Текущее время: 01 ноя 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Делаю гитарник. Есть вопросы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024
Перечитал тему не совсем понял про анодное напряжение. Когда говорят что напряжение 280В имеют ввиду напряжение блока питания без нагрузки или это под нагрузкой 280 . А то у меня получается без нагрузки около 290 на первом конденсаторе фильтра а под нагрузкой около 165. Добавить или нет?
опечатка поднагрузкой 265.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024
Ну вообще на свежую голову подумал, что фигню спросил. 280 это еще с запасом до предельных значений так что поднял в рабочем режиме до 280.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024
Pantryk,
я рад, что вы разобрались с фоном. Да, его есть немного, но это становится слышно на усилении возврата ближе к максимуму - а
это может быть надо только на больших громкостях, так что я не заморачивался с чисткой питания. Но да, для петли можно было и отдельный RC-фильтр соорудить,
что вы вобщем то и сделали. Хорошо, что природа вашего фона от питания, на петле фон возможен также из-за земляной петли - проверяется отрывом земли в кабеле, допустим, посыла.
А если примочка в петле запитана от того же ИП, что и скажем, грелка перед усилком - земляная петля обеспечена, тогда единственный способ уменьшить фон - оторвать землю в
кабеле и посыла, и возврата.
Да, вот тот красный переключатель, это "Ground Lift" на разъёме для подключения в аудиокарту. Трансформаторный выход - халявное балансное подключение бонусом =). Может быть для возврата и посыла тоже стоило бы предусмотреть, но пилить уже не буду. По питанию действительно нет смысла что-то больше делать при 100 мкФ (у меня 2х47мкФ в первых двух звеньях) он настолько тихий, что слышен только в тишине, а если выкручивать все ручки в максимум, то усиленный белый шум первых каскадов оказывается громче.
