Текущее время: 06 июл 2025
СообщениеДобавлено: 12 май 2022
Еще в начале февраля заказал я себе вот это (думал, уже не дождусь, однако недавно посылка прибыла):
https://www.aliexpress.com/item/3298776 ... Redirect=y
Для чего?
Прежде всего – это красиво! :D
Ну, а с практически-серьёзной стороны, иногда запускаю flac- или ape-файл и оказывается ощутимо низкая громкость фонограммы. Начинаю думать, что что-то не так с аппаратурой, и лишь вдогонку понимаю, что просто это рипы с низким уровнем. Вот, чтобы сразу понимать, когда запись с низким уровнем, я и подключил эти штучки параллельно входу усилителя (в описании было подчеркнуто, что к выходу усилителя не подключать).
В комплекте с собственно индикаторами – плата управления со входом левого и правого каналов, подключением питания напряжения переменного тока 12 вольт и выходами на индикаторы и их подсветку.
Решил проверить. Включил на ноутбуке программный генератор на 1000 Гц, вольтметром выставил выходной уровень 0,78 вольта действующего значения (~1 вольт ампл.), подключил платку с трансформатором питания и индикаторы... Стрелки со стуком уперлись вправо. Быстро выключил. Подключил через сдвоенный переменный резистор и оказалось, что чувствительность схемы ~40 мВ для положения «0» дБ. И сигнал 0,78 В индицируется как раз как «0» дБ при включении через резисторы номиналом 100 кОм.
Сделал крепление из дюралевого уголка. Пришлось повозиться с подгонкой треугольных боковинок.
Добавил тумблер для отключения индикации, если захочется.
Покрасил из аэрозольного баллончика.
Результат на фото. В итоге – понравилось. И, действительно, получилось информативно в отношении входного уровня от разных источников.
050 246 3341; Viber/Telegram 068 362 3497; Skype: spswmsw
СообщениеДобавлено: 13 май 2022
Красиво и информативно.
И прям место под индикаторы в усилителе как раз.
Дмитрий, отличное решение.
Я вчера кстати слушал аудиокассеты на кассетной деке и не представляю магнитофон без индикатора.
В усилителе тоже не помешает, тем более к месту.
Спасибо!
