даже заказать огромный тор со вторичками по количеству потребителей и в соответствии с их мощностями. Ну а земли сделать еще более качественной "звездой".
Такой вот микрообзор, желаю всем иметь что-то подобное для качественного воспроизведения. Еще раз обращу внимание - КДП это часть системы, если не самая главная ее часть, то очень значимая. Иногда эффективнее вложить средства в отделку комнаты, чем гнаться за сущностями в дорогущих кабелях, подставках под аппаратуру, секретных нашептываниях... Удачи всем в обустройстве!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014
Можно только поприветствовать применение по максимуму знаний и полученное удовольствие от их применения. И не надо жалеть, что там не стоит ламповый усилитель.
Смею спросить, а в чём заключается суть данной студии?? Для того что бы слушать музыку или в проф. целях? Высота стоек высоковата, акустику нужно спустить по ниже и два вертухая дискотечных непонятно зачем?! Да и в общем это напоминает без эховую камеру, акустика там даже самого высокого уровня будет звучать настолько математически правильно что "души" там быть просто не может. Возможно у Вас свои цели построения этой комнаты, и сделали Вы всё технически совершенно правильно, но объясните - ЗАЧЕМ ОНО ВАМ НУЖНО?
Tima, помещение для работы Ди-Джея, отбор, сведение записей, наложение спецэффектов. В будущем возможно написание собственной экспериментальной музыки - творчество в мешке не утаишь, хозяин развивается. А мне и самому интересно было помочь в музыкальном направлении интересующимуся человеку! Так я кажется в первом же сообщении и указывал назначение комнаты, что бы сразу прояснить суть происходящего.
Насчет подобия "безэховой камеры" это вы зря - полностью устранять реверберации не стали, так как связь с реальностью пропала бы вовсе. Как потом результат обработки включишь в клубе? Я бы сказал, из жуткого бетонного короба получилась действительно комната для прослушивания. В которой даже мониторы, игравшие просто никак в обычной комнате, перестали утомлять слух. Честно говоря, вынашиваю планы притащить туда какой-нибудь ламповый комплектик и заслушать все это дело. А заодно и в целях просвещения утомленного буханьем диджея :mrgreen: Уверен, впечатлений ниже "удивления" не будет :handgestures-thumbup: Сам когда-то был ошарашен творчеством DJ Sexton-а, послушав не лампе. До этого клубняк для меня был просто канализацией. Сейчас небольшую (совсем маленькую) полочку, да занимает :character-beavisbutthead:
Высота стоек как раз для работы стоя (об этом тоже упоминал). Где вы видели сидящего диджея? Соответственно и стол был заказан под свой рост с учетом стоячего положения.
Кстати и центр серых поролоновых матов в горизонте тоже близок к уровню ушей. Ниже/выше обработка не потребовалась - поглощение было бы излишним, движение в сторону камеры для измерений.
Надеюсь, что-то прояснил ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014
Теперь понял. Извиняюсь :pray: за то что не внимательно читал первые посты, вопрос снят.
