Текущее время: 26 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021
Маломощный усилитель для фонового звучания класса AB на микросхеме LM4863.
Мощность: 2,2 Ватта на канал. (4 Ом).
Блок питания: 5 Вольт, 2,5 Ампера. Идёт в комплекте.
Корпус: алюминий, полностью разборной.
Размеры корпуса (без выступающих частей): 50 х 80 х 20 мм.
Вход сигнала: гнездо мини-джек стерео 3,5 мм.
Вход питания: стандартный разъём 5,5х2,5/2.1 мм.
Выходы на колонки: два аудиокабеля сечением 0,75 кв.мм. по метру каждый. Можно заказать необходимую длину.
Потребляемый ток микросхемы в режиме простоя: 7 миллиампер.
Предназначен для работы в фоновом режиме. Прекрасно подходит для любителей засыпать под музыку, аудиокниги, передачи и т.д.
1. Хорошее качество звука.
2. Отсутствие фонового шума, что очень критично при работе на небольшой громкости.
3. В режиме простоя усилитель практически ничего не потребляет, что позволяет его вообще никогда не выключать.
Цена - 490 грн.
Маленькая предыстория...
Озаботился в своё время "ночным" усилителем, который включается на сон грядущий. Задача была: максимально качественный звук, минимальный фон и низкое энергопотребление в режиме простоя, так как именно в этом режиме усилителю придётся проводить большую часть времени. Мощность, понятно, высокая не нужна. Питание - 5 вольт DC. Задача, скажем так, весьма специфичная, но если у кого такая-же - то вот мой опыт.
Была перепробована целая куча усилителей, формально подходящих под мои задачи. Испытано было около 30 таких мини усилителей по цене от нескольких центов до нескольких долларов. Усилители класса D отпали очень быстро: в таком форм-факторе они все сильно фонят, а в режиме простоя кушают весьма неслабо. С усилителями класса АВ стало немножко полегче: в режиме простоя они в большинстве случаев экономичны, фонят меньше, но фонят, да и качество звука всё-равно оставляло желать лучшего. Про фон имеет смысл сказать отдельно. Это оказалось целой проблемой, заключающейся в том, что при засыпании он, зараза, проявляется по понятным причинам очень сильно. В конце-концов остановился на одном из усилителей, который мне понравился. И понравился настолько, что решил провести его ревизию и посмотреть, что там можно улучшить. Все эти "поиски" очень быстро привели к родному даташиту микросхемы LM4863 National Semiconductor (Texas Instruments), чью схему подключения я и повторил с небольшими дополнениями. Всё оказалось очень просто и полностью соответствовало моим требованиям. Так что у кого стоит такая же задача, рекомендую начать именно с этой микросхемы - вполне возможно искать дальше уже и не захочется. Тем, кто хоть как-то дружит с электроникой, не составит больших проблем спаять всё самому. Для тех же, кто предпочитает просто купить готовое решение "из коробки" - милости просим.
- Необходимые элементы обвязки подбираются в пары с высокой точностью.
- Используются компоненты проверенного качества.
- Каждый канал имеет свою собственную пару конденсаторов по питанию.
- Используются низкоимпедансные конденсаторы с большим сроком службы и запасом по ёмкости.
- По питанию устанавливаются танталовые шунтирующие конденсаторы.
- Усилитель комплектуется фирменной микросхемой National Semiconductor (Texas Instruments).
- Микросхема крепится в "кроватке", что позволяет легко её заменить в случае необходимости.
- По питанию установлен RC фильтр.
- Каждый усилитель проходит часовую обкатку.
В наличии несколько штук - обращайтесь!
Купить можно здесь: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/usilite ... LkYHs.html
Результаты измерений в RMAA:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 1
