Текущее время: 19 апр 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020
Я уже писал, что большая беда этих платок - увлеченность производителями минимализмом. А если еще усилитель в корпусе, там вообще негде развернуться. Некуда поставить путевые входные конденсаторы и те же дроссели. Разве что сверху скотчем прилепить.
Большинство из нас имеет смутное понятие, как этот Д класс работает))). Мне казалось, что выходные фильтры с дросселями должны быть настроены на определенную частоту.
Tripath в свое время нашумел и ушел. Наиболее популяные и "продвинутые" чипы - это TPA3250(51)(55).
А что поменялось в звуке?
Я питал бы ИБП. На обычном теряется динамика.
Почему казалось? Так оно и есть. Как и в послеЦАПовых ФНЧ, они служат для восстановления сигнала и обрезки цифрового ВЧ мусора.
Частота среза 40-50 кГц зависит от сопротивления нагрузки, примерно как в таблице №1 из статьи:
https://russianelectronics.ru/files/476 ... 23-125.pdf
Провод по понятным причинам, должен быть достаточно толстым.
Я понимаю желание применить ИБП. Миниатюрность, дешевизна, делать ничего не нужно. Но на правильном "обычном", ничего не теряется, а вот шероховатость в звуке присущая ИБП (пусть даже он будет с двойным LC фильтром), напрочь отсутствует.
Lektor писал(а):
Наиболее популярные и "продвинутые" чипы - это TPA3250(51)(55).
знать бы, что оно действительно так - то можно было б попробовать под них платку задумать. Никогда правда не пробовал делать платы под заказывание. Но можно б и попробовать. Тут ЛУТом не обойдёшься, мне думается.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
кстати, если вдруг кого интересует, вот тут моё сравнение штатного феррита на выходе Д-шника и комповых железных торов (торы в левом канале, где пачка бумаги сверху лежит) https://www.youtube.com/watch?v=jcYGydq ... e=youtu.be
Может у меня что-то с ушами, но шероховатость я не слышу. А сколько ни пробовал, не смог себя убедить, что классический БП лучше. Похоже в этой теме будут вечно ломаться копья, как в спорах о пентодах и триодах, кенотронах и диодах. Предпочту уважительно относится к выбору каждого.
Заказал коробочку с TPA3250. Месяц голову морочили, написали, что из-за эпидемии не могут выслать, завод закрыт. Выслали полностью цифровой усилитель, т.е. не с ШИМ, а буквально цифровой. Послушаю еще это чудо. ЦАП ему не нужен.
Мой повседневный усилитель на TDA7498E, звучит довольно хорошо. Хотя он больше для жены. Она может смотреть сериал, потом пойти на часик на кухню, потом повисеть еще на телефоне. Класс Д в таких случаях незаменим.
В усилитель Худа поставил еще один ИБП, теперь питание отдельное для каждого канала. По детальности и богатсву звучания он стал переигрывать TDA7498E.
В даташите http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3250.pdf на 34 стр. и ниже, приведёны чертежи плат. Так что двухсторонний ЛУТ вполне применим.
Послушал сравнение ферритов. Разницу не напрягаясь слышно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020
Там у них всё дырками переходными истыкано под чипом...
Что-то всё на tas5548 засматриваюсь. Это если уж плату заказную делать. Если доживём, конечно... Думаю, модулятор отдельно от мощника лучше в плане помех на малосигнальные цепи... Или не страшно, и можно подобоать одночиповую альтернаттву?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020
вчера подзавис на сайте техасцев. Заинтересовал чипчик по фамилии TAS5753MD. Продаётся и на али и на чипдипе. Не имеет обратной связи. Из минусов - не умеет играть выше 48 килогерц. Но думаю это не беда, так как у меня выше и записей-то нету.
В общем, пока жду колечки к TK2050, потом обстоятельно выслушиваю перспективность класса Д, а там может и замахнусь на что-нибудь техасское. С заказыванием платы и всеми делами. Пока в приоритете TAS5753MD и TAS5548
Обстоятельно выслушать можно только с хорошим чипом. А так получается как 300В нагрузить ТВЗ-1-9 и прикинуть потенциал лампы.
так-то да, Миш. Но мне почему-то кажется, что TC2001+TK2050 - не такой уж и плохой наборчик. По крайней мере, у tripath это вроде б лучшее, что было
Да, именно их когда-то нахваливали. В качестве ознакомления я в свое время запустил 6Ф3П именно с ТВЗ-1-9.
Чипы обновляют. На сколько это эффективно, трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020
Да, и еще...
У двух моделей IcePower тесты показали отвратительный показатель взаимного проникновения каналов. Хорошо бы реализовать двойное моно. В случае с усилителем Худа эффект от раздельного питания очень заметный на слух.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020
вроде б доделал свой Tripath. Сильно он поменялся. Самое волшебное преображение - это конечно когда дроссели заменил. Конденсаторы тоже все заменил на полипропилен. Из питания драйвера выкинул всю керамику. Землю на плате переделал. Питание тоже. Думал ещё кондёры в ООС заменить. Оказалось - китайцы туда np0 впаяли. В демпферную цепочку - тоже, как ни странно. Их не менял. Запитал от параметрического стаба на кт829.
если кому надо - могу все подробности расписать
:clap:
Да. Распишите, пожалуйста, все подробности. Многим пригодится.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020
Желательно в отдельной ветке, а то со временем потеряется.
хорошо, Миш! постараюсь не подкачать)
СообщениеДобавлено: 12 май 2022
Разжился и я именно этим усилителем SA 36 A pro. Вариант с бп, первое впечатление не очень, буду следовать
заветам Михаила. А так, мощщи за глаза, сейчас работает вместо уся на 6Ф3П. звук отличается разительно.
Басы не очень, буду наращивать ёмкости в БП и фильтровать для начала, в кишки пока не полезу.
