Текущее время: 24 июн 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Притирка подков трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017
Не часто попадаются идеально шлифованные сердечники шл трансформаторов.
Отсюда повышенный ток ХХ, гудение и прочие прелести.
Попытки врукопашную притереть не всегда удачны, если вы не квалифицированный
слесарь - лекальщик. Площадь железа не велика и легко завалить края торцов.
Сделал себе нехитрое приспособление, целью было увеличить площадь опоры.
Смысл думаю будет ясен из фото. Я сварил, можно подобрать подходящую железяку.
Получилось три точки с расстояние около 200мм между ними. две из них
пластиковые, идеально бы фторопластовые, ножки.
Третья, это сама подкова, прикрученная к раме приблудины.
Я щлифовал на обычной шкурке с тканевой основой. Начинал с 80-ки,
далее помельче, при желании можно и на стекле с полировочными пастами довести,
мне лениво, но и так, ток ХХ уменьшал в разы. Металл мягкий, пилится легко.
Петрович, величайший респект! Думал-думал, какие могут быть подводные камни в этой системе....кроме полосок на столе от движущихся пластмассовых ножек, ничего другого не придумал :clap:
Глаз, как шило! Разумеется полоски остаются, на обеденном столе делать не рискну,
себе дороже. А так, обрезок ламината вам в помощь. Или кусок стекла.
Петрович, спасибо, интересный инструмент. :obscene-drinkingcheers:
Кстати, по личному опыту, "фрикции" совершать без нажима,
достаточно веса подковы с приблудой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017
Петрович, правильная приблуда! :obscene-drinkingcheers:
Хотя я притираю на стекле, на шкурах от 240 до 800 :character-oldtimer:
круговыми движениями, без приспособ. завала по краям не видел. мабуть слепой совсем :)
Петрович, спасибо! Очень полезное приспособление.
Спасибо сопалатники за добрые слова!
Алоне, здесь дело скорее не в глазах, а в хороших руках.
У меня не получаются, особенно мелкое железо.
Кроме того, одно дело отполировать пастой, другое
из таких, нарезанных кривыми руками, подков
сделать что то приемлимое, конфетку сделать из, ну дальше вы знаете.
Это железо ОСМ 0.1. хотя попарно и получаются относительно ровно.
В продолжение темы:
Блин, включился генератор идей... :)
Левую часть шорхалки, вместо белых (фторопласт?) шайб, посадить на мебельную телескопичку :handgestures-thumbup:
UPD: плюс ременная передача, ШД, контроллер, и простая программулина, которая Шаговиком будет ёрзать туда-сюда...
Фантазия, что ты делаешь... аха-ха... прекрати... :happy-smileyflower:
Понимаю, глядя на такие кривые подковы и мне хочется паровой двигатель
присоединить, там и движение возвратно-поступательное. :happy-smileyflower:
Точно! просто двигатель с маховиком! От маховика рычаг непосредственно на телескоп.
Диаметр маховика и задает амплитуду фрикций!
Супер.
Это можно в перлы :character-afro: :character-afro:
Смех смехом, а овца к верху мехом...
Вообще, это не совсем правильно так шлифовать подковы. Будут (маленькие, но будут) продольные борозды.
Правильно по кругу, а в идеале по восьмерке.
Уважаемая Светлана (Sharm) может поделиться знаниями, она тут раньше писала, как она этим занималась.
Дык, если приблуда не с паровым приводом, то форму движений определяет
сам притирающий, если на грубой шкурке направление имеет значение,
можно расслоить железо, то при окончательной доводке хоть букву ЗЮ
можно выписывать.
А... Я вас понял.
Отчего то подумалось, что этой шурщалкой вы производите только линейные движения...
Тогда все норм.
Я об этом уже где-то писал. Но так как создана специальная тема то повторюсь и более подробно. Когда-то купил книжку по самодельным телескопам и там шлифовка линз описывается подробно. Если между двух поверхностей насыпать абразив и начать их тереть, то верхняя поверхность становится выпуклой, а нижняя вогнутой. Это физика процесса и от неё никуда не деться. Имеется ввиду ручной процесс. Как делается плоскость в производственных условиях я не знаю. Для того чтобы получить плоскость, нужно поверхности менять местами. Я обычно кладу на кусок зеркала из толстого стекла шкурку 180 и вожу по ней подкову пока вся плоскость не покроется рисками. Так как выпуклость создается по направлению движения,то двигать восьмерками и прочими геометрическими фигурами нет смысла. Потому шлифую в двух перпендикулярных направлениях. Обычно этого бывает достаточно. На одном из форумов прочитал идеальный вариант: Берутся две подковы, между ними насыпается абразив и они пришлифовываются друг к другу. Я может быть так и делал, но нужно где то найти абразив в порошке. Да и процесс будет значительно длиннее.
В промышленности это делается на плоскошлифовальных станках.
Довольно громоздкий и дорогостоящий станок.
В домашних условиях шлифуют кто как может.
В книжке про телескопы описан процесс создания вогнутого зеркала.
У нас обратная задача, нам нужна плоскость, вот такое приспособление
и предназначено для устранения эффекта заваливания краев
шлифуемого объекта, не верите -проверьте, работает.
Где найти абразив в порошке не знаю, но можете использовать притирочную пасту
для притирки клапанов, продается в автомагазинах.
Да, вспомнил в книжке про телескопы описан процесс получения
минутных порошков, берется абразивная пыль, разбалтывается в воде,
отстаивается три минуты, сливается с осадка и отстаивается до упора,
получается трехминутный порошок.
Это книги М.С. Навашина "Телескоп астронома-любителя" и Л.Л. Сикорук "Телескопы для любителей астрономии".
НО. Принципиальное отличие вот в чем. При шлифовке друг на друге двух толстых стеклянных дисков значительную часть времени верхний диск оказывается сдвинутым относительно нижнего, нависая над краем последнего. При этом больше давления получается на центральную часть верхнего диска и на периферическую - нижнего. В результате - верхний диск сильнее сошлифовывается в центральной части (становится вогнутым), что и нужно для зеркального объектива телескопа-рефлектора, а нижний - по периферии, вблизи края (становится выпуклым), что нужно для выпуклого вспомогательного зеркала телескопа-рефлектора оптической системы Кассегрена.
При шлифовке небольшой детали на плоской поверхности (намного большей площади) описываемое явление не возникает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017
Респект, Петрович! :clap:
