Текущее время: 28 апр 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Латвия
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012
Не к накалу Сергей а к обмотке для лампочек , мост 2200мкФ и пленка :)
Чтобы гут .
Все , уже Беларусь переделал .
Хуже Латвии прием однозначно , но не плавают станции .
РР беларуси звучит хуже .
Слышно отчетливо.
Чтобы гут .
Слышно отчетливо.
Э-э-э-э... пардон, а разве это не одно и то-же!? Лампочки питаются от накальной обмотки. :)
Не-а Серж , глянь схемку.
Почти у всех новодельных типа 1955 и выше отдельная обмотка для лампочек
Саша, посмотри повнимательней - обмотки от который питаются лампочки подсветки, это обмотки накала выходных (и драйверных) ламп УНЧ (концы обозначены а, б). От второй накальной питаются накалы приёмника (д, е). А вообще поверь на слово - НИ В ОДНОЙ радиоле нет отдельной обмотки на лампочки подсветки.
Черт побери , а ты опять прав :)
Бывает :D . Я ведь этим старьём (пардон "Ретро") занимаюсь давно. Я уже упоминал тут, что уменя этих изделий больше 30-ти. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013
Принесли мне Латвию М . Средние волны работают, нитки, магнитную антенну погрызли мыши и посыпалась шкала. Но основная проблема - практически не работает УКВ. Нет характерного шипения и на пределе слышимости с искажениями есть одна станция УТ-1. Какие могут быть предложения по восстановлению, особенно УКВ, можно ли что-то сделать без приборов.
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... f=2&t=1400
Так и должно быть.
Покупаете вот это
http://aukro.ua/konverter-fm-ukv-s-usil ... 26791.html
покупаете диодный мост , електролит 2200 /25 вольт
Можно еще регулятор нацепить типа 78ХХ чтобы станции не плавали если у вас напряжение в сети нестабильно.
и радуетесь всему УКВ диапазону.
Больше от Латвии не требуется.
Сергей , у Латвии слабый прием УКВ , усь не помешает , который встроен в конвертор.
Блок УКВ снимать менингит еще тот .
Вопрос был:
,,можно ли что-то сделать без приборов."
Если задача стоит потрахаться с приемником , то можно и контуры сматывать.
Кому что по душе.
Спасибо за советы и наводки, посмотрел. Для того чтобы цеплять конвертер, нужно чтобы родной УКВ диапазон нормально работал. А в это я пока не уверен.
Так вот чем хороши радиолы на ножках! в них мыши не могут залезть!
К счастью все оказалось достаточно просто. После замены 6Х2П (1962 год) все заработало, а после замены остальных ламп на более свежие, можно сказать что ремонт закончен. Теперь осталось только привести все в божеских вид. Чем удалить потеки ржавчины с радиоткани? Доместос удаляет её вместе с тканью.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013
С сайта "ОРТ ХХ века":
1."А ржавчину с ткани я легко убирал так как вам и советуют,слабым раствором ортофосфорной кислоты."
2."Рекомендую обратить внимание на средство "Санокс". В составе - щавелевая кислота.
Только обязательно!!! развести водой."
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014
Поменял ткань на шторную ( в оригинале была золотисто бананового цвета ткань, когда снимал , увидел ,но было поздно).
Здравствуйте , подскажите как разобрать чтобы заменить ткань.
Хотелось бы ткань заменить но боюсь трогать дабы ящик не развалить :think: :think: :think:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014
Я всяких разных приразных приёмников и консолей разобрал целую кучу. Проблема может быть только с тем, что б повыкручивать шурупы и болты (на шаси), они часто очень ржавые и не поддаются ни ключам не отверткам. В таком случае их обрезаете ножовкой по металу или болгаркой. А на их место поставите новые, блестящие! Если есть тонкие металические молдинги то они прибиты маленькими гвоздями. оч. аккуратно вытащите клещами и всё!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015
На задней стенке этой радиолы есть вход "звукосниматель"
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/latwija12.jpg
Можно ли туда подключить моб телефон шнуром чтобы через радиолу играла музыка? Какие кнопки нужно нажать на радиоле после подключения?
Просто ламповый звук с радиолы мягче чем от лампового усилителя не знаю в лампах ли дело или в целом в конструкции.Такой мягкий звук я нашел на ютубе только у лампы 6F6 RCA первой по списку. Может есть и другие лампы издающие такой мягкий окрашиваемый звук но я не знаю как они называются хотя переслушал сотни разных усилков правда через ютуб. Хочется чтобы звук окрашивался иначе мягкий ламповый звук остается в истории а современные усилители или самостоятельно собранные обладают слишком чистым и прозрачным звуком и утеряли тот мягкий звук за который так его ценили.Может быть невозможно соединить чистоту и мягкость я не знаю..
Никого задеть не хотел просто мне хочется такой звук а чистый звук ближе к цифровым устройствам.
[quote="Graphite"]На задней стенке этой радиолы есть вход "звукосниматель"
Можно. Только нужно будет определиться с "полярностью" подключения. То есть экран шнура должен подключиться к земляному концу, а жила кабеля - к сигнальному. В противном случае будет сильный фон. На радиоле нажать клавиши "сеть" и "ЗВ". Кроме того нужно включить проигрыватель. Отвести тонарм вправо до включения вращения диска и вернуть его на подставку. При этом выключится блокирующий контакт, замыкающий вход усилителя. Если слушать пластинки не планируется то лучше обрезать (отпаять) провода идущие к проигрывателю пластинок.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019
:) и у меня Латвия есть. Косметически в отличном состоянии.Ткань родная-чистая. В эпу к сожалению валик стал почти карболитовый, крутится, но всё это отдает в звукосниматель. Электрически тоже нуждается в переборке - гудит при включении, и регулятор громкости трещит... Где ж теперь такой найти.
Звукосниматель тоже не алё.. Вот думаю адаптировать под китайские пьезо, попросить какого-нибудь гика сделать мне на 3Д принтере "адаптер", чтобы в родной тонарм ставить ))
В детстве была такая - обожал с ней играть. Потом начала отходить 6п14п - панелька закисла, и ничего ее не спасало. Тогда и вляпался в радиоэлектронику ))
Той радиолы уже нет, но нашел в интернете и купил ))) У нее даже запах тот же самый, когда открываешь крышку! И сразу столько мыслей вертится, воспоминаний...
Очень радио на ней слушать любил )) почему-то было засилие арабского радио )) но мне очень нравились то-ли румынские, то ли молдавские станции с их музыкой как в мультике про Мариуку и Григораша ))) Сейчас включил - ничего не ловит.... Два задрипаных УКВ (и то наверное гармоники какие-то)- типа христианского радио...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019
В большинстве случаев, достаточно разобрать, промыть, смазать резистор - и он снова почти как новый.
