Текущее время: 28 мар 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров ламп
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020
Лень вытаскивать и включать прибор, чтобы проверить регулируется ли ток в режиме БП, но точно могу сказать, что когда прописываешь свои режимы измерения ограничение по токам можно задать.
За защиту по току отвечают Q3 по анодному и Q7 по второй сетке.
А на маломощных лампах токовая защита не срабатывает?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020
О, свой режим прописывать ещё не пробовал. А в режиме БП - ток устанавливается только на накал. Анодное и сеточное - только показывает ток.
У них всех при измерении тока недостаточно что бы включался шунт. Проверял 12ах7, 12ат7, 12аю7, 6н9с - защита не срабатывает, точность примерно как у моего л3-3 +0,1ма Но точностью я потом займусь.
Да, как тут правильно фотки выкладывать? Линковать к сообщению, или выложить всю кучку на яндексдиск например?
Я тут новичок, только для этой темы зарегался.
Добрый день.
На Форуме периодические проблемы с прикреплением файлов к сообщениям, поэтому предлагаю указанный вами второй вариант - выложить на какой-либо сторонний ресурс.
Модератор.
вот утром щёлкнул. https://yadi.sk/d/phKpB9mGH5d7EQ
...Прикупил 3 типа разных bd139, поиграюсь на выходных.
Можно попробовать без 139-го в регуляторе анодного. Только на заведомо исправной лампе.
Ага, начну пожалуй с этого.
Да, а питальный транс - от олимпа 4того, валялся в закромах. анодного я из него набрал 240в переменки ровно, с хорошим запасом по току, накального только 12, но это вроде не критично, под нагрузкой ниже не просаживается. Подкидывал отдельно 15 вольт постоянки от импульсника после диодов, на потестить - картина не менялась.
У меня такой такой прибор запитан от ТАН-105. Накальные последовательно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020
В неспешном режиме всётаки разобрался.
Засада была в DZ4, его замена на стаб 15вольт заставила этот агрегатус заработать. 13ти вольтовый стаб, как и штатный bzw06-10 - как оказалось не вариант.
bd139 имеющиеся у нас в продаже делятся на 2 варианта. один с КУ около100, и второй с КУ 350-420. Маркировка, что характерно - одинаковая. :angry-banghead:
...поставил те что с соткой.
Ну и в процессе экспериментов спалил несколько штук mpsa94, lmок и один irf, коротнув на радиатор. :mrgreen:
Интересно обстоят дела с точностью: в начале "шкалы" прибор стабильно занижает отображаемый анодный ток от фактического, измеренного ut61e, на 4,8%, разбег уменьшается с ростом анодного тока, при переключении шунтов занижает где то на 3% и так же разбег уменьшается с ростом тока до 1,2% при измерениях в районе 50ма.
Опорное напряжение на контроллер 5,088в может всётаки надо приподнять до 5,09 как в мануале рекомендовано?
В принципе пользоваться уже можно, но хотелось бы большей стабильности внутри диапазона.
Вот так оформил:
Поздравляю с запуском, шикарное оформление!
По DZ4, DZ9 я писал ещё в 2014 году на 2-й странице: "На полевиках стоят супрессоры BZW06-10, как по схеме? Выбросить нафик и поставить стабилитроны на 12-15 вольт." ;)
Мне сравнить не с чем, другого измерителя нет. Но как пишут продавцы ламп на e-bay: при измерении на других приборах значения могут отличаться. В режиме блока питания напряжения проверяли?
Спасибо, ящичек от неизвестного ЗИПа специально аж из питера выкупил, очень уж в тему выглядит. И крепкий.
Вот, когда оно у меня не заработало первый раз (bzw заказывал из чип-дипа, анафема на него) - нагуглил эту ветку, прочитал совет, и поставил стабы на 13 вольт. Оказалось мало, надо 15ти вольтовые.
напряжения он занижает на доли процента, например вместо 250ти анодного - 249,3 - и опять же, меньше напруга - больше погрешность.
А точность по току я проверял именно в режиме БП. Нагрузил керамическим резистором, воткнул напрямую в разрыв анодного - тестер в режиме амперметра, и крутил напругу, смотря на тестер и на показания прибора.
Сравнивать результаты с имеющимся Л3-3 - это ещё увеличивать погрешность как минимум на его паспортные 3% хз в какую сторону, зачем оно...
зы: как видно на фото - отдельную кнопку выводить не стал, использовал энкодер с кнопкой. Пока не решил удобно ли это, или просверлить ещё дырдочку в панели. :think:
