Текущее время: 25 апр 2024
 Заголовок сообщения: Сегмент филаментной лампы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022
Ничего не выбрасывать - меня за это ругают. Вот и валялась пара таких ламп не смотря ни на что. Драйвера сгоревшие - это редкость, в основном светодиоды. Кокнул одну, сегменты попробовать. Сегменты - керамика, на ней 28 структур последовательно. С двух сторон обжаты выводы, окуклено силиконом. Хрупкие весьма. Два сломал, два не засветили, четыре получил в награду. Размеры - длина=30мм, диаметр=2мм. Светят ярко, различить структуры почти не возможно, только если на самой малой яркости. Запустил в подсветку шкалы кое-чего - ну, как из бросового - так и ничего. Дальше ваши фантазии, можно куда-то в оформление индикаторов-подсветки в аппаратуре использовать. Питание - =60В, 2мА. При этом довольно ярко и без какого-то нагрева. На самом сегменте падение при этом порядка 51-52В (все как у всех - 1,8*28=50,4 вольта), так что рассеиваемая мощность на баласте мизерна.
 Заголовок сообщения: Re: Сегмент филаментной лампы
Очень полезно, берём на заметку.
И сразу возник вопрос : - А как быть с мёртвыми радиолампами ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022
Для умерших от работы, если коротко - ИМХО менять на новые. Если что отгорело или мусор в балоне (катод посыпался, например) - массо-габаритный макет или препарировать. Иногда надо рассмотреть, что как внутри. Если потеряна эмиссия (упала крутизна) - чисто теоретически можно дать 0,7 накала (до малинового катода) и долго ждать, может повезет. Но зависит от катода. Сколько времени надо, чтобы активная масса диффундировала до нулевого градиента в объеме? Но истощенный катод полностью не восстановится. Да и восстановится не до исходного и не надолго. Это помогает при импульсных режимах ламп или тяжело нагруженых катодов, кинескопы например. В наших устройствах обычно более-менее равномерный токоотбор и если катод умирает, то чаще всего окончательно, увы. Бывает потеря вакуума. Тоже необратимо.
Если неработавшие - перед включением пожестчить. Об этом много написано. Для мощных импульсных - обязательно предусмотренная штатная процедура с указанными режимами.
